Pagina 5 di 10 primaprima ... 34567 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 92
[ROM][LP][5.0.x] CyanogenMod 12 by Arco68
  1. #41
    Sep 2013
    Samsung Galaxy W
    Ringraziato 155 volte in 120 Posts
    Quote Originariamente inviato da DarGio Visualizza il messaggio
    Io ho visto quelle del forum.. comunque, sicuro che si possono installare con la 6.0.5.1? E poi, c'é una guida per il downgrade?
    Inviato dal mio caro vecchio Samsung Galaxy W, che oramai non ce la fa piu D:
    Si sicuro.
    Se vuoi fare il downgrade basta fare wipe dalvik e flashare l'altra versione della cwm.
    Mar 2014
    Galaxy S III Neo (I9301I)
    Ringraziato 96 volte in 70 Posts
    Ma per esempio se voglio passare dalla CWM 6.0.5.1 alla 6.0.4.5 é lo stesso? E poi, della 6.0.4.5 non mi sembra ci sia uno zip flashabile tramite recovery no? (Se c'è potresti linkarmelo? )
    Samsung Galaxy S III Neo
    ANDROID 5.1.1 | ROM CyanogenmMod 12.1 | RECOVERY CWM (6.0.5.1) | KNOX 0x0
  4. #43
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Quote Originariamente inviato da Redwraith Visualizza il messaggio
    Si sicuro.
    Purtroppo non va il mount della SD nemmeno facendo un format data, in caso di downgrade
    Arco non lo ha creato ma ha rilasciato solo il file .md5 da flashare via Odin, ma se ti serve posso farlo io
    Qui puoi trovare la CWM 6.0.4.9, ovvero l'ultima versione con il vecchio layout partizioni: https://yadi.sk/d/j5QeNkg3UD6Pi
    Non capisco a cosa vuoi alludere. Cosa è meglio fare?
    Restare con la nuova recovery e la nuova mappatura delle partizioni, comunque siamo OT
    • REGOLAMENTO • CONSIGLI SULL'UTILIZZO DEL FORUM • F.A.Q. DEL FORUM • MANUALE BBCODES •
    Smartphone:
  5. Il seguente Utente ha ringraziato NiloGlock per il post:
    DarGio (19-01-15)
  6. #44
    Mar 2014
    Si sicuro.
    L'ultima build (quella che mi hai consigliato) non funziona, non parte.
    Cioè, parte ma dopo 5 secondi si riavvia e mi ritorna in recovery. Come posso risolvere? Oppure c'è un'altra rom che questa recovery può montare? (tranne la CM12 che lagga un sacco)
    Ho risolto installando l'ultima build della CM11 (Scusate l'OT)
    Ultima modifica di DarGio; 20-01-15 alle 00:01
  7. #45
    Androidiano L'avatar di War1ock
    Dopo una ventina di giorni son tornato alla CM11, avere la CM11 nello stato quasi di ottimizzazione massima fa pendere l'ago della bilancia in maniera decisa rispetto alla CM12
    Meizu MX2
    Galaxy Wonder: CyanogenMod 11
    Galaxy Tab2 3110: CyanogenMod 11
  8. #46
    Mar 2014
    Quote Originariamente inviato da War1ock Visualizza il messaggio
    Hai resistito così tanto? Io dopo 2 giorni son tornato a CM11, sarei tornato prima ma non sapevo bene come funziomava con la nuova recovery. (Tieni conto che utilizzo questo cellulare come principale)
  9. #47
    io lo tengo come muletto per la seconda scheda quindi lo uso per le funzioni base che comunque vanno bene anche sulla cm12, l'ultima cm11 che ha postato arco ha lo stesso sistema di partizionamento della CM12 proprio per agevolare il cambio tra una rom e l'altra.
    Meizu MX2
  10. #48
    Mar 2014
    [quote name="DarGio" post=6526980]Hai resistito così tanto? Io dopo 2 giorni son tornato a CM11, sarei tornato prima ma non sapevo bene come funziomava con la nuova recovery. (Tieni conto che utilizzo questo cellulare come principale)
    io lo tengo come muletto per la seconda scheda quindi lo uso per le funzioni base che comunque vanno bene anche sulla cm12, l'ultima cm11 che ha postato arco ha lo stesso sistema di partizionamento della CM12 proprio per agevolare il cambio tra una rom e l'altra.[/QUOTE]
    Ed è anche l'unica rom che si può installare sulla Cwm 6.0.5.1 se non erro (come CM)
    Comunque, in termini di fluidità questa batte la CM12 a pieni voti.
  11. #49
    Diciamo che la CM11 ormai è praticamente perfetta sia in termini di features che di usabilità, chi ha un solo telefono è forzato a puntare sulla versione CM11, la CM12 è al primo rilascio quindi è normale che sia acerba
    Meizu MX2
  12. #50
    Mar 2014
    Effettivamente. Per la CM12 spero che in futuro sia migliorata, la prima build è buona, ma appunto va migliorata. Per ora rimango a CM11, si vedrà in futuro!
