Utente del giorno: megthebest con ben 5 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 1 di 11 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 109
KERNEL | Flash Kernel Modificato (Merruk) su ROM Stock (Con Odin)
    Androidiani Power User L'avatar di corradossj
    Albano Laziale (RM)
    Samsung Galaxy ACE 2 - S4
    Ringraziato 375 volte in 264 Posts
    Thumbs up
    Salve a tutti, vorrei introdurre una guida con l'aiuto del gentilissimo Samub che mi ha consigliato questo kernel (abbozzo che poi col tempo speriamo diventerà una vera e propria guida) per flashare un kernel modificato sulla ROM Stock per preservare la durata della batteria del nostro Galaxy Y...
    Inizio col dire che il Kernel di cui parleremo è il MerrukTechnology Kernel la cui discussione originale possiamo trovare qui sul sito di XDA; la procedura è equivalente per qualsiasi kernel si voglia!
    Questo Kernel (che d'ora in poi per semplicità chiameremo in questa quida KM= Kernel Mod), da come vedremo dalla scheda "Features" apporta diverse modifiche rispetto al Kernel Stock (KS), tra le quali il supporto EXT2/EXT3 e EXT4/JBD2, INIT.D, ma quello che a noi interessa più di tutti è la durata della batteria. Tale KM, ad oggi 23/04/2012, è alla versione 1.0.8!
    Rimando quindi a spulciare un pò il post in rilievo sul sito XDA per controllare se esisteranno versioni più aggiornate ed eventuali changelog, anche perchè nel "ToDoList" è presente la futura implementazione del Governor, opzione che può aiutare ancor di più a salvare le nostre "poco prestanti batterie".
    Ma cosa è un Kernel? Leggiamo su Wikipedia, ce lo spiega in generale...il Kerner, il vero e proprio "cuore del sistema", è uno strato applicativo nella pila protocollare stile ISO OSI che permette alle applicazioni, passando dal sistema operativo, di comunicare all'hardware sottostante per scambiare le informazioni di I/O (input/output) di cui ha strettamente bisogno. Da qui potete capire che una modifica sbagliata al nostro vecchio KS può non far avviare più il nostro telefono.
    Quindi mi raccomando, fate le cose con criterio e assumetevi la responsabilità di ciò che fate, qui si declinano tutte le responsabilità per eventuali operazioni andate male! Questa procedura invalida la garanzia (anche se il processo è reversibile riflashando lo SK), in quanto aumenta il bin count di +1.
    Il tutto a vostro rischio, pericolo e vantaggio!
    Materiale necessario:
    1) Un Samsung Galaxy Y (S5360), non assicuro niente per quel che riguarda l'S5369 visto che non lo possiedo, se qualcuno se la sente di provare ci aggiorni in questo post!
    2) Una SD
    3) Odin v. 1.85 scaricabile da qui
    4) Il Kernel Mod 1.8 scaricabile da qui
    Il Kernel Mod pre2.0 scaricabile da qui
    SCEGLIERNE UNO, io consiglio il pre2.0
    5) I driver da installare nel PC scaricabili qui
    6) Telefono completamente carico al 100%
    7) Prima del flash è utile fare un backup dei dati utente sensibili, quali rubrica, sms e tutto ciò che è nel telefono
    8) Tanta tanta calma e pazienza
    Nell'evenienza in cui dovete tornare alla versione del KS, lo si può scaricare da qui
    ISTRUZIONI PER IL FLASH DEL KERNEL: GUIDA PER IL FLASH DEL PDA TRAMITE ODIN:
    1) download del file MerrukTechnology_Final_1.0.8.tar
    2) installare Kies, oppure il Samsung driver pack, collegare il telefono tramite usb, attendere che i driver si finiscano di installare e scollegare il telefono dal pc
    3) effettuare il download di Odin3 v. 1.85
    4) chiudere Kies
    5) fermare tutte le sessioni attive ADB
    6) avviare odin v. 1.85
    7) spegnere il Samsung Galaxy Y
    8) avviare in "download mode" tenendo premuto vol. giù + tasto centrale home e tasto di accensione contemporaneamente
    9) quando apparirà la schermata di pericolo (dopo circa 5 secondi dall'avvio del download mode), rilasciare Volume giù e il tasto di accensione, successivamente (poco dopo) il tasto Home
    10) premere Volume su (Otterrete così la modalità a schermo Odin)
    11) sul PC, nel campo PDA, selezionare il file del kerner scaricato
    12) lasciare tutti gli altri campi e caselle predefinite!
    13) collegare il telefono al pc tramite il cavetto in dotazione, è necessario vedere in giallo la scritta 0:[COMxx] nel primo ID: COM e "Aggiunto" nella finestra dei messaggi sottostante
    14) flashare il kernel premendo il pulsante START.
    15) il flashing partirà immediatamente, potrete vedere i progressi nel riquadro dei messaggi e nella barra dell'installazione sul display del telefono.
    16) Attendere 1-3 minutes, fino a che uscirà la scritta PASS! in verde in alto a sinistra.
    17) il SGY si riavvierà, ora bisognerà attendere lasciandolo lavorare per 2-5 minuti fino al termine del primo avvio
    opzionale 18) se avete dei problemi o qualcosa vi sembra non funzionare, spegnete il telefono, entrate in recovery (volume su + home + accensione) e fate tutti i wipe presenti nel menu, e riavviate. Eventualmente non dovesse andare ancora bene, rieseguite tutta la procedura sopra indicata con il KS che trovate in allegato sopra, che vi riporterà alla condizione iniziale!
    19) ricaricate il telefono al 100% e poi godetevi il nuovo kernel
    Esiste una procedura per flashare questo kernel che non incrementa il +1 del flash count, sempre trovata nella discussione in XDA...la procedura è la seguente!!!
    istruzioni:
    1) Scaricare il file Boot.img_flasher_by_faqbly.zip da qui.
    2) scaricare il kernel che si vuole flashare, in particolare per il nostro KM scaricare da qui
    3) nel file .zip fornito, è necessario sostituire il boot.img con il boot.img dal file tar del KM (Esempio potrebbe essere quella di scaricare il kernel da Maroc-OS, oppure il nostro MerrukTechnology Kernel): avrete un file .tar che contiene il boot.img, estratto boot.img dal tar, e metterlo dento allo zip fornito al punto 1
    4) spegnere il telefono (quando si spegne definitivamente vibra)
    5) premere volume su + tasto home, poi accendere lo smartphone tenendo premuto i tasti fino all'accesso alla recovery (non preoccupatevi di vedere colori e schermate strane, è tutto normale!) e rilasciate prima home e poi volume su
    6) scorrere coi tasti del volume per effettuare l'update from zip del file GT-S5360+cwm-ModVer.zip scaricabile qui. La CWM è temporanea, al riavvio del telefono si riaprirà la recovery stock!
    7) flash via CWM Recovery, andando sulla voce apply update from sd
    8) attendere, al completamento selezionare roboot system now, e la procedura è terminata!
    Ultima modifica di Y5360android; 04-03-13 alle 17:55 - Motivo: completamento!
    Moderatore delle sezioni: Samsung Galaxy Y - ACE 2.
    Per i ringraziamenti bisognerebbe scrivere un libro. In alternativa esiste l'apposito tasto
  2. I seguenti 7 Utenti hanno ringraziato corradossj per il post:
    hypnomatc (12-08-12),Micio5360 (04-02-13),mravaglia (13-01-13),Nothingface (31-08-13),seba1980 (08-02-15),Sevenxen (12-05-12),Shadow_Y (24-04-12)
    Albano Laziale (RM)
    MERRUK TECHNOLOGIES VERSIONE 2.5
    Kernel overclockabile!
    Trovate il tutto quì: Link
    Post riservato...stay tuned!
    Coming next times...
    Ultima modifica di Y5360android; 04-03-13 alle 18:00
  5. #3
    Quote Originariamente inviato da corradossj
    2) Una SD
    4) Il Kernel Mod scaricabile da qui
    4) chiudere Kies
    istruzioni:
    Ma il kernel lo devo estrarre
    Inviato dal mio GT-S5360 usando Androidiani App
  6. #4
    Albano Laziale (RM)
    No, lo lasci .tar
  7. #5
    Albano Laziale (RM)
    Novità, è in uscita il kernel final 2.0!!! Per ora è stato rilasciato il Version Pre-2.0 FINAL, il procedimento di flash è lo stesso indicato nel primo post, e a quanto pare sono state aggiunte diverse cosette, tra le quali (finalmente) i governor per la CPU. Da quanto leggo nel thread sono disponibili ma ancora non funzionanti tutti i governor, saranno sbloccati con la V2.0 FINAL molto probabilmente...il link è sempre il solito del primo post, potete leggere da li, il link per il download del Pre2.0 è boot_2.tar
    PS: c'è scritto che per ora funziona solo su ROM Stock...se montate ROM moddate non lo installate ancora, perchè dovrete aspettare il 2.0 final (senza PRE)...
    io intanto me lo flasho
  8. #6
    Scusami ma visto che rilasciano piu governor vuol dire che si puo overcloccare?
  9. #7
    Albano Laziale (RM)
    Quote Originariamente inviato da leleminetor Visualizza il messaggio
    forse il prossimo si potrà...forse! :
  10. #8
    Quote Originariamente inviato da corradossj Visualizza il messaggio
    corrado io ho scaricato un kernel che si chiama vivek v6 solo che nn e un file .tar pero se lo estraggo
    ce il file boot.img come faccio a caricarlo sul telefono con odin(faccio la stessa procedura del merruck kernel e nel pda metto direttamente il file boot.img o ce un altra procedura)grazie in anticipo...
  11. #9
    Androidiano L'avatar di Sevenxen
    Casoria, Napoli
    Samsung Galaxy S3 LTE
    Ringraziato 35 volte in 26 Posts
    Thumbs up
    Ci sono riuscito Grazie !!
    Ultima modifica di Sevenxen; 12-05-12 alle 15:33
  12. #10
    Samsung Galaxy Y
    Ringraziato 34 volte in 26 Posts
    Ragazzi su xda ho trovato il modo di fare il backup del kernel stock in modo semplice e veloce, basta scaricare e installare il pacchetto zip che si trova qui e dovremmo trovarci il file del kernel nella sd
    qui la discussione ufficiale su xda [Tool] Backup Kernel V1 - xda-developers
    Se ti sono stato utile usa il tasto thanks
LinkBacks (?)
