Pagina 2 di 7 primaprima 1234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 70
[GUIDA] Settare CPU TUNER ( per controllo processore)
  1. #11
    Androidiano L'avatar di snake87321
    Ringraziato 75 volte in 16 Posts
    Quote Originariamente inviato da DamianoGalaxyW Visualizza il messaggio
    Salve ragazzi visto che alcuni di voi l'hanno richiesta in questa discussione da me aperta :
    https://www.androidiani.com/forum/sa...-batteria.html
    vi propongo una "Guida" per quanto possa essere capace di farla, su CPU TUNER , programma per la gestione del processore e quindi per i consumi della nostra batteria che sul Wonder dura davvero poco per chi vorrebbe fare un uso medio-intenso del device.
    CPU TUNER è un programma scaricabile dal market o comunque rintracciabile online
    attraverso i suoi settaggi che possiamo modificare come più vogliamo, possiamo decidere di avere un processore :
    -sempre veloce ergo durata della batteria pari a niente ;
    -giustamente settato,ci darà velocità quando ci serve consumando giustamente la batteria oppure portare il processore alla frequenza minima riducendo sicuramente i consumi;
    -con la frequenza sempre minima,un "salvataggio" della batteria molto elevato che però ci porta al rallentamento del telefono;
    Vi allego le immagini qui sotto con i passi da seguire e con le spiegazioni(che comunque potrete sicuramente capire da soli) sulle opzioni da scegliere..
    Vi ricordo che gli screen shot si fanno tenendo premuto HOME + Tasto spegnimento , e al rilascio ci verrà notificata la riuscita dello screen.
    Una volta aperta l'applicazione questa è la nostra schermata "Corrente" :
    Allegato 4681
    qui nella voce profilo troviamo :
    Auto : .. (consigliato, sceglie automaticamente a seconda delle impostazioni che setteremo, come deve girare il processore)
    Nota bene : Le scelte che vi sto per dire rimarranno tali a qualsiasi livello della batteria,scegliendo ad esempio performance,rimarrà tale anche ad un basso livello della batteria quindi il consumo sarà altissimo. Per questo è SEMPRE consigliabile scegliere auto.
    Comunque potrete scegliere fra :
    Performance (la parola stessa ci indica che in questa modalità il processore sarà sempre al massimo,performante)
    Good (per un uso superiore a quello medio)
    Normal (per un uso per l'appunto normale)
    Screen off (ATTENZIONE ! questa scelta ci darà sempre schermata nera e sullo schermo non visualizzeremo niente! è un casino ! non selezionatela mai tranne per un passaggio che dirò tra qualche passo)
    Powersave (Per un uso basso-normale)
    Extreme Powersave ( Un uso super basso )
    Adesso passando alla pagina successiva dell'app ci troveremo in Trigger dove possiamo scegliere come si deve comportare il processore ad ogni livello della batteria .
    Vi ricordo che per questo consiglio di impostare il profilo su Auto.
    L'app ci da come preimpostati 5 livelli di batteria,possiamo inserirne degli altri nuovi ( cosa apparentemente inutile ma può servire a chi vuole ulteriormente modificarlo) , oppure gestire e modificare le impostazioni di questi 5.
    Troviamo battery : full ,used, low, empty ,critical.
    Allegato 4682
    Adesso vi darò i settaggi che uso io per fare un uso medio - intenso che mi permette di arrivare ad un giorno , un giorno e mezzo.
    Ma comunque con queste impostazioni ed un uso inferiore potreste tranquillamente arrivare a due giorni..
    - Battery Full:
    Livello batteria : 100
    Solo batteria: Performance
    Schermo bloccato: Screen off (L'unica possibilità di usare screen off è questa,visto che con lo schermo
    bloccato non dobbiamo utilizzare niente)
    Alimentato: Performance (Sotto alimentazione può essere utile avere il processore al massimo)
    Chiamata in corso: Normal
    - Battery Used:
    Livello batteria : 75
    Solo batteria: Good
    - Battery Low:
    Livello batteria : 50
    Solo batteria: Good
    - Battery Empty:
    Livello batteria : 35
    Solo batteria: Powersave/Extreme Powersave (usate la seconda se ad esempio siete fuori e vi serve il telefono
    per un tempo maggiore,probabilmente comunque rallenterà)
    - Battery Critical:
    Livello batteria : 25
    Solo batteria: Extreme Powersave
    E abbiamo finito anche con questa pagina
    Spostiamoci e troviamo i Profili :
    Allegato 4683
    Qui potete scegliere ad esempio che linea utilizzare o cose simili, io vi consiglio di non toccare niente semplicemente di mettere ciò che ho messo io poi ognuno può mettere ciò che vuole.
    Vi consiglio di installare "2G-3G" che vi permette di modificare la rete che usate,e utilizzando la 2G non potrete collegarvi a internet e neanche i vari programmi che vi si collegano automaticamente. Oppure potete staccare e attaccare dalle impostazioni della rete disattivando i dati a pacchetto.
    comunque , tornando alle scelte:
    -Su Performance mettiamo il governor Full Speed con la frequenza massima a 1401 MHz
    -Su Good mettiamo il governor Full speed con la frequenza massima a 1401 MHz
    -Su Normal mettiamo il governor Normal con frequenze Max : 1401 Mhz e Min : 122 MHz
    -Su Powersave mettiamo il governor Save Battery con frequenza minima : 122 MHz
    -Su Extreme Powersave mettiamo il governor Extreme save battery con frequenza minima : 122 MHz
    Abbiamo finito di settare adesso troviamo :
    Governor (dove lasciamo tutto com'è)
    Statistiche
    Profile Switch log (dove ci sono tutti i processi che ha svolto il processore).
    Fine della guida..
    Preferirei che se qualcuno dovesse copiarla ,mi ringraziasse ma soprattutto avertisse,visto che ho passato un ora per scrivere il tutto..
    Per androdiani - Galaxy W - DamianoWondersss
    Penso che una volta ottenuto un kernel con over e under clock cambierai i vari set. No? In caso poi postali.
  2. Il seguente Utente ha ringraziato snake87321 per il post:
    maxietta (01-03-12)
    Androidiano L'avatar di DamianoGalaxyW
    Catania
    Samsung Galaxy Note 3
    Ringraziato 43 volte in 8 Posts
    Intendi quando avremo un kernel diverso?
    Ultima modifica di DamianoGalaxyW; 28-12-11 alle 10:47
    Samsung Galaxy W Elegant White - i8510 (ex possessore)
    Htc Sensation Xl Beats Audio ​(ex possessore)
    Samsung Galaxy Note 3 (in possesso)
  5. #13
    Si proprio cosi
  6. #14
    Catania
    Ovvio .. Purtroppo siamo un pò fermi per ora.. comunque anche una minima cosa è sempre meglio di niente .. purtroppo non è molto conosciuto -.-.. speriamo di poter convincere a far girare ICS , o avere il porting , ma soprattutto che dopo la tua rom qualcuno cominci a cucinarci su..
  7. #15
    Per la rom in questo momento sono fermo. Sto verificando alcune cose
  8. #16
    Catania
    Si ho letto ma già lavorandoci hai fatto un passo avanti
  9. #17
    Samsung Galaxy W/SmartPad 810c
    Ringraziato 37 volte in 16 Posts
    Ho appena finito di settare CPU TUNER dopo aver fatto il ROOT, oggi provo e vi faccio sapere se noto miglioramenti
    Samsung Galaxy W GT-I8150
    - Versione Android 2.3.6
    - Versione banda base I8150XXKL3
    - Versione build Black Notes Hybrid 2nd gen-Rio-
    Mediacom SmartPad 810c
    - Rom (4.0.4) MediaDroiD 3.0
    Se ti sono stato d'aiuto premi il tasto "thanks" in basso a sinistra
  10. #18
    Catania
    Spero d'esservi stato d'aiuto fammi sapere come va
  11. #19
    Ringraziato 4 volte in 2 Posts
    sei un grande !!!!
  12. #20
    Catania
    no sono normale ahah...cmq sei riuscito a settare tutto?
