Utente del giorno: kmd con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 7 di 112 primaprima ... 567891757107 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 1120
[GUIDA] Eseguire ROOT e UNROOT Samsung Galaxy W (GT-I8150)
  1. #61
    Samsung Galaxy W/SmartPad 810c
    Ringraziato 37 volte in 16 Posts
    Quote Originariamente inviato da OroDark Visualizza il messaggio
    può essere che va in contrasto con i driver dell'ideos?
    No io sul mio computer ho installato diversi drivers di smartphone android e li legge tutti perfettamente.
    Prova a fare risoluzione dei problemi di connessione con kies oppure disinstalla i driver manualmente e poi reinstallali
    Samsung Galaxy W GT-I8150
    - Versione Android 2.3.6
    - Versione banda base I8150XXKL3
    - Versione build Black Notes Hybrid 2nd gen-Rio-
    Mediacom SmartPad 810c
    - Rom (4.0.4) MediaDroiD 3.0
    Se ti sono stato d'aiuto premi il tasto "thanks" in basso a sinistra
    Androidiano L'avatar di DamianoGalaxyW
    Catania
    Samsung Galaxy Note 3
    Ringraziato 43 volte in 8 Posts
    Non centra il fatto di avere i driver di un altro dispositivo allora non potrebbe funzionare niente in un computer !
    O hai installato male i driver o in modo incompleto o non so.C
    Comunque prova come ti ha consigliato Gioele2594 a disinstallare i driver andando sul pannello di controllo -> gestione dispositivi e li trovi l'elenco dei driver installati, cerca quelli del galaxy W e se non ci sono prova a cambiare porta usb;
    Oppure controlla le impostazioni del telefono guarda se il debug è attivo o meno.. facci sapere
    Samsung Galaxy W Elegant White - i8510 (ex possessore)
    Htc Sensation Xl Beats Audio ​(ex possessore)
    Samsung Galaxy Note 3 (in possesso)
  4. #63
    Androidiano L'avatar di snake87321
    Ringraziato 75 volte in 16 Posts
    Prova innanzi tutto da prompt dei comandi (andando dove hai salvato le librerie adb) a vedere se ti riconosce il dev
  5. #64
    Baby Droid L'avatar di OroDark
    Samsung Galaxy Note 2
    Ringraziato 5 volte in 2 Posts
    allora provo a reinstallare i driver, ma sicuramente li aveva presi, sennò non mi faceva l'aggiornamento, una cosa strana però succede anche se attivo il debug quando lo collego non mi esce l'icona sopra come invece succede con l'altro cellulare (li ne escono due icone, una per l'usb e l'altra per il debug, qui solo l'usb, solo che senza il debug attivo scambia direttamente i dati, con il debug attivo mi chiede prima di attivare lo scambio) forse è normale, essendo l'altro un froyo e questo un gingerbread, non so, voi che dite?
    SAMSUNG Galaxy W I8150 - CM10.1 Build 2
    Versione Android: ICS 4.2.2 (kernel arco)
    Root: Si
    CPU: Conservative: 122Mhz/1.4 Ghz
  6. #65
    Androidiano L'avatar di Gshadow
    LG Nexus 5, Samsung Galaxy w
    Ringraziato 34 volte in 27 Posts
    Prima di fare il root, faccio delle domande.
    Facendo il root perdo tutti i dati che ho nel cel??
    cioè me lo ritrovo come nuovo solo che è rootato??
    Se si, mi conviene fare il backup dei programmi che voglio tenermi così da non perdere i dati salvati dei programmi e anche di qualche gioco diciamo??
    Poi per sicurezza, col backup, dopo il root, riesco a riavvere i programmi come prime, con le stesse mie preferenze??
  7. #66
    Quote Originariamente inviato da Gshadow Visualizza il messaggio
    No non perdi niente, rimane tutto come prima semplicemente con il root
  8. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Gio2594 per il post:
    GaiaT81 (26-03-13),Gshadow (30-12-11)
  9. #67
    ok grazie mille gio
  10. #68
    Catania
    Orodark a me onestamente spuntano due icone , una per l usb e una per il debug poi nel caso di debug attivo quindi memoria d massa scendo la barra clicco su debug e faccio la voce che c'e' li accetta o avvia non ricordo...
  11. #69
    ok grazie mille gio
    Figurati
  12. #70
    Cellulare rootato, seguendo i semplici passi di snake87321 ho eseguito tutto facilmente senza alcuna difficoltà.
    ora mi metto a sfruttare bene il cel rootato!
    Grazie snake87321
    ps. naturalmente aspettando che arrivi il giorno che venga fuori ics per questo terminale!
