Pagina 4 di 16 primaprima ... 2345614 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 151
TOOLS | Nuovo metodo per aumentare la memoria interna fino ad 1 Giga
  1. #31
    Senior Droid L'avatar di samub
    Nov 2010
    CT
    P8 Lite
    Ringraziato 209 volte in 117 Posts
    Quote Originariamente inviato da Blumarine Visualizza il messaggio
    Si lo script Fly On Mod -Alpha8 che permette una velocità generale (noto qualcosa in più ma niente di che, c'è un modo x accorgersene? tu hai riscontrato una scheggia parliamone nel topic adatta, linkami)
    Secondo te memoria aumentata + lo script è fattibile la RAM ne risente?
    Non saprei, direi una cavolata a dire si puoi farlo, funziona... Ti dico no :P non so , prova alla fine sono due diverse tipologie di app (o meglio uno e uno script l'altro funziona su un app)
    Al max esegui un backup e fai un tentativo
    Nov 2010
    CT
    P8 Lite
    Quote Originariamente inviato da Zaier Visualizza il messaggio
    Mmmmmmmmmm non si riavvia da solo...
    Cliccando su Remove All Methods mi appare sempre il messaggio che EXT manager ha ottenuto i permessi da SuperUser ma non succede nient'altro.
    Mi sembra strana sta cosa.... se SU ha dato i permessi a Ext e non si riavvia prova a farlo tu.... al riavvio installa amarullz e vedi si riavvia da solo
  4. #33
    Senior Droid L'avatar di Blumarine
    Grazie come sempre x il tuo PROVVIDENZIALE intervento *_* solo tu mi fai scoprire cose che non sapevo!!! Ho la sd da 8 gb e la cosa si può fare, evvai !! Ora lo faccio diventare il mio piccolo gioiello stile Lady Fashion una bomba !!! Ci vediamo anche nel topic linkato ))))
  5. #34
    Androidiano L'avatar di Zaier
    Arezzo
    I due file di LOG nullog e amarullzlog hanno tutti e due dei contenuti di errore...
    USE NO SCRIPT
    Remounting system partition as read/write..
    ERROR: System partition couldn't be remounted. (error code 0)
    INSTALLING AMARULLZ SCRIPT
    Vuol dire che non hanno accesso alla partizione di sistema?
    Si può risolvere?
  6. #35
    Nov 2010
    CT
    P8 Lite
    USE NO SCRIPT
    Si può risolvere?
    Mmmmmh.... facciamo cosi (non mi linciare)
    disinstalla Ext
    Vai nel menu,memoria cancella memoria e quindi formatti la sd e la riporti a 8 Gb
    Riavvia in CWM ed esegui nuovamente la partizione con 1Gb e 0 swap
    Riavvia e copia i due file Ext2 e l'altro sulla sd e riavvia in CWM
    Mount e storage , System dovrebbe essere gia montato, installa EXT-2 e riavvia...
    Vai in Menu-Ext e dai i permessi a Remove all methods, una volta dati i permessi click di nuovo su remove all method e dimmi se si riavvia da solo
  7. #36
    Arezzo
    Il problema è disinstallare extra manager, se vado sulle applicazioni mi appare ext ma la posso solo arrestare, non posso disintallarla o fare altro tipo cancellare cache o dati, non è che te intendi fare in un'altro modo?
  8. #37
    Nov 2010
    CT
    P8 Lite
    Si un bel wipe ^^
    Quante app hai installate?
    foto? musica?
    Salva tutto quello che ti serve o esegui un backup
    Poi esegui il wipe
  9. #38
    Androidiano VIP L'avatar di Y5360android
    Leonessa d'Italia (dintorni)
    Xiaomi Redmi Note 2
    Ringraziato 389 volte in 299 Posts
    Dato che hai il root scarica titanium backup che forza la rimozione
    ---| XIAOMI REDMI NOTE 2 |---
    - Asus Memo Pad HD 7 -
    - Samsung Galaxy Y -
  10. #39
    Arezzo
    Non ho problemi a farei wipe, quindi andrò per quello, il miei unici dubbi sono:
    Dovrò rifare il root prima di iniziare tutta la procedura giusto?
    Dopo aver partizionato la sd con la cwm ho riavviato il telefono e poi dal pc ho copiato i file per le cwm, ext e amarullz script ho notato che il telefono aveva già ricreato le sue cartelle nella sd, non è che ho sbagliato in questo passaggio e dovevo spegnere il telefono, copiare i file dal lettore sd e installare subito ext manager?
  11. #40
    Nov 2010
    CT
    P8 Lite
    Come hai eseguito il root del tel?
    No le cartelle vengo ricreate in automatico appena riavii il dispositivo vai tranqui
