Pagina 65 di 115 primaprima ... 1555636465666775 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 641 a 650 su 1142
[Aiuti & Consigli] Thread di Supporto al Modding Galaxy W (CHIEDETE QUI)
  1. #641
    Feb 2014
    galaxy w
    Ci avevo pensato xo se mi si dovesse bloccare il priatine x qualche motivo poi non mi farebbe fare il restore del nandroid e rischio il brick giusto?
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Quote Originariamente inviato da fra85 Visualizza il messaggio
    ..Beh, i rischi ci sono sempre.
    Nel caso andasse come dici tu (cosa molto improbabile, a mio modo di vedere), per sbriccarlo ti basta reinstallare la ROM stock con odin.
    • REGOLAMENTO • CONSIGLI SULL'UTILIZZO DEL FORUM • F.A.Q. DEL FORUM • MANUALE BBCODES •
    Smartphone:
  4. #643
    Feb 2014
    galaxy w
    Niente fa fare,ho fatto il pristine e reinstallato la rom ma non mi installa tutte le app,nemmeno manualmente dal play store. Dopo quelle che installa in automatico me ne lascia mettere um paio manualmente e basta.qual'è il problema secondo voi?non capisco se è la rom o l'account(ma mi sembra strano senno farebbe storie con tutte le app) non so come risolvere
    Edit: dopo due o tre tentativi cancellando i dati del play storie sembra che me le faccia installare una ad una manualmente,xò è un continuo di app che si bloccano in modo anomalo. Col pristine non dovrei aver rimosso tutte le porcherie?
    Ultima modifica di fra85; 15-04-14 alle 09:26
  5. #644
    Senior Droid L'avatar di Pikachu
    Casa =)
    Sony Z3C, SGS4, SGW
    Ringraziato 169 volte in 160 Posts
    se hai seguito tutti i passi del metodo pristine non dovresti avere problemi; io di questo tipo non ne ho mai avuti
    Pikachu's Signature
    Phone: Sony Xperia Z3 Compact
    Model: D5803
    Rom: Pre-Rooted Marshmallow 6.0.1
    Firmware: 23.5.A.1.291
  6. #645
    Feb 2014
    galaxy w
    L'unica cosa che non ho fatto nel pristine è il reset del file battery stats xchè non eri al 100% ma quello non dovrebbe influire
    Edit: quindi avendo appena fatto il pristine qualunque problema si presenti è da ricondurre a malfunzionamenti sul lato hardware e non software giusto?tipo processore o qualche altro componente che perdono colpi e iniziano ad andarsene?
    Ultima modifica di fra85; 15-04-14 alle 10:45
  7. #646
    Feb 2014
    galaxy w
    Se fosse un priblema software di cosa potrebbe trattarsi?dopo il pristine non dovrei aver azzerato gli eventuali problemi?
  8. #647
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    In teoria si, temo però che qualche permesso si possa essere modificato durante il flash, più probabilmente della partizione /data..
    Smartphone:
  9. #648
    Feb 2014
    galaxy w
    [quote name="fra85" post=5531452]Se fosse un priblema software di cosa potrebbe trattarsi?dopo il pristine non dovrei aver azzerato gli eventuali problemi?
    In teoria si, temo però che qualche permesso si possa essere modificato durante il flash, più probabilmente della partizione /data..[/QUOTE]
    Quindi basterebbe un ulteriore wipe data? Mi sembra strano...spesso magari non mi segnala il processo che si blocca ma se x esempio tiro giù LL a tendina delle notifiche o faccio altre operazioni semplici diventa tutto nero con visibile solo la barra notifiche,si blocca e si riavvia o lo riavvio io xchè non risponde
  10. #649
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    No, è una cosa ben più complessa..
    Smartphone:
  11. #650
    Apr 2014
    Gente, sono disperato.
    Dopo un anno di onorato servizio la mia cm9 mi ha miseramente lasciato a terra.
    Dopo un crash sospetto e bootloop ho fatto factory reset dalla CWM (non so se si può fare, ma all'epoca il telefono venne flashato da un amico ora mi sto documentando)
    Sembrava aver risolto, quando invece ieri ha iniziato a svalvolare pesantemente. Qualsiasi app provavo ad aprire mi diceva "(nome app) si è chiusa in modo anomalo".
    ES. Whatspp, anche se i mess continuavano ad arrivarmi. Provo a riavviare col classico "Togli-metti" la batteria ma non parte più.
    Decisi allora di riprovare con un altro wipe ma tragedia delle tragedie, non mi va in recovery.
    Le ho provate tutte: comandi adb, tasti premuti fino al limite ma nulla. Compare la schermata con la scritta SAMSUNG, si spegne, ricompare la scritta samsung e via col loop.
    Come se non bastasse se provo a bootarlo normalmente mi da una roba tipo "Crittografia non riuscita", che io non ricordo di aver abilitato.
    Mi va solo in Down mode, e ho provato a riflashare la Stock o la CWM ma nulla. Gli scivola tutto addosso. Odin mi da pass, i driver vanno ma se provo a farlo partire mi da sempre la cm9 bloccata.
    Aiuto T_T
