NEW ROM TermaRomGR v1 european csc
    Samsung Galaxy S3
    Ciao a Tutti!
    questa rom è basata sul firmware XXLA2 con CSC e lingue europee. E' una versione light, dove sono state rimosse molte applicazioni!
    Il kernel è integrato nel zip della rom e non richiede flash separati con Odin, quindi basta flashare solamente lo zip.
    La fonte è XDA!
    LE CARATTERISTICHE:
    Root
    Deodexed
    Zipaligned
    AGGIUNTO:
    busybox
    LauncherPro
    DSPManager
    FileManager ( root )
    Script manager
    14 barre di stato toggle (grazie a Creed) + nuove icone della barra di stato + indicatore della batteria circolare
    Darktremor a2sd (perfettamente funzionante)
    SD-Ext partizione di montaggio al boot
    supporto init.d
    RAM tweaks per più RAM libera
    RIMOSSO:
    molte molte applicazioni inutili
    bootanimation + audio per l'avvio veloce
    animazione di spegnimento
    suono di avviso connessione in carica connect
    Testato da molte persone. Se si segue la guida nulla può andare storto, ma non mi assumo alcuna responsabilità se si danneggia il telefono!!!
    COME INSTALLARE:
    scaricare la rom da qui e inserite il file nella vostra scheda SD
    scaricare 14toggle_termarom da qui:
    1. Avviare in "skin1980 CWM recovery" e fare wipe data / factory reset e cancellare la cache. La Skin1980 la trovate qui o direttamente qui in download.
    2. Flashare TermaRomGR selezionando l'opzione "install zip da sd".
    3. Quando ha finito, riavviare il vostro telefono. (Forse ci vuole più tempo del solito, non vi preoccupate). Inserire le vostre impostazioni personali e dopo spegnere del telefono.
    4. Avviare nella Recovery stock (volume su + tasto home premuti e accendere il telefono), selezionare "apply update from sd" e flashare "14toggle_termarom", una volta terminato riavviare il telefono.
    5. Per più memoria libera interna spestare la Dalvik cache dal telefono sulla sd (è necessario aver formattato la scheda SD con una partizione ext2 o ext3): a2sd cachesd
    Quindi riavviare il telefono. Questo impieherà più tempo per avviarsi di nuovo (solo questa volta) non vi preoccupate basta aspettare!
    Ultima modifica di corradossj; 20-04-12 alle 11:43
    Samsung Galaxi Y
    -Rom TermaRom GR
    -CWM-Y--doky
    -stock_XXLA2kernel
    Se Vi Ho Aiutato Cliccate il Tasto Thanks
    Androidiani Power User L'avatar di corradossj
    Albano Laziale (RM)
    Samsung Galaxy ACE 2 - S4
    Ringraziato 375 volte in 264 Posts
    Il post è di interesse e verrà lasciato, te lo assicuro. Però correggi bene l'inglese non tradotto e sistema bene in italiano, aggiungendo qualche immagine se riesci. Saluti!
    Samsung Galaxy S3
    se mi dici in messaggio privato cosa dovrei aggiustare forse potresti metterla anche in rilievo (se vuoi)
    Albano Laziale (RM)
    Quote Originariamente inviato da Pio10 Visualizza il messaggio
    L'ho modificato io, ho fatto prima. L'italiano era pessimo ma bastava perderci un pò di tempo...
    Ascolta, bisogna inserire immagini migliori, sai come si "scatta la foto" col galaxy y? devi andare sull'immagine che vuoi fotografare e tenere premuto home e poi tasto di accensione, e ti scatta la foto che troverai nella cartella screenshot. Fai qualche screen della home, delle informazioni di sistema, della barra delle notifiche e del menu!
    Androidiano VIP L'avatar di Giwex
    Apr 2010
    Calgary, Alberta, Canada
    Galaxy Nexus
    Ringraziato 403 volte in 331 Posts
    Fondamentale e' anche riportare la fonte da cui e' tratta la notizia.
    Personalmente io non mi fiderei proprio a installare ROM scaricate da Mediafire senza sapere da dove viene.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Giwex per il post:
    Pio10 (21-04-12)
  8. #6
    Samsung Galaxy S3
    Quote Originariamente inviato da Giwex Visualizza il messaggio
    Si ma lo dico io è bella questa ROM non ha bug ed ha una grafica che a me piace molto
    Samsung Galaxi Y
    -Rom TermaRom GR
    -CWM-Y--doky
    -stock_XXLA2kernel
  9. #7
    Senior Droid L'avatar di samub
    Nov 2010
    CT
    P8 Lite
    Ringraziato 209 volte in 117 Posts
    Ehm, Pio ti spiego due cosine che ti serviranno in futuro...
    Allora..... quando sei su una community,forum,sito di supporto o quel che sia, quando apri un topic dove vengono spiegati dei procedimenti um po complicati (faccio l'esempio del brick del telefono) non puoi dire a tutti gli utenti " si l'ho provata io e bella scaricatela" ma devi fornire una spiegazione adeguata ai procedimenti di installazione, devi fornire loro delle foto o screenshoot ben visibili,a volte in altri forum postano persino il risultato della scansione del file che si deve andare a scaricare, in modo tale che gli utenti che decidono di apportare quelle determinate modifiche siano sicuri di quello che fanno.
    Adesso Giwex ti ha chiesto gentilmente di dire da quali fonti hai preso questa ROM, modifica il tuo primo post inserendo che le fonti sono prese da XDA Developers a questo link NEW ROM TermaRomGR v1 european csc - xda-developers . Semplice no?
  10. #8
    Samsung Galaxy S3
    Quote Originariamente inviato da samub Visualizza il messaggio
    Le foto ci sono , la fonte c'è ... tutto questo l'ha modificato corra cosa vuoi da me?
    Samsung Galaxi Y
    -Rom TermaRom GR
    -CWM-Y--doky
    -stock_XXLA2kernel
  11. #9
    Nov 2010
    CT
    P8 Lite
    Non voglio nulla da te, ti ho solamente indicato come impostare le prossime discussioni tutto qui!
  12. #10
    Samsung Galaxy S3
    Gia me l'hanno detto...
    Samsung Galaxi Y
    -Rom TermaRom GR
    -CWM-Y--doky
    -stock_XXLA2kernel
