[GUIDA] Tecnoduos v1.5 per Samsung Galaxy Y Duos (s6102)+ Consigli ed esperienza
Salve a tutti, sono appena entrato nel mondo android (2 mesi) e come molti smanettoni ho voluto mettere le "mani in pasta" per cercare di spingere oltre il mio dispositivo acquisendo i permessi di root ed installando una custom ROM.
Creo questa piccola guida/recensione per informare quelli, che come me, hanno questo dispositivo e non potendo installare le collaudatissime cyano devono sbattere la testa nella rete per cercare una ROM decente che si adatti al loro dispositivo, che essendo dual sim da non pochi grattacapi al livello di ROM.
Per prima cosa inserirò le guide che ho usato per ottenere i diritti di root e installare la ROM, successivamente parlerò della mia esperienza, dei pregi e difetti e dei risultati finali.
P.S. Le guide non sono state scritte da me personalmente, ma sono prese da altre fonti e io le ricopio qui. Sollevo ogni mia responsabilità dal danneggiamento dei dispositivi di coloro che utilizzeranno queste guide, gli utenti che effettueranno queste operazioni lo fanno a loro rischio e pericolo.
P.P.S. Quando vengono eseguite queste operazioni consiglio sempre di effettuare una copia di backup totale dei dati (file, giochi, sistema), in quanto potrebbe andare qualcosa storto. La copia di sistema si effettua con il nandroid backup, con questo accorgimento in caso di pericolo potrete fashare la vostra vecchia rom e far tornare tutto come prima. Se non sapete fare il nandroid backup non preoccupatevi, nella guida ho inserito anche questo :D
GUIDA AL ROOT
Opzionale: Fare un nandroid backup
1. Si scarica il file update.zip
2. Si copia nella memoria SD nella directory radice (non bisogna metterla in una cartella)
3. Si spegne il dispositivo
4. Si avvia il dispositivo in recovery mode (tasto home + tasto volume su + tasto accensione premuti finchè non rimane il logo "samsung galaxy y DUOS")
5. Ora vi trovate in una schermata con le scritte rosse, usando il tasto volume su/giù cercate la voce "Apply update from SD card" e selezionatela premendo il tasto home.
6. Ora visualizzerete l'elenco dei file presenti nella vostra SD, usando il tasto volume su/giù cercate finchè non arriverete al file che avete precedentemente copiato (update.zip) e selezionatelo con il tasto home.
7. Adesso il terminale eseguirà le operazioni richieste (pochi secondi) e alla fine ci riapparirà la schermata iniziale della modalità recovery, ora bisogna selezionare la voce "Reboot system now" sempre con il tasto home.
Dopo il riavvio controllate che tra le applicazioni presenti nel vostro dispositivo ci sia anche "SuperUser" questo conferma che tutto è andato a buon fine, ora potete installare tutte le applicazioni che richiedono questi diritti tranquillamente.
GUIDA ALL'UNROOT
1. Si scarica il file unroot.zip
4. Si avvia il dispositivo in recovery mode (tasto home + tasto volume su + tasto accensione premuti finchè non rimane il logo "samsung galaxy y DUOS").
6. Ora visualizzerete l'elenco dei file presenti nella vostra SD, usando il tasto volume su/giù cercate finchè non arriverete al file che avete precedentemente copiato (unroot.zip) e selezionatelo con il tasto home.
Dopo il riavvio controllate che tra le applicazioni presenti nel vostro dispositivo non ci sia "SuperUser" questo conferma che tutto è andato a buon fine, ora avete perso i permessi di root e le applicazioni che li richiedevano non funzioneranno più.
GUIDA ALL'INSTALLAZIONE DI TECNODUOS 1.5 N1525 (si ringrazia Milan.SIS per la releases)
Opzionale: Fare un nandroid backup (vi straconsiglio di farlo, in questo caso è utilissimo) e un backup dei dati sulla SD
1. Scaricare il file ROM TecnoDUOS 1.5 N1525 by Milan.SIS
2. Mettete il file appena scaricato nella SD nella directory radice (non bisogna metterla in una cartella).
3. Spegnete il dispositivo.
5. Ora vi trovate in una schermata con le scritte rosse, usando il tasto volume su/giù cercate la voce "wipe data/factory reset" e selezionatela premendo il tasto home.
6. Alla fine tornerete alla schermata con le scritte rosse, usando il tasto volume su/giù cercate la voce "wipe cache partition" e selezionatela premendo il tasto home.
7. Alla fine tornerete alla schermata con le scritte rosse, usando il tasto volume su/giù cercate la voce "Apply update from SD card" e selezionatela premendo il tasto home.
8. Ora visualizzerete l'elenco dei file presenti nella vostra SD, usando il tasto volume su/giù cercate finchè non arriverete al file che avete precedentemente copiato e selezionatelo con il tasto home.
9. Adesso il terminale eseguirà le operazioni richieste (ci mette un pò) e alla fine ci riapparirà la schermata con le scritte rosse, a questo punto selezionate con i tasti volume su/giu la voce "reboot system now" e selezionatela con il tasto home.
Dopo il riavvio noterete subito che qualcosa è cambiato, infatti anche l'animazione iniziale cambia, non preoccupatevi se ci mette molto ad avviarsi, è normale le volte successive si avvierà molto più velocemente. Dopo aver inserito i pin delle schede (se li avete) godetevi questa fantastica ROM che ci è offerta dal team TecnoDUOS.
P.S. I permessi di root li avete già, quindi non c'è bisogno di richiederli. Nella release è stato anche inserito il programma a2sd (disabilitato) che serve per installare le applicazioni sulla SD invece che sul telefonino, per abilitarlo seguire la guida in questa discussione.
Spero che quanto detto qui sia stato utile a qualcuno, se vi sono stato utile usate il tasto thanks, ci ho messo due ore a scrivere e ordinare per bene tutto. XD
R: [GUIDA] Tecnoduos v1.5 per Samsung Galaxy Y Duos (s6102)+ Consigli ed esperienza
Puoi provare a vedere se le cose cambiano con questa rom, ma non c'e nulla di certo
Inviato dal mio GT-S6102
mazzigno
Ciao
ci sono riuscito
hi installato la rom della milani.
Adesso mi è scomparso il riconoscimento vocale.
Si può rispistinare
Prova a scaricarlo dal playstore, nella guida ho specificato che non sono presenti le gapps. Non l'ho testata per molto e non sapevo neanche che mancasse il riconoscimento vocale.
rossepia
ciao
qual'e' la rom milani?? è migliore o peggiore della tecnoduos??
La rom tecnoduos e stata creata da milan.sis quindi le cose di cui tu parli sono la stessa cosa.
Inviato dal mio GT-P7510
Le rom rilasciate sono 5 ad oggi, ma io ho personalmente testato questa. A fine mese testero le altre, se hai pazienza usa questa o rimetti la stock e aspetta che le provo. Altrimenti segui le guide presenti nella sezione e vedi come va. Non conosco ne pregi e ne difetti.
Usa odin e rimetti la rom stock e mandalo in assistenza, se il problema persiste e un problema del terminale e non del software.
Hai fatto il nandroid backup come consiglio fortemente nella guida? Se si basta che ripristini il nandroid backup.
Altrimenti installi sul pc odin e scarichi da samfirmware il firmware del tuo cell e lo flashi con odin. Sulla rete troverai molte guide.
No l'unroot serve solo a togliere i diritti di root. Ti spiego in 2 parole la differenza.
Con il root tu diventi amministratore del dispositivo e ne hai il pieno controllo in tutte le sue parti, questo serve specialmente per fare twnti piccoli miglioramenti al terminale.
Con l'installazione di una rom e come installare un nuovo sistema operativo nel pc, in pratica hai cancellato il vecchio android e ne hai messo uno nuovo, per tornare al vecchio devi installarlo di nuovo usando odin.
Per fare il nandroid backup si deve seguire la guida che ho postato insieme alla guida per installare la rom, se hai seguito quella e ok, altrimenti hai fatto una cosa di cui non ho la minima idea.
Ho letto in un altra discussione che un altro utente ha il tuo stesso problema, prova anche tu ad usarlo senza schede, magari hai una scheda che sta per smagnetizzarsi.
Ti sto aiutando. Devi andare sul sito samfirmware e scaricare il tuo firmware (ti devi iscrivere per scsricare) poi scarichi odin e lo installi sul pc. Colleghi il cellulare tramite usb e avii odin, inserisci il file firmware e lo installi. Questo e tutto molto campato in aria, per usare odin trovi un sacco di guide sia su internet che qui su questo forum.
Bravo nella spiegazione....
.....e tutto eseguito ma il TechnoDuos alla prima accensione è sempre in continuo caricamento l'ho installato alle 17.30 ed ancora adesso (20.07) sta caricando....non so come devo fare.....non ho eseguito il nandroid backup. Spiegami come devo fare per piacere.
pedgianni
Vai di nuovo nella recovery ed installalo di nuovo
pedgianni
Infatti ora tutto ok. mi piace più veloce e reattivo. Però alcune applicazioni non vengono installate tipo "TubeMate" mi esce "Per ragioni di sicurezza, il dispositivo è impostato per bloccare l'installazionedi applicazioni non ottenute da Android Market" devo per forza fare l'unroot? se si devo ripetere la procedeura unroot? Grazie.
no, devi abilitare le sorgenti sconosciute da impostazioni -> applicazioni -> sorgenti sconosciute.
