Ciao
Confermo niente piu richieste di attivazione
Invece mi sembra che la sincronizz google nn sia sempre immediata
Marco
Ciao
Marco
scusate, al primo post è scritto tra le caratteristiche di questa rom che funziona l' Usb Otg. Ma occorre abilitarla da qualche parte la funzione dato che a me non vede nessuna pen drive. Grazie
Samsung Galaxy W GT-8150
ex rom stock GB 2.3.6 Value Pack
script V6 SuperCharger Update9 RC10
ex RemICS 1.7 by Sparta20
powered by Castagna kernel 7.3
now CM10 Alpha 6 powered by Athena kernel 3.0.66
• REGOLAMENTO • CONSIGLI SULL'UTILIZZO DEL FORUM • F.A.Q. DEL FORUM • MANUALE BBCODES •
Smartphone:
Smartphone:
Ciao, ho un Galaxy W che utilizzo quotidianamente come telefono unico e principale, ormai da 5 anni.
Ne vengo da anni di CM9, che ho deciso di abbandonare da poco solo perchè ICS non è più compatibile con alcune app che utilizzo.
Ho provato prima la CM10.1 e ora questa Monster.
ROM fantastica, veloce e fluidissima ma ho un paio di problemini:
-lo switch 2g/3g non capisco se funzioni o meno perchè mi rimane sempre l'icona E (edge) ma mi sembra che internet vada un po' più veloce..
-le notifiche push (specialmente di whatsapp) alle volte non arrivano a meno che non apra io l'app. Ho provato con Push Notification Fixer che una volta aveva risolto una situazione simile ma non mi sembra che funzioni.
So che siamo rimasti pochissimi ad usare ancora questo terminale ma qualcuno ha avuto noie del genere oppure ha idea di come risolverle? Mi piace questa ROM, non vorrei cambiarla..
Edit: Immagino che nessuno bazzichi più tra i post di questo vecchio terminale, peccato...
Comunque ho visto che lo switch mette e toglie correttamente la spunta sull'utilizzo delle reti 2g in impostazioni, solo che il tipo di rete ricevuta non cambia. In più, ho notato che non vale il discorso inverso: se uno toglie o mette la spunta direttamente dalle impostazioni, non cambia in automatico lo switch rapido.
Spero che compaia qualcuno con una dritta,
Ciao!
Edit2: non ho di certo ricevuto l'aiuto che speravo...ma scrivo qui la semi-soluzione che ho trovato: mi sono accorto che, se il telefono viene avviato impostato su 2g ho seri problemi con lo switch 2g/3g; se invece viene avviato col 3g si risolve tutto! Certo, lo switch non è veloce come con la CM9 ma diciamo che è accettabile.
Ciao
Ultima modifica di gibetto; 10-02-17 alle 17:31
Non so quanti siano ancora presenti in questa sezione (il Galaxy W credo sia stato abbandonato quasi da tutti), ma provo ugualmente a chiedere.
Sto utilizzando il GW come muletto, in attesa di acquistare un nuovo cellulare.
Ho installato dapprima la CM11, ma era così pesante che dopo 2 minuti ho falshato questa monster.
Effettivamente non c'è paragone per fluidità!
Purtroppo però ho un problema con la connessione dati.
Sono cliente Fastweb e proprio in questi giorni ho sostituito la sim (che funzionava sotto la rete 3) con quella nuova (che funziona sotto rete TIM e supporta il 4G).
La sim è stata attivata (riesco a fare e ricevere chiamate e sms), ma la connessione dati non va.
La stessa sim in un Nexus 5 funziona normalemente.
Ho capito che è un problema del mio cell.
Ora: la cosa strana è che se attivo il roaming dei dati, la connessione va!!!
Volevo però capire se il problema era effetivamente il cellulare, troppo vecchio ormai, o se "colpa" della Monster.
Qualcuno ha qualche esperienza in merito?
Ciao! In effetti credo che siamo rimasti proprio in pochi col Wonder...
Dunque, non ho esperienza diretta a riguardo ma farei un paio di considerazioni, una di cui sono abbastanza sicuro, l'altra un po' meno:
1)SICURA il Wonder non supporta il 4G, credo che il massimo sia la HSPA.
2)MIA SUPPOSIZIONE penso sia normale che tu debba attivare il roaming in quanto, come tu stesso dici, Fastweb si "appoggia" ad un altro operatore (in questo caso Tim) quindi, di fatto, va in roaming.
Spero di averti aiutato,
buona giornata
Giovanni
carpler (24-05-17)
Risolto il problema della connessione (mi ha detto il supporto tecnico che devo lasciare attivato il roaming dati), volevo chiedervi un'altra cosa.
Il telefono ora è tranquillamente utilizzabile: telefonate, sms, whatsapp, mail senza problemi. Unica cosa che davvero non riesco a fare è navigare in rete (questo prescinde dalla connessione, visto che succede anche quando sono in wi-fi).
Mi spiego: col browser stock della monster, se apro un qualunque sito, il tutto rallenta in modo vistoso. Lo scroll della pagina quasi non si riesce a fare ed il più delle volte il browser crasha.
E' ovviamente un problema di ram, qui probabilmente ben oltre il suo limite.
Domanda: conoscete un browser alternativo che si possa un minimo utlizzare sulla monster?
Altra cosa: il Play store rimane fermo alla vecchia versione presente nella monster (perchè legato alla versione di Anrdoid) o si può aggiornare con una più recente?
