[ROM][4.4.4][KTU84P][UNOFFICIAL] Beanstalk 4.4.4007 [2014/07/15]
    Sep 2013
    Samsung Galaxy W
    Ringraziato 155 volte in 120 Posts
    BeanStalk KITKAT 4.4.4
    Esonero dalle responsabilità
    codice:
     * La garanzia è ora annullata.
    * Non sono responsabile per i dispositivi brickkati, schede SD morte,
    * Guerra termonucleare,o che tu venga licenziato perché l'app allarme non ha funzionato.Per favore
    * Fate qualche ricerca se avete preoccupazioni circa le caratteristiche incluse in questa ROM
    * Prima di flasharla! Stai scegliendo di fare queste modifiche, e se
    * Punti il dito contro di me per aver rovinato il tuo telefono, Io riderò di te.
    Basata sulla CM
    Opzioni sfondo del bloccaschermo (Inserimento del colore,Immagine personalizzata, Trasparente)
    Personalizzabile colore del testo Lockscreen
    rotazione lockscreen
    Opzione per abilitare tutti i widget
    Minimizzare lockscreen challange
    Utilizzare widget di giostra
    Scorciatoie scorrevoli
    Scorciatoie Lockscreen statici
    Azioni dei pulsanti Lockscreen
    Cambiare densità LCD
    Scorrere le opzioni di elasticità
    Opzione presa App di default
    Carrier etichetta personalizzata
    Opzioni di doppio pannello
    Animazione di boot personalizzabile (off, default, impostare il proprio bootanimation)
    Personalizzato originale fagiolo magico Sfondi per skyliner33v
    Personalizzata fagiolo magico bootanimation da skyliner33v
    Colore della barra di stato e la trasparenza
    Orologio e la data di opzioni che comprende colore, la posizione, lo stile
    Stili di segnale che includono il colore e il testo invece di icone, il layout alternate segnale GB, nascondere le icone del segnale
    Respirare l'opzione SMS
    Stili di batteria - Include colori e stili specifici. Comprende anche barra della batteria
    Non opzione non disturbare
    Mostra il numero di notifica
    Controlli Pie (necessario aver lockscreen background set a qualcosa di diverso, allora di default per funzionare correttamente (dont chiedere perché))
    Barra di navigazione completamente personalizzabile - Include stile, il layout, il colore, gli anelli nav, praticamente tutto ciò che si può pensare.
    Impostazioni di colore Impostazioni rapide, piastrelle per riga, discesa rapida, il colore del testo
    Scorciatoie di notifica, il comportamento, lo stile del cassetto (colori personalizzabili), ginocchiera colori, icona longpress quicksettings per attivare / disattivare alterna
    Input da tastiera e opzioni del metodo che comprendono disabilita tastiera a schermo pieno e rotazione automatica
    Pulsante Kil app indietro con i valori di timeout personalizzabile
    Opzione di effetti grafici di fascia alta
    opzione per abilitare / disabilitare la vibrazione a espandersi per gli avvisi notifiche
    Opzioni personalizzabili di avviso di batteria scarica
    RAM bar nelle applicazioni recenti
    Orologio widget per LockClock comprese le opzioni extra per personalizzare appieno tutte le funzionalità del lockclock
    Opzioni build.prop MOD per abilitare / disabilitare i tweaks come preferito
    Meno frequenti Notifica suoni opzioni
    Schermo CRT / disattivare opzioni per specificare come gli spettacoli di animazione
    Abilitare / disabilitare la sveglia in opzione carica
    Superuser pienamente integrato nella generazione e vi si accede dal menu delle impostazioni
    Opzioni CM prestazioni e caratteristiche
    Chi opzione fagiolo magico con collegamenti a fonte github e facebook beanstalk. Collegamenti anche al mio twitter e donare.
    quantità folle di modifiche / tweaks / correzioni per rendere questa build assolutamente vola
    possibilità di utilizzare in modo completamente themable pacchetti MMS. È possibile accedere da mms - Impostazioni - Impostazioni tematici
    Numerose altre opzioni Hidding tutta la build
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Redwraith per il post:
    gaeco392 (16-07-14),IlPessimoFra (15-07-14)
    Sep 2013
    Samsung Galaxy W
    Download Gapps 4.4 da qui
    >>BeanStalk Build 4.4.4010 - 2014/07/23
    > Google Drive
    Old Build>>
    Assicuratevi che il vostro telefono abbia il root e la cwm 6.0.4.5
    Scaricate la rom e le gapps sulla sdcard1
    entrate in recovery
    fate un wipe data,wipe cache,dalvik cache,format sdcard0,format system
    installate rom e gapps
    reboot
    »SlimROM source can be found HERE
    »DerTeufel's source can be found HERE
    »BeanStalk source can be found HERE
    »Device source can be found HERE
    »Vendor source can be found HERE
    »Kernel source can be found HERE
    » audio-caf | display-caf | media-caf
    Ultima modifica di Redwraith; 24-07-14 alle 11:34
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Redwraith per il post:
  6. #3
    Sep 2013
    Samsung Galaxy W
    Screenshot
    Changelog
    2014/07/23
    - Updated to Beanstalk 4.4.4010.1
    - Sync with BeanStalk source
    - Build with ArchiDroid Optimizations V3 using Linaro GCC 4.8.3-20140401 androideabi toolchain and Linaro GCC 4.8.3-20140401 arm-eabi toolchain by JustArchi
    - SystemUI: fix torch toggle delay on boot
    - Settings: Fix External sd info in partition info
    - Settings: Fix Sd card storage in apps
    - Frameworks: move safe volume warning above expanded volume panel
    - Frameworks: improved the minimum amount of time that must have elapsed for change rotation *Credit CastagnaIT
    - And some changes from beanstalk
    - Sync with K^ kernel source
    - Squashed update of kernel to 3.4.99
    - Using 416MB of available RAM *need test
    - Device : Corrected AF resampler quality *Credit ADC team
    - Using audio-caf,display-caf, & media-caf from ADC team
    Old Build >>
    Ultima modifica di Redwraith; 24-07-14 alle 11:39
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Redwraith per il post:
  8. #4
    Sep 2013
    Samsung Galaxy W
    Finalmente la rom è pronta per il download!
    Aggiunto il link.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Redwraith per il post:
    IlPessimoFra (16-07-14)
  10. #5
    Sep 2013
    Samsung Galaxy W
    Ho aggiornato il changelog e il link per il download
    Ultima modifica di Redwraith; 19-07-14 alle 09:17
  11. #6
    Androidiano al prosciutto L'avatar di IlPessimoFra
    Padova
    Galaxy Ace-i, Galaxy W
    Ringraziato 626 volte in 427 Posts
    Caspitaa! Changelog chilometrico!!
    Ultima modifica di IlPessimoFra; 18-07-14 alle 22:42
  12. #7
    Apr 2014
    Non capisco perché dal cellulare non riesco a scaricare il file.
    Scaricato il file da cellulare e anche se con nome strano il contenuto é conforme.
    Installato per pochi minuti perché presenti troppe funzioni che alla fine potrebbero non servire.
    Comunque è ottima per chi ha pazienza e a chi piace avere a disposizione molte opzioni.
    Ultima modifica di gaeco392; 21-07-14 alle 23:40
    Samsung Galaxy W
  13. #8
    Sep 2013
    Samsung Galaxy W
    Aggiornato il thread!
    Sono stati risolti alcuni bug ed è migliorata la reattività di sistema
