Pagina 2 di 17 primaprima 123412 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 161
[ROM][4.2.2] Monster [ION+PMEM] (Stable/Gaming/Smooth/Battery)
  1. #11
    Androidiano al prosciutto L'avatar di IlPessimoFra
    Padova
    Galaxy Ace-i, Galaxy W
    Ringraziato 626 volte in 427 Posts
    Quote Originariamente inviato da Lety Visualizza il messaggio
    ciao, sto per flashare però volevo sapere, si può risolvere il problema delle memorie? cioè posso invertirle come per la CM 9 per poter installare le app sulla mia scheda SD?
    Ora guardo...
    EDIT: mi serve root browser ma non me lo scarica!
    EDIT 2 : certo che si può fare: qui sotto c'è il build.prop della Monster
    Ora te devi solo andare a cercartelo con un file manager che abbia i permessi di root (non quello di sistema perchè non lo apre), andare nella parte scritta di rossa e in grassetto e cambiare lo 0 in 1! E poi riavviare. Semplicissimo
    EDIT 3: dopo lo aggiungo anche al primo post
    EDIT 4: aggiunto al 2° post
    Ultima modifica di IlPessimoFra; 30-12-13 alle 18:49
  2. Il seguente Utente ha ringraziato IlPessimoFra per il post:
    NiloGlock (30-12-13)
    May 2010
    eccoci...non lo so fare...
  5. #13
    Padova
    Come non lo sai fare?? devi solo cambiare un numero! dimmi cosa non riesci a fare che ti spiego!
  6. Il seguente Utente ha ringraziato IlPessimoFra per il post:
    Lety (30-12-13)
  7. #14
    May 2010
    Quote Originariamente inviato da Fra98 Visualizza il messaggio
    Allora adesso ho su questa:
    [ROM] [JB] CyanogenMod 10 Alpha (Build 5) by Arco68
    posso tranqullamente flashare la monster? se si ti illustro i passaggi che faccio così non sbaglio, premesso che non è la prima volta che lo facio eh, ma sono sempre insicura...
    - Riavviare in recovery
    - wipe data/factory reset
    - wipe cache partition
    - Wipe dalvik cache
    - Install zip from external_sd -> Monster v x.x .zip
    - Reboot system now
    Giusto? io il Format /system non l'ho mai fatto fin dalla prima volta che ho rootato e ho un pò di paura di sputtanare tutto
    Ultima modifica di Lety; 30-12-13 alle 20:22
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Lety per il post:
    IlPessimoFra (30-12-13)
  9. #15
    Padova
    No vai tranquilla, il format system effettivamente si potrebbe anche non fare ma io lo faccio sempre, anche quando non dicono di farlo, perchè così l'installazione è più pulita, io ti consiglio di farlo, stai attenta che però una volta fatto non hai più il sistema operativo quindi devi installare la rom.
    Comunque se dice di farlo forse è meglio farlo. Io ho seguito la procedura ed è andato tutto liscio, ed è giusto che sia così!
  10. #16
    May 2010
    se formatto non ho + il sistema operaivo, ma se metto questa rom o quella vecchia che cmq funzionava tutto apposto no? se qualcosa va storto dovrebbe cmq poter ritornare in recovery no?!?!
    Apparte questo ho letto del problema con la tastiera, però non si riesce a scaricare il file... non so se è un problema mio con chrome o altro...
    Dopo ave messo la rom cmq riavvio e faccio l'inversione delle memorie come hai descritto giusto?
    Mi sorge ora un dubbio il kernel LO DEVO MODIFICARE???? mai fatto ciò e qundi non so se lo devo fare o quando farlo... attualmente ho (dicitura da telefono) 3.0.101-cyanogenmod-ga12cd20arco@tuxbox #1 Wed Oct 23 10:46:26 CEST 2013
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Lety per il post:
  12. #17
    Padova
    Allora, quando fai format /system non hai temporaneamente il sistema operativo ma poi lo installi quando installi la rom(praticamente è la cartella system che trovi nel file zip della rom). Adesso provo a uppare il file della tastiera su Mega cosi poi riesci a scaricarlo
    L'inversione delle memorie la fai solo se vuoi, io non te la consiglio se non hai una schedina di classe alta (8 o 10), perchè rallenta il cellulare
    Edit: io da cellulare riesco a scaricarlo, cmq ora lo carico su MEGA
    Ecco il link: https://mega.co.nz/#!xMBVwbZL!fiJYWj...9Hz5GZ2fO6Rlyw
    Effettivamente avevo sbagliato io a mettere il link vecchio e da pc dava effettivamente un errore, ora lo ho sostituito, grazie per la segnalazione!
    Ultima modifica di IlPessimoFra; 30-12-13 alle 21:43
  13. Il seguente Utente ha ringraziato IlPessimoFra per il post:
  14. #18
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Bella, mi sa che la provo :3
    • REGOLAMENTO • CONSIGLI SULL'UTILIZZO DEL FORUM • F.A.Q. DEL FORUM • MANUALE BBCODES •
    Smartphone:
  15. #19
    Padova
    Io la sto provando e non è male
  16. #20
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Io non ho mai fatto il format /system in nessuna ROM di ipromeh.. cosa succede se formatto e poi riavvio senza flashare? Vado in brick?
    Smartphone:
