Samsung galaxy w -- ROM Lollipop 5.0.2
    Ho provato ad aggiornare il mio telefono a lollipop ma durante la installazione della rom mi dice :
    Failed to unmount /data Device or resource busy
    Dopo questo messaggio l'installazione prosegue e arriva al suo termine ma quando si prova a riavviare il dispositivo esce un messaggio di errore che non ti permette di accenderlo.
    Qualcuno saprebbe spiegarmi per quale motivo si verifica questo problema??
    P.S ho fatto tutti i wipe cache /partition / data / system
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Hai installato la nuova recovery presente nel thread? Se usi le vecchie versioni la ROM non viene installata e vai in softbrick, il layout delle partizioni è stato cambiato...
    Smartphone:
    No ora ho installato la recovery presente nel thread ma nonostante questo mi ha sempre lo stesso problema
    Sep 2013
    Samsung Galaxy W
    Ringraziato 155 volte in 120 Posts
    Quote Originariamente inviato da buben Visualizza il messaggio
    Evidentemente non riesce a caricare la partizione data quindi,
    ripeti l'installazione facendo,oltre quello che hai fatto,anche un format /data and /data/media(lo trovi su mount and storage).
    samsung galaxy W i8150XXLMG
    Ciao a tutti, anch'io ho dovuto smettere di aggiornare a partire dalla CM11 che ha cambiato lo schema delle partizioni e quindi sono rimasto bloccato all'ultima versione con il layout vecchio. Sul mio Wonder la CM11 va un po' peggio della 10.2, per cui sono rimasto a quest'ultima (versione del 13/09/2014). L' uscita di CM12 ha riacceso il mio interesse per l'argomento anche perchè ormai le app che supportano Gingerbread stanno pian piano lasciando il campo... Ho cercato dappertutto ma non ho trovato uno straccio di info su come cambiare lo schema delle partizioni. Vi riporto cosa mi è successo sperando sia utile anche a qualcun'altro. Se poi magari qualcuno può aiutarmi a scatenare Lollipop sul mio Wonder, sarebbe fantastico...
    Flashato la CWM recovery 6.0.5.1 da recovery precedente (6.0.4.5), tutto ok.
    Riavviata recovery, ok ora la mia recovery è la 6.0.5.1.
    Al momento di fare i wipe iniziali, non ho data/media nelle opzioni. Continuo...
    Al momento di formattare Dalvik cache mi dice E: unknown volume for path [/sd-ext] Continuo...
    Flash CM12 + gapps, sembra andar bene ma al riavvio mi dice
    failed to mount /dev/block/mmcblk0p23, device encryption failed
    e mi obbliga a riavviare. Di qui un bootloop a meno di non tornare in recovery e flashare qualcos'altro...
    Qualcuno ha risolto? Ultimamente sembra ci sia pieno di Wonder con Lollipop...
    Grazie e ciao
    Quote Originariamente inviato da nomadic Visualizza il messaggio
    Grazie e ciao
    Ciao la procedura è la seguente
    Flash della recovery
    Advanced > Reboot recovery
    Wipe Data / Factory Reset
    Wipe Cache
    Wipe Dalvik Cache (lo trovate nella sezione advanced)
    Format /system (lo trovate in mounts and storage)
    Format /data (lo trovate in mounts and storage)
    Format /cache (lo trovate in mounts and storage)
    Format /data and /data-media (lo trovate in mounts and storage)
    Flash ROM
    Flash GAPPS
    Reboot & enjoy
    Prova seguendo questa procedura
    Quote Originariamente inviato da mick2 Visualizza il messaggio
    Wipe Cache
    Flash ROM
    Flash GAPPS
    Reboot & enjoy
    Caro Mick2, quando leggo risposte come la tua comincio a dubitare del mio italiano
    La tua procedura è esattamente identica alla mia ed è quella che viene riportata ovunque, da xda-developers in poi, solo che io l'ho riportata in un linguaggio un po' più "naturale" e meno "tecnico" (non avrei dovuto, forse...) e non ci vedo differenze di sorta.
    Riassumendo:
    1) Al momento di cancellare la Dalvik c'è l'errore E: unknown volume for path [/sd-ext];
    2) nel menu Mounts and Storage della mia CWM 6.0.5.1 non c'è format /data/media e neppure /data-media.
    3) Dopo aver flashato ROM e GAPPS, reboot ma no enjoy...
    Le mie domande sono:
    1) chi rimappa le partizioni e come? Non credo lo faccia la nuova CWM quando la si flasha sopra la vecchia (o meglio quando la si avvia dopo averla flashata). O sì?
    2) potrebbe esserci in giro una versione errata di CWM 6.0.5.1 (io ne ho scaricate 2 o 3 sempre stando attento che fossero per "ancora" o gt-i8150 etc
    3) non è che essendo il mio uno dei primi Wonder (acquistato dicembre 2011) ha una SD interna più piccola? (non sono in grado di aprirlo, non sono linuxaro per cui non conosco i comandi per listare le partizioni dello storage)
    Ripeto: la prcedura è quella che indica Mick2, il risultato è quello che ottengo io
    L'appello è rivolto a chi ha trovato problemi analoghi ai miei se volesse spiegare come ha risolto ciascuno degli stessi...
    Buona giornata a tutti
  9. #8
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Usiamo il thread di supporto al modding. Chiudo.
    Smartphone:
