Pagina 184 di 192 primaprima ... 84134174182183184185186 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,831 a 1,840 su 1917
[ROM][KK][4.4.4][KTU484P] CyanogenMod 11.0 by Arco68
  1. #1831
    Samsung Galaxy S4 i9505
    Ho messo questa ROM aggiornata al 23 dicembre e prima ovviamente la cwm recovery 6.0.5.1..Per ora tutto bene, qualcuno ha già da darmi feedback su questa ROM?
    Edit: Dopo un po mi si è spento da solo il tel e sono nati i problemi..si bloccava nella schermata di accensione, ho rifatto il flash con tutti i wipe ma ancora nulla..mi si è bloccato mentre scaricavo whats app..non credo di aver sbagliato qualcosa..mi sa che metto un firmware stock e ciao..è la seconda rom che provo..prima la cm9
    Ultima modifica di steblink; 02-02-15 alle 16:47
    Prato
    Quote Originariamente inviato da steblink Visualizza il messaggio
    Controlla in recovery se ti rimane la 6.0.5.1 se ti torna la 6.0.5.0 hai scaricato lo zip fallato. Se si blocca all'avvio è possibile sia quello, nel caso questo è il link giusto
    http://www.mediafire.com/download/qg...5.1-ancora.zip
    L'ho usata per tre settimane e l'unico bug è l'indicazione sbagliata della carica della batteria, per quello sto provando la paranoid di Madridii e con K^Kernel 2.0 va alla grande, solo alcune limitazioni nel personalizzare la barra di stato.
    Con la stock è tanto se telefoni.
    Ultima modifica di enrico1234; 03-02-15 alle 13:55
  4. #1833
    Xiaomi Redmi 4x
    Non dovrebbe dare problemi io la uso da 1mese e va alla perfezione ... Non ha problemi con il kernel stock.
  5. #1834
    Dec 2014
    Qualcuno mi sa dire se nella built 23 c'è la possibilitá di spegnere il sensore di prossimità,visto che il mio è guasto e devo spengnerlo( funzione che sino ad ora è presente solo nella stock rom) ?
  6. #1835
    Jan 2015
    Ciao ragazzi,
    ho da poco installato questa ROM(build 23), sembra tutto ok!
    A parte un piccolo problema sulla gestione della memoria.Qualcuno è riuscito a fare lo swipe delle memorie?
    Precedentemente avevo jb+ con scheda di memoria partizionata e collegate con LinkToSD ora non riesco a spostare le app perchè mi da un errore...
    Così i file dati presenti nella SD delle app non li vede più. Come potrei risolvere?
    Grazie!
  7. #1836
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Quote Originariamente inviato da AlterB Visualizza il messaggio
    Ciao ragazzi,
    Grazie!
    Il nuovo layout delle partizioni prevede una memoria emulata, dunque fare lo swap non è più possibile.
    • REGOLAMENTO • CONSIGLI SULL'UTILIZZO DEL FORUM • F.A.Q. DEL FORUM • MANUALE BBCODES •
    Smartphone:
  8. #1837
    Scusate, ho provato a cercare senza risultato... Ho scaricato le GAPPS dal link in prima pagina, scarica un installer che mi installa un sacco di robaccia... è normale? ci sono alternative?
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Quote Originariamente inviato da ilforte Visualizza il messaggio
    Evidentemente hai scaricato con il Dev-Host Download Manager. Downloada da qui: Dev-Host - pa_gapps-modular-micro-4.4.4-20140811-signed.zip - The Ultimate Free File Hosting / File Sharing Service
    Smartphone:
  10. #1839
    Grazie, davvero veloce e gentile!
    Mi apre la stessa pagina del link, se tolgo il flag a "Download with Dev-Host Download Manager" compare un avviso di phishing...
    Mi sa che sono imbranato io!
    Sto scaricando queste (spero di poterlo scrivere senza sanzioni...)
    gapps-kk-20140105-signed
    Andranno bene lo stesso?
    Grazie ancora
    EDIT: a quanto pare vanno bene anche queste... Grazie per la guida.
    Ultima modifica di ilforte; 03-03-15 alle 09:53
  11. #1840
    Androidiano L'avatar di elektra88x
    Wiko Rainbow 4G
    Buonasera,
    sto valutando di passare dalla cm9 alla cm11, ma dati gli ultimi cambiamenti vorrei chiedervi conferma della procedura:
    -Flasho la recovery cwm 6.0.5.1
    -reboot
    -Wipe data
    -Wipe cache
    -Wipe dalvik
    Dal menù mounts and storage:
    -Format system
    -Format data
    -Format cache
    -Format data and data media
    -Flash rom e gapps
    confermate? oppure ho tralasciato/invertito qualcosa? Grazie per le risposte!
    Dispositivi Android: WIKO RAINBOW 4G, Samsung Galaxy W, Samsung Galaxy Ace 2, Asus Fonepad
