Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 48
[RECOVERY] TWRP - Galaxy W (i8150)
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    i
    Premetto, era già presente un thread dedicato a questa recovery. Essendo però vecchio, non aggiornato e dato che trattava una procedura di installazione non più applicabile ho deciso di aprirne uno nuovo per incentivare l'uso di essa. Il team da qualche tempo supporta ufficialmente il Galaxy W.
    Cos'è TWRP?
    TWRP (acronimo di TeamWin Recovery Project) è appunto una recovery modificata nata dall'omonimo team e portata avanti dall'utente Dees_Troy di XDA. Essendo composta da file XML è facilmente temabile e dunque personalizzabile. Dispone del supporto al touchscreen dunque non è necessario utilizzare i tasti volume per orientarsi
    Quali funzioni possiede in più rispetto alla CWM?
    • Permette di effettuare dei backup selettivi delle partizioni che ci interessano (Boot, System, Cache, Data).
    • Consente di rinominare un nandroid backup.
    • Supporta la carica della batteria durante l'utilizzo.
    • Ci consente di collegare il telefono al PC e di esplorare i file tramite MTP.
    • È presente un file manager che permette di cancellare o spostare i file che ci interessano senza dover avviare il dispositivo.
    • Permette di partizionare la SD e cambiare il file system delle varie partizioni.
    • È presente l'indicazione dell'orario e della carica residua.
    • Ci consente di regolare la luminosità e il feedback al tocco.
    • Effettua il controllo del checksum MD5 prima di flashare.
    • In caso di necessità è possibile copiare il log sulla SD.
    • Ci consente di aggiungere in coda più ZIP (fino a 10) e flasharli in una volta, senza dover ripetere l'operazione più volte.
    Screenshot
    Changelog
    TWRP 2.8.3.0
    • MTP fixes and improvements - you can now copy zips to the root of storage - thanks to _that
    • MTP will now tell the host PC that storage is removed instead of disabling MTP completely
    • MTP will now report the correct max file size based on the file system in use to the host PC (may fix transfer of large files)
    • Update and improve fix permissions and make fixing contexts optional
    • Update SuperSU in TWRP to 2.40 and update install process
    • Make TWRP work properly on AArch64 (Nexus 9 is now built in true 64-bit binaries and libraries)
    • Attempt to set correct permissions and contexts on all files placed in storage so backups will show in Android
    • Fix kernel panic during MTP start on some devices
    • Support unicode fonts on devices with True Type Font support
    • Fix slider value not showing sometimes (vibration settings page)
    • Toggle MTP off during adb sideload to set correct USB IDs
    • Reduce library requirements for 5.0 L decrypt
    • Other minor fixes and improvements
    Vecchie versioni:
    Sito ufficiale
    ATTENZIONE! Non utilizzate la TWRP 2.8.3.0 o versioni precedenti per flashare la CM11/CM12 by Arco68. Essendo cambiata la mappatura delle partizioni va utilizzata la nuova CWM 6.0.5.1.
    Ultima modifica di NiloGlock; 26-04-15 alle 14:42
    Smartphone:
  2. Il seguente Utente ha ringraziato NiloGlock per il post:
    pasquale9620 (22-12-14)
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    DOWNLOAD E INSTALLAZIONE
    ZIP flashabili
    Versioni precedenti:
    Nel caso aveste già una recovery modificata sul vostro telefono (es. CWM, Philz) questa è la procedura più rapida.
    • Una volta scaricato lo ZIP presente sopra copiatelo nella memoria interna del telefono.
    • Riavviate in recovery (con i tasti Power/Home/Vol+) e flashatelo.
    • Recatevi in Advanced e selezionare Reboot Recovery.
    Flash via Odin
    Se possedete ancora la recovery stock dopo aver effettuato il root potete flashare la recovery tramite Odin o anche via emulatore terminale.
    • Dopo aver scaricato l'archivio scompattatelo sul desktop.
    • Avviate Odin con un doppio click.
    • Senza toccare le spunte presenti sulla sinistra, clickate su OPS.
    • Caricate dunque il file Ancora.ops
    • Dopo aver fatto ciò, andate su PDA e selezionate il file recovery.tar
    • Vi verrà notificato un errore, ignoratelo e continuate con il punto successivo.
    • Avviate il dispositivo in download mode (con i tasti Power/Home/Vol-) e confermate con Vol+
    • Una volta fatto ciò collegate il telefono al PC e premete Start. Si riavvierà una volta terminato il flash.
    Screenshot per supporto:
    Ultima modifica di NiloGlock; 05-01-15 alle 11:59
    Smartphone:
  5. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato NiloGlock per il post:
    pasquale9620 (22-12-14),Redwraith (22-12-14)
  6. #3
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Aggiunto download dell'ultima versione 2.8.3.0
    Smartphone:
  7. #4
    Mar 2014
    Galaxy S III Neo (I9301I)
    Ringraziato 96 volte in 70 Posts
    Posso con questa recovery (2.8.3.0) riflashare poi lo zip della CWM 6.0.5.1?
  8. #5
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Quote Originariamente inviato da DarGio Visualizza il messaggio
    Si, ma una volta aggiornato il downgrade è difficoltoso (sono dovuto tornare alla stock perchè le partizioni non venivano montate).
    Smartphone:
  9. #6
    Mar 2014
    Ma tutte e due le partizioni? Vorrei appunto fare un downgrade perchè con la build della CM supportata dalla CWM 6.0.5.1 non mi ci trovo bene. Comunque, la tua procedura per ritornare alla stock toglie recovery e root? E poi, è questa? https://www.androidiani.com/forum/sa...y-w-i8150.html
    EDIT: Con quasi qualsiasi file manager non riesco ad accedere allo storage/0. E' questo l'errore che prevedevi?
    Ultima modifica di DarGio; 02-02-15 alle 20:37
  10. #7
    scusate per installare la recovery, io che ho ancora una rom stock, devo utilizzare il primo procedimento oppure il secondo tramite odin?
    edit: mi rispondo da solo... priccola svista. devo utilizzare il metodo con odin.
    forse è il caso che vada a dormire... qui è notte inoltrata ed il cervello inizia a dare qualche segno di squilibro
    edit2.: ma la recovery va effettuata prima o dopo altri passaggi? mi è stato detto che si fa prima della room... ma qui nelle istruzioni leggo "se possedete ancora la recovery stock dopo aver effettuato il root potete flashare la recovery tramite Odin o anche via emulatore terminale." sono un po' confuso
    Ultima modifica di frafra87; 22-04-15 alle 11:19
  11. #8
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Quote Originariamente inviato da frafra87 Visualizza il messaggio
    Si, quella via Odin
    Poi potrai tranquillamente installare la ROM
    Smartphone:
  12. #9
    Si, quella via Odin
    scusa nilo, ma se non ho letto male dovrei prima effettuare un root, giusto?
    quindi i passaggi per me che ho lo smartphone ancora con software originale di fabbrica sono:
    1.salvataggio foto e dati vari sul pc o su scheda di memoria
    2.Root
    3.Recovery
    4.Room
    5.iniziare ad usare il cellulare e non sclerare più
    ci siamo o non ho capito praticamente una cippa. dovrei andare a dormire da 5 ore, ma continuo a rimandare per via della lettura dei post :/
  13. #10
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    2.Root
    3.Recovery
    4.Room
    Il root è opzionale, ti serve solo nel caso volessi fare un backup delle app, altrimenti puoi anche non farlo
    Smartphone:
