		È molto meglio della super memoria in quanto non richiede un kernel apposito. Sj basa tufto su uno script (amarullz script). Quasi quasi provo e posto una guida a parte e vediamo se funziona anche su altre custom rom. Se funzionasse sarebbe il top!
 ~Tapatalk~
		in pratica usa una partizione della micro sd per ampliare la memoria interna (quindi questa partizione non potrà poi essere usata per link2sd). tuttavia non so perchè ma la memoria non è aumentata di 1024 Mb (che è la memoria scelta per la seconda partizione), ma è aumentato di 710 Mb.
				Originariamente inviato da  Blade94
 anche nel gruppo ufficiale vedo che nessuno arriva ad un gigabyte, ma alla tua stessa dimensione. Aggiorno tutto il thread
		Dopo questa final ci sarà una versione cyanogenmod. sarà l'ultima in quanto il developer ha cambiato device e svilupperà la hyperion per il galaxy S4.
 I motivi di questo ritardo sono dovuti al fatto che Carl Dean Catabay ha cominciato il suo lavoro da un nuovo firmware asiatico. deodexarla, modificarla e testarla non è una cosa che viene fatta e terminata in un pomeriggio. Ci vuole tempo e passione. Meno male che ci siamo!
		Ciao ragazzi devo mettere una bella rom per il cell di mia madre :) e volevo chiedervi se questa era buona e che bug ha qualcuno sa qualcosa?? Grazie
		Ma tranne il bug dell'IMEI funziona tutto?
				Originariamente inviato da  hypnomatc
 E quello che vordei capire anche io ):
		Sto per testarla a breve, ma dalle impressioni generali che ho sentito non ci sono problemi da segnalare. Sembra perfetta. Per quanto riguarda l'IMIEI non visualizzabile sembra che sia colpa del kernel (non chiedetemi perchè rotfl)
 L'unica cosa è che questa non è la Final, ma la beta 5. Non ho notizie riguardo la vera final purtroppo
 Sдмsциg Gдlдхч Ч - Hчрзгіои 8.5
		Aspetto tue notizie :D
 PS:cerca di sistsmare il primo post :P
		Grazie mille per questo thread,
 ho installato con successo la Final, ma mi ritrovo con il launcher Touchwiz (non stile ICS come dagli screenshot) e con i 2 widget orologio e ricerca google presenti nella stock.
 Inoltre non ho SuperSU, ma Superuser...
 Consigli?
 PS: sono passato dalla Creed 3.5 --> Flash stock con Odin --> Installazione Hyperion Final
		Ok ragazzi. Scusate il ritardo, ma finalmente ho flashato questa rom (Beta 8.5) ed è bella. Ho sistemato l'intero thread, anche se manca la parte sulla risoluzione dei problemi (come quello dell'imiei, che può essere trascurato).
 Tra non molto rilascio gli apk "Framework-res.apk e impostazioni" tradotti in ITALIANO! (utilissimi!!!)
 Se avete domande/dubbi/richieste e consigli non esitate e scrivete pure :)
		Sbaglio o nel topic xda i link al download sono rimossi?
				Originariamente inviato da  Korgar
 Non sbagli. Ma non è per warez o per aver copiato i lavori degli altri. È per colpa dei source del kernel che è di default nella rom. Infatti il link verrà rimesso quando il Developer rimuoverá il kernel o ne userà un altro.
				Originariamente inviato da  Y5360android
 Quindi sta cercando di rimuovere dei bug? Mettendo il nuovo kernel si potrebbe ritrovare l'imei e le preatazioni,comunque e ancora scarna ! Attendo in linea
		Da quel che so lo sviluppatore sta lavorando su un nuovo firmware indiano. Dopo questa vicenda dei source, la prossima release sarà priva di un kernel e di tweaks, lasciando piena libertà all'utente di personalizzare la rom.
 Con una nuova base non ci saranno problemi di imei, icone del wifi e del segnale di rete che non funzionano.
 Per ritrovare l'imei bisogna flashare il savie #2
 Quindi con un kernel messo da me(come il savie) e non di base.. non ho più alcun bug??
				Originariamente inviato da  Goldrake1
 No, li avrai comunque. Sul gruppo facebook della rom sta per uscire il fix riguardante l'imei. Se funziona posto la guida
		Ciao Y,
 Il fix di cui parlavi è poi uscito?
 Al momento ti risultano altri bug oltre a questo?
 Grazie intanto!
				Originariamente inviato da  Basil00
Ciao Y,
 Grazie intanto!
 Ciao. Il fix non è uscito, ma si può risolvere installando prima la rom e poi il kernel (devi rimuovere il file boot.img dall'archivio della rom). Io non l'ho testato perchè il telefono funziona correttamente. L'altro bug noto sta nel toogle "Flashlight" della status bar, che non funziona e da chiusura forzata. Basta disattivarlo. Per toglierlo devi andare in "dashboard" e togli la spunta sulla scritta "Flashlight"
		Ottimo grazie...volevo testare questa rom in vacanza ma attendevo quella sistemazione.
 provvedo ad installarlo da una XXLK1 con Percy #10
		Salve ragazzi, ho su la BUILD.02 in attesa della final...
 ...mi trovo abbastanza bene, ma avrei bisogno di attivare il cosiddetto "2 way call recording".
 Qualcuno sà dirmi se devo usare uno script, un kernel, una patch particolare ?
 Grazie !
		La lingua italiana è stata aggiunta o è ancora inglese?
 Cos'è il fatto di sostituire il kernel ecc.. non ho capito mi spiegate per bene?
				Originariamente inviato da Sightly
 La rom e tradotta al 70% in ita. Questo grazie all'app more locale 2 pre installata.
 Il kernel molte volte viene installato una versione custom, per vari motivi.... maggiore durata batteria, gestione della cpu, ecc ecc.
 Qui nella sezione modding puoi trovare una guida dettagliata sui kernel custom.
 Inviato dal mio GT-S5360 usando Androidiani App
		Per la traduzione ho già parlato con Carl Dean Catabay e ci lavoreremo quando la final verrá rilasciata. Intanto per i tester è già uscita la final
		Grandi ragazzi,aspetto la final,domanda stupida,per installarlo (anche se metterò il kernel percy) mi conviene avere il kernel di default vero?
 EDIT: Ok ho letto meglio il primo post,bisogna partire con stock rom e stock kernel,sucsate per la domanda stupida :P
		Ciao a tutti e i miei complimenti a Y5360android per l'impegno!
 Utilizzo la Build 02 fin da quando è uscita ma qualche problemino me lo da tipo ogni tanto mi ritrovo il telefono spento senza motivo oppure l'avvio che arriva anche sino a 2 minuti che mi fa odiare questa custom ma nel complesso rimango dell'opinione che sono più i pregi che i difetti.
 Con il Savie Kernel MIN: 156 MHz, MAX: 832 MHz, GOVERNOR: smartassV2, SCHEDULES: noop ho provato a vedere il terminale acceso per tre giorni interi facendoci anche qualche breve chiamata.
 Ora vorrei provare la Build 05 ma visto l'annunciata prossima uscita della versione definitiva con tante sorprese compreso i menù in italiano mi piacerebbe sapere se vale la pena aspettare e se fosse possibile avere un'idea anche approssimativa dei tempi che occorreranno per avere il download disponibile.
 Grazie mille.
		Ciao e grazie!
 Sto seguendo lo sviluppatore e parecchi bug sono stati fixati. Domani vi faccio avere degli screen con le modifiche apportate. La final è quasi pronta e presuppongo che arrivi entro settimana prossima. Quindi aspetta ancora un po' :)
		1 allegato(i)
		Grazie mille y5360,wow che lavorone,non vedo l'ora che esca la final :P
		salve, stavo per provare questa ROM, ma andando ad eseguire il punto "2" della guida dove dice:
 <Entrate nella clockworkmod e:
 - selezionate la voce mount and storage
 - fate mount system (è già in unmount), mount data mi dice: error mounting /data!, mount cache partition (è già in unmount), mount sdcard (passa tranquillamente in unmount) (le voci saranno in modalità mount quando leggerete unmount ecc.)......detto ciò, come flashio??...posso continuare senza problemi per la ROM anche se mi restituisce l'errore: "error mounting /data!"....???
		sì puoi continuare.
 Io ho flashato tranquillamente la rom anche se dalla Cwm avevo errori del tipo "error mounting system", "error mounting data".
 Dopo che l'installazione terminò, non ho avuto problemi quali bootloop, o avvio fermo al boot
				Originariamente inviato da  stefanino25
 Flashato senza problemi (a parte quelli quotati)...non ho avuto problemi quali bootloop, o avvio fermo al boot.
 ci sarebbe una soluzione per inserire almeno un vocabolario in italiano così che da scrivere i messaggi con il T9 in italiano e non in inglese??
 dopo aver installato la Gnu percy#10, smanettando mi sono accorto di non avere più i comandi per Dashboard; CPU control richiede i permessi in SuperSU
		Final rilasciata! Peró causa studi fino a domani non posso installarla. Intanto prendete nota da xda: http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2457022
		Guardando le istruzione per installazione, non ho capito se bisogna prima reinstallare una stock rom (io ho AOSP) o posso flasharla direttamente. Quale kernel usare?
 ho dato un'occhiata, e leggendo mi è sorto un dubbio...per flashare bisogna montare(instal zip from sd) assolutamente la "Temporary CWM", oppure si puo flesciare dai comandi CWM nel Kernel Gnu persy #10, che io ho gia flashato??
		Sembra che il kernel Gnu persy #10 non rileva l'IMEI e qualcuno consiglia il Savie #2 per risolvere questo problema. Per quando riguarda il CWM "penso" che siano tutti uguali, ma posso sbagliarmi.
		Bisogna partire da stock rom. La aosp richiede l'ext 4 sia per il sistema sia per la partizione /data. Se passi direttamente alla hyperion andrai in brick parziale. Perciò salva tutti i dati, flasha la stock rom e con la cwm fai format (no wipe) data e cache (per la dalvick cache fai il wipe).
 Detto ciò installi il kernel che vuoi (non le versioni contrassegnate con la voce cm) e poi passi al flash della rom. Se poi ci sono problemi con l'imei non lo so. Io flasho domani. Così analizzo bene la situazione. Per l'installazione partendo da stock è la stessa scritta al secondo post
