Pagina 1 di 60 1231151 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 594
[GUIDA CON IMMAGINI] Installare RZRecovery o ClockWorkMod
    Androidiano VIP L'avatar di fender90
    Venezia
    Samsung Galaxy Wonder (i8150)
    Ringraziato 597 volte in 175 Posts
    A grande richiesta, ecco passo passo, con immagini per i punti più difficili, come installare la Recovery.
    METODO 1: TRAMITE ADB SHELL
    1. Prima di tutto il telefono va rootato https://www.androidiani.com/forum/sa...-galaxy-w.html
    2. Poi, scaricare le librerie ADB:
    Basta seguire le istruzioni dal sito indicato nell'immagine.
    3. Collegare il telefono al pc in modalità memoria di massa (prima lo attaccate all'usb, poi andate sulle notifiche, premete su collega memoria e sotto al droide collega), e scaricare RZRecovery o ClockWorkMod.
    SOLO IL FILE .IMG! E metterlo nella memoria interna del telefono (non la vostra schedina esterna da 2, 4, 8 o 50000 GB, la povera memoria interna del nostro W). Se avete scaricato la ClockworkMod, estraete il file dall'archivio zip e mettete nel telefono il file recovery.img che avete ottenuto.
    4. Scollegare il telefono (staccatelo dall'usb solo dopo aver fatto scollega dal cellulare e rimuovi hardware dal pc!) e andare su impostazioni->applicazioni->sviluppo->debug USB. Mettete il segno di spunta su Debug USB.
    5. Ricollegare il telefono al computer (avendo cura di non attivare la memoria di massa, cioè attaccare all'usb e non fate altro)
    6. Andare sul prompt dei comandi (sull'immagine è come fare con Win7/Vista, su XP fate Start->Esegui->cmd.exe)
    Cioè start, digitate cmd e cliccate su cmd in alto.
    7. Dal prompt dei comandi, andate nella cartella dove avete installato l'SDK (punto 2), come da figura (vi serve il file adb.exe in pratica, andate dove è installato)
    nel mio caso era in c:\programmi\android\android-sdk\platform-tools, quindi ho digitato cd\programmi\android\android-sdk\platform-tools e il prompt si è "posizionato" in quella cartella
    8. Per la RZRecovery, digitate
    adb shell
    su
    dd if=/sdcard/RZR-2.1.4-ancora-rec.img of=/dev/block/mmcblk0p13
    Per la ClockWorkMod, digitate
    adb shell
    su
    dd if=/sdcard/recovery.img of=/dev/block/mmcblk0p13
    In pratica quando siete posizionati nella cartella con adb.exe, digitate adb shell, premete invio, digitate su, premete invio, digitate dd if=/sdcard/RZR-2.1.4-ancora-rec.img of=/dev/block/mmcblk0p13, premete invio. Mi raccomando, esattamente come è scritto qui sennò vi muore il telefono (forse )
    9. FATTO!
    10. Premere Thanks qui in basso a sinistra per il vostro povero piccolo fender90 che ha fatto anche gli screenshot apposta :P
    11. Per avviare il telefono in modalità Recovery, da spento premete Volume Su - Home - Power contemporaneamente. Appena appare il logo Samsung lasciate andare Power e tenete premuti Vol Su e Home finchè non appare la schermata di Recovery (un menu blu)
    METODO 2: TRAMITE ODIN
    1. Scaricare Odin e Ancora.ops
    2. Scaricare l'immagine della Recovery
    3. Aprire Odin e settarlo come in figura
    Se quando selezionate il file da mettere se PDA vi dà un errore non preoccupatevi, premete OK e funge lo stesso. Lo ha fatto pure a me. Su XDA dicono di metterlo su One Package (selezionando One Package sulla sinistra ovviamente). Io non ho provato, vedete voi!
    4. Avviate il telefono in Download Mode (da spento Vol Giù+Home+Power) e collegatelo via USB.
    5. Dovrebbe venirvi fuori un rettangolino giallo con la porta COM su Odin in alto a sinistra.
    6. Cliccate Start e aspettate che il telefono si riavvii.
    7. Fatto!
    8. Per avviare il telefono in modalità Recovery, da spento premete Volume Su - Home - Power contemporaneamente. Appena appare il logo Samsung lasciate andare Power e tenete premuti Vol Su e Home finchè non appare la schermata di Recovery (un menu blu)
    N.B.: Come al solito io non mi assumo nessuna responsabilità se nel compiere questa procedura vi muore il telefono, anche se in quel caso ovviamente farò il possibile per aiutarvi a risuscitarlo. Se vi servono screenshot anche per altri punti della guida basta chiedere e vedrò che posso fare. La CWM è ancora da testare, quindi fate a vostro rischio e pericolo.
    Oh, e le immagini si ingrandiscono cliccandoci sopra!
    Per tutto questo si ringraziano anche Riky Ray, snake, multipol e tutti i ragazzi del forum che rischiano di bruciarsi il telefono cinque volte al giorno per testare le nuove uscite, e ovviamente anche lo staff di XDA-Devs fra cui Arco68, KezraPlanes, THE-E, cris55 e molti altri che fanno lo stesso nell'altro forum
    Ultima modifica di fender90; 30-07-12 alle 10:43
  2. I seguenti 94 Utenti hanno ringraziato fender90 per il post:
    06mario91 (24-01-14),66ale (08-02-13),andrew89sr (14-01-12),aner12 (29-09-12),angy (11-03-12),antia (15-10-12),Apocalypto89 (10-03-15),azazelxu (31-07-12),basstard (11-09-14),bazzo54 (25-04-12),Beorn (23-01-13),Bombass69 (21-09-14),bonetta (18-05-12),cabron1980 (11-07-14),cancer78 (14-01-12),CescoOrru (22-05-12),churky (23-03-12),ClaWI8150 (20-07-12),Crhis78 (22-08-12),daddy90 (05-11-12),DendO (11-05-12),dfleed (24-11-12),duald84 (12-11-14),enzo0098 (30-03-13),fabrix23 (08-10-14),Fabrizius93 (01-12-14),fratoff91 (30-07-12),freethud (13-06-13),fudomicio (11-06-13),giackserva (06-09-13),gj81 (19-12-12),gogetamax (26-08-12),golfr32 (20-03-12),Gotrek (09-07-13),Gshadow (13-01-12),ilario92 (28-12-13),IlPessimoFra (06-04-14),ilrisolutore (26-09-12),kaful (17-12-12),KraveC (16-07-12),lazyboy (13-04-12),Lele202 (25-01-13),Lety (17-09-13),Luk87 (23-03-12),ManzoAndroid96 (25-08-12),marc0 (26-02-12),marcon86 (27-01-12),markdade (26-07-12),massimiliano98 (22-06-12),miaobauu (29-12-12),mikiok (11-12-13),mimmo76 (30-04-13),mirkopieri (05-04-14),molochgrifone (29-08-12),monty56 (15-01-12),mrgimo (15-04-12),multiploqs (01-04-13),multipol (13-01-12),NiloGlock (20-11-13),Omnia (25-05-12),pallelio (21-10-13),pasquale9620 (30-07-12),peppefender (04-09-12),phosphorus (19-10-13),PioBernardo (15-01-12),PsychoBong (13-07-14),Raygen (10-10-14),riker1972 (09-02-12),Riky Ray (15-01-12),ringhio74 (25-02-12),RMarcoR (14-03-13),robertorota (21-01-13),rodsan95 (06-03-13),sanji75 (07-10-14),schumi90 (05-07-14),scianca (19-08-12),Scresh94 (18-11-12),snake87321 (16-01-12),sparta20 (29-03-12),spas (02-08-12),spino1970 (16-02-12),TheBibu (21-05-12),TheBigLebowski (07-09-14),thundericky (15-07-13),Tikkio (20-01-15),topax (24-08-13),vdese (01-08-12),Vincy 95 (29-01-12),vox97 (23-11-12),Wahoo (15-08-14),wonderdroid (25-02-12),Yayo15 (11-12-12),zmuda (10-08-14)
    Androidiano L'avatar di Gshadow
    LG Nexus 5, Samsung Galaxy w
    Ringraziato 34 volte in 27 Posts
    Funziona anche sulla nuova versione 2.3.6 ??
    Telefoni in possesso:
    -LG Nexus 5
    -Samsung Galaxy W GT-I8150
    Se il mio post vi è stato utile, siete pregati di mettere THAKS.
  5. #3
    Venezia
    Quote Originariamente inviato da Gshadow Visualizza il messaggio
    Funzionerà quando quella versione sarà rootabile
  6. Il seguente Utente ha ringraziato fender90 per il post:
    enzo0098 (14-02-13)
  7. #4
    Samsung Galaxy A8 2018
    Ringraziato 61 volte in 56 Posts
    fender non trovo il file.exe di sdk
  8. #5
    Venezia
    Quote Originariamente inviato da cancer78 Visualizza il messaggio
    Hai scaricato l'installer dal sito? E installato tutto il paccone di roba?
  9. Il seguente Utente ha ringraziato fender90 per il post:
    CescoOrru (27-05-12)
  10. #6
    Venezia
    E' USCITA LA CLOCKWORKMOD RECOVERY PER IL GALAXY WONDER!
    Si ringrazia Arco68
    [RECOVERY] ClockworkMod v5.5.0.4 - xda-developers
    Non ho ancora provato a installarla, ma immagino che sia identico alla RZRecovery quindi seguite la guida in alto e poi
    adb shell
    su
    dd if=/sdcard/recovery-clockwork-5.5.0.4-ancora.zip of=/dev/block/mmcblk0p13
    Altrimenti solito flash tramite Odin
    Oh, l'esistenza della CWM vuol dire anche che la CM9 è vicina
  11. I seguenti 6 Utenti hanno ringraziato fender90 per il post:
    CescoOrru (22-05-12),ClaWI8150 (08-01-13),fransis1981 (12-11-12),OrangePixel (04-05-12),PioBernardo (12-02-12),Riky Ray (15-01-12)
  12. #7
    Androidiano L'avatar di Riky Ray
    Samsung Galaxy W
    Ringraziato 52 volte in 22 Posts
    grande fender!!
    - Versione Android 2.3.6
    - Versione banda base I8150XXKL3
    - Versione build GINGERBREAD.XXLA2
  13. #8
    Androidiano VIP L'avatar di multipol
    Huawei P8 - GRA-L09
    Ringraziato 129 volte in 116 Posts
    non funziona. Si avvia solo in mod download.
  14. #9
    Huawei P8 - GRA-L09
    per flasharla con odin si usa sempre la voce "one package"?
  15. #10
    Venezia
    Quote Originariamente inviato da multipol Visualizza il messaggio
    No devi metterlo su PDA a quanto ho letto su internet. Io sto provando tramite adb ma senza successo :/
