Pagina 25 di 29 primaprima ... 152324252627 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 241 a 250 su 284
TOOLS | Guida al Root e Unroot (S5360 e S5369)
  1. #241
    Senior Droid L'avatar di samub
    Nov 2010
    CT
    P8 Lite
    Ringraziato 209 volte in 117 Posts
    Quote Originariamente inviato da Untizio Visualizza il messaggio
    Ragazzi ho provato a fare il root al cell di un amico che ha il Galaxy Y S5360 con versione android 2.3.6 solo che quando entro nella recovery (stock) e faccio apply update from sdcard mi da errore:
    "failed to mount sdcard no such file or directory"
    Eppure quando è acceso normalmente la micro sd la vede tranquillamente. Soluzioni?
    La scheda e stata formattata da windows per caso?
    Se si, fai cosi,dal dispositivo smonta scheda e formattala dal dispositivo...collega in mod usb carica il file e riavvia in recovery.
    Androidiano L'avatar di Untizio
    U8160 Smart, S3, P9 Lite
    Già risolto con la formattazione dal cell della micro sd. Grazie lo stesso.
  4. #243
    Androidiano L'avatar di Rigs
    Ragusa (Sicilia)
    Note 3
    Ringraziato 38 volte in 36 Posts
    Salve ragazzi ieri ho provato a ottenere i permessi root nel galaxy y gt-5369 della mia ragazza, ma non sono riuscito perchè quando provo a installare mi esce la scritta "installation aborted" ho letto nelle discussioni precedenti che è successo a molti, ma a essere sincero non ho capito come abbiano risolto...
  5. #244
    Senior Droid L'avatar di Blade94
    Como (CO)
    Xiaomi Mi4c
    Ringraziato 44 volte in 40 Posts
    Probabilmente l'archivio è danneggiato. Prova a Scaricare un altro file update.zip e quando lo metti nella sd non fare taglia e incolla. E mettilo nella root dela scheda.
    scritto con le mani, con Tablet Mediacom SmartPad 855i e Androidiani App
    VECCHI SMARTPHONE: SAMSUNG GALAXY YOUNG GT-S5360, SESONN N9500 MT6582
    SMARTPHONE ATTUALE: XIAOMI MI4C (3GB RAM, 32 GB ROM)
    ROM: MIUI V7 ITA Developer
  6. #245
    Ciao a tuti. io ho un samsung young s5360. ho bisogno di fare la partizione della scheda sd...ma visto che non sono assolutamente pratica di queste cose vorrei chiedere che mi guidiate. La partizione la posso fare direttamente da telefono? perche preferirei... Se si ..come?
    e se devo farla da pc mi aiutate? grazie
  7. #246
    Androidiano VIP L'avatar di Y5360android
    Leonessa d'Italia (dintorni)
    Xiaomi Redmi Note 2
    Ringraziato 389 volte in 299 Posts
    Quote Originariamente inviato da bambam3077 Visualizza il messaggio
    Meglio fare tutto al PC. Prima di tutto salva una copia dei tuoi dati salvati sulla sd, poi segui questa guida: https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=102434
    Volendo si può fare la procedura da telefono, ma richiede esperienza nell'uso della CWM.
    ---| XIAOMI REDMI NOTE 2 |---
    - Asus Memo Pad HD 7 -
    - Samsung Galaxy Y -
  8. #247
    Oct 2013
    Galaxy y GT-S5369
    Ciao a tutti, scrivo perchè ho un 5369 con il solito problema di memoria. Prima di fare qualche danno irreparabile provo a chiedere consiglio qui che siete espertissimi in materia (a differenza di me). Ho letto i post in merito al root e l'ho fatto. Purtroppo mi rendo conto che non posso fare molto senza la CMW e la partizione della sd. Prima di tutto vorrei assicurarmi che la cmw per il 5369 non esiste...giusto? correggetemi se sbaglio. In questo caso sarei costretta a usare odin e installare la rom del 5360 (e la cosa mi fa abbastanza paura perchè ho solo letto i vostri post in merito e non ho esperienza a riguardo). Dovendo cambiare la rom in caso avessi dei problemi dovrei installare nuovamente quella del 5369 per la garanzia. Questo mi intimorisce un po'...
    Vorrei innanzitutto conferma che non esiste la CMW per il 5369. Ringrazio in anticipo chi avrà la pazienza di rispondere!
  9. #248
    Sep 2013
    Scusate se la domanda sembrerà stupida, ma mi sto confondendo =)
    Per un 5369 posso fare il root semplicemente mettendo l'archivio zip nel telefono per poi procedere
    dalla recovery mode o è necessario sbrandizzarlo con la rom del 5360?
    Non ho ben capito perché sbrandizzarlo!
    E riguardo a Supersu, che significa aggiornarne il binario?
    Comunque purtroppo non funziona il file, qualcuno ne ha uno funzionante?
    Ultima modifica di HOlPE; 26-11-13 alle 02:07
  10. #249
    Como (CO)
    Xiaomi Mi4c
    Quote Originariamente inviato da HOlPE Visualizza il messaggio
    esatto metti semplicemente il file .zip nella scheda SD, avvii il cellulare in recovery mode, fai "apply update.zip" e scegli il file del root per il 5369 che hai messo precedentemente.
    non è necessario sbrandizzarlo: la sbrandizzazione serve solo per togliere tutte le app inutili della vodafone che trovi già dentro al cellulare. dopo la sbrandizzazione ti troverai con lo stesso cellulare solo che avrai come numero del modello 5360 e non avrai più le app vodafone. se decidi di sbrandizzare però devi usare l'altro file .zip.
    clicca thanks se ti sono stato d'aiuto!
  11. #250
    Sep 2013
    Quote Originariamente inviato da Blade94 Visualizza il messaggio
    Il problema è che il file per 5369 non funziona, quindi alla fine ho sbrandizzato e ho un 5360 =D
    Adesso provo a ottenere i permessi con l'altro file
    Ok ce l'ho fatta! =)
    Ultima modifica di HOlPE; 26-11-13 alle 13:16
LinkBacks (?)
  1. 03-09-12, 00:17
  2. 02-09-12, 20:54
  3. 31-08-12, 17:54
  4. 31-08-12, 17:45
  5. 26-08-12, 13:45
  6. 17-08-12, 21:02
  7. 17-08-12, 16:12
  8. 16-08-12, 18:32
  9. 16-08-12, 18:19
  10. 30-07-12, 23:18
  11. 20-07-12, 22:24
  12. 17-07-12, 18:13
  13. 16-07-12, 10:39
  14. 12-07-12, 17:39
  15. 11-07-12, 14:14
  16. 06-07-12, 19:03
  17. 11-06-12, 18:16
  18. 09-06-12, 14:59
  19. 08-06-12, 20:23
  20. 04-06-12, 20:53
  21. 03-06-12, 14:28
  22. 29-05-12, 22:18
  23. 24-05-12, 11:43
  24. 20-05-12, 17:44
  25. 14-05-12, 16:19
  26. 13-05-12, 15:56
  27. 10-05-12, 18:48
  28. 02-05-12, 10:23
  29. 30-04-12, 15:17
  30. 30-04-12, 10:19
  31. 21-04-12, 10:37
