Pagina 168 di 192 primaprima ... 68118158166167168169170178 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,671 a 1,680 su 1917
[ROM][KK][4.4.4][KTU484P] CyanogenMod 11.0 by Arco68
  1. #1671
    Feb 2014
    galaxy w
    Quote Originariamente inviato da gaeco392 Visualizza il messaggio
    [quote name="fra85" post=6052875]Ragazzi è circa una settimana che quando abbasso la tendina delle notifiche o dei tiles noto che dopo un po scompare il tasto in alto a destra che permette di passare appunto dalle notifiche ai tiles,ritorna solo se riavvio il telefono. Mi è successo sia con la build che montavo prima(una di giugno/luglio) sia con l'ultima disponibile montata ieri. Qualche idea?
    Ciao, e se strisci sulla linea in basso non passa dai tiles alle notifiche?[/QUOTE]
    Si si quello funziona,è proprio il tasto in alto a destra che prima c'è e poi all'improvviso scompare per magia. L'unica cosa che mi viene in mente è il tema dark l ready ma è più di un mese che lo monto e questo problema si è presentato da una settimana
    Brindisi
    Galaxy W
    Ciao, da qualche giorno mi si è disattivato senza motivo il wifi e non c'è modo di riattivarlo. Ho provato a reinstallare la rom ex novo e alla prima installazione il wifi funzionava, ma dopo una mezzora era tornato di nuovo su off. Cosa può essere?
  4. #1673
    Apr 2014
    Quote Originariamente inviato da Seraph84 Visualizza il messaggio
    Ciao, è successo anche a me dopo che ho installato la stock, la cm9 e quindi al ritorno sulla cm11 mi ha dato questo problema ... anzi a me non trovava neanche il mio SSID. Ho dovuto reinstallare il tutto.
    Ho l'impressione che questo problema dipende dal router di cacca di infostrada. Ora sto provando la ROM PacMan e anche con quella non trova la connessione wifi.
    Ultima modifica di gaeco392; 06-09-14 alle 15:31
    Samsung Galaxy W
  5. #1674
    Brindisi
    Galaxy W
    Il fatto strano è che non ho cambiato rom, ho solo installato gli update di volta in volta. Questo problema mi è successo con la build 20 intorno a fine agosto, già installata da 3 settimane e non si è risolto con la build 21 (anche facendo l'installazione pulita ex novo, l'unico risultato è stato che appena avviato la prima funzionava il wifi, appena perso il segnale perchè sono uscito il wifi è andato nuovamente su off).
    L'altra cosa strana è che se porto lo switch su on lo fa, ma diventa nero/grigio e non azzurro e non si risolve nulla.
  6. #1675
    Feb 2014
    galaxy w
    Con il kernel stock di questa rom si possono modificare le frequenze del processore? Se volessi tornare al kernel stock venendo da un altro posso decomprimere il file della rom,prendere il file "boot.img" (credo sia il kernel) e installarlo con flashify o flash gordon per esempio?funzionerebbe?
    Edit: mi rispondo da solo,la procedura è corretta e funzionante però col kernel stock non si possono modificare le frequenze del processore (o meglio non si possono alzare oltre 1.4)
    Ultima modifica di fra85; 07-09-14 alle 13:43
  7. #1676
    Buongiorno a tutti,
    rinnovo la richiesta, com'è la durata della batteria con questa ROM? rispetto alla stock?
  8. #1677
    Jan 2014
    Ragazzi, solo a me l'ultima build rende inutilizzabile il telefono? L'avete installata?
    Ultima modifica di Mic77; 08-09-14 alle 11:07
  9. #1678
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Quote Originariamente inviato da kikko7 Visualizza il messaggio
    Buongiorno a tutti,
    Nettamente inferiore, ma come al solito se flashi il kernel di Hurtsky la situazione un pò migliora (ma niente di speciale).
    Quote Originariamente inviato da Mic77 Visualizza il messaggio
    Ragazzi, sono a me l'ultima build rende inutilizzabile il telefono? L'avete installata?
    In che senso inutilizzabile? Ora la scarico e ti dico.
    Smartphone:
  10. #1679
    Jan 2014
    "L'applicazione tastiera (AOSP) bloccata in modo anomalo".
    "L'applicazione motore di sintesi di Google si è bloccata in modo anomalo".
    E una serie infinita di altri errori che mi hanno obbligato a ripristinare il telefono alla data dell'ultimo salvataggio...
  11. #1680
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Il problema sembrerebbero le GApps.. Prova le PA Gapps.
    Smartphone:
