Pagina 116 di 192 primaprima ... 1666106114115116117118126166 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,151 a 1,160 su 1917
[ROM][KK][4.4.4][KTU484P] CyanogenMod 11.0 by Arco68
  1. #1151
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Quote Originariamente inviato da asca94 Visualizza il messaggio
    Grazie mille.... Dovrei anche riflashare le gapps?
    Esatto.
    Flash ROM, flash Gapps, reboot.
    Non eseguire wipe, tanto la ROM è la stessa, le differenze fra una build e l'altra sono poche. In questo modo non perderai i tuoi dati.
    Smartphone:
  2. Il seguente Utente ha ringraziato NiloGlock per il post:
    asca94 (18-05-14)
    Androidiano al prosciutto L'avatar di IlPessimoFra
    Padova
    Galaxy Ace-i, Galaxy W
    Ringraziato 626 volte in 427 Posts
    Ok, visto che ci sono un sacco di utenti che installano la build 11 senza rileggere un attimo due tre pagine indietro scoprendo che non funziona bene... Mi vedo costretto a modificare un po il thread, scrivendo chiaramente che LA BUILD 11 HA PROBLEMI.
    Ora lo faccio.
  5. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato IlPessimoFra per il post:
    applinxspec (18-05-14),asca94 (18-05-14)
  6. #1153
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Quote Originariamente inviato da Fra98 Visualizza il messaggio
    Ora lo faccio.
    Oppure metti il link della build 10 sotto spoiler e sopra ci scrivi un bel LASCIATE OGNI SPERANZA VOI CHE ENTRATE..
    Smartphone:
  7. Il seguente Utente ha ringraziato NiloGlock per il post:
    IlPessimoFra (18-05-14)
  8. #1154
    Padova
    Download
    CyanogenMod 11.0 build 11 (20140413):
    Ecco fatto!
  9. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato IlPessimoFra per il post:
    asca94 (18-05-14),NiloGlock (18-05-14)
  10. #1155
    Padova
    Aggiunto al primo post anche il bugfix per la build 11. Esso risolve i freeze e i vari problemi di quella build (speriamo). Non so se risolve anche i bug con il nuovo Theme Engine.
    NON TESTATO
  11. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato IlPessimoFra per il post:
    fra85 (19-05-14),NiloGlock (19-05-14)
  12. #1156
    Ringraziato 33 volte in 28 Posts
    Ciao raga. Passo di qui per dire che anche io ero tornato alla build 10. Da oggi pero' ho rimesso la build 11, e poi flashato il fix che risolve i freez e problemi che aveva la 11. E successivamente ho messo anche l'ultimo kernel 3.4.91 preso a parte sempre da xda. Devo dire che adesso va abbastanza bene il tutto e mi sto trovando meglio rispetto alle 10. Se qualcuno prova a mettere la 11 con fix e kernel portate il vostro risultato.....
    Se ti sono stato di aiuto, clicca su thanks
  13. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato lucas84 per il post:
    fra85 (21-05-14),gaeco392 (20-05-14),IlPessimoFra (20-05-14),NiloGlock (20-05-14)
  14. #1157
    Nov 2013
    Ciao ragazzi,
    io ho questo problema: installata seguendo alla lettera le istruzioni (la build 10), tutto sembra funzionare correttamente, solo che quando faccio una chiamata il display si spegne (la chiamata in realtà si riesce a sostenere comunque) e l'unica maniera per riaccenderlo a quel punto e un hard reset (via la batteria).
    Ho provato ad installare la cm9 final e fa lo stesso identitico difetto.
    Ripristinando, invece, la 2.3.6 di fabbrica con odin le chiamate funzionano di nuovo.
    Qualcuno ha avuto questo problema? Come ha risolto?
  15. #1158
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Quote Originariamente inviato da nnever2000 Visualizza il messaggio
    Ciao ragazzi,
    Sicuro che non sia un problema hardware?
    Smartphone:
  16. #1159
    Nov 2013
    Con la 2.3.6 stock funziona. La cm9 e la cm11 (build 10) invece fanno la stessa identica cosa: come premo "chiama" si spegne il display. Ho setacciato in lungo e in largo internet ma sembro l'unico con questo problema........
  17. #1160
    Apr 2014
    ... e bisogna installare anche il kernel?
    Ciao a tutti.
    Samsung Galaxy W
