Utente della settimana: megthebest con ben 15 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 15
Galaxy Y GT-S5360: spazio insufficiente
    Ciao a tutti! Io avrei un grosso problema col mio Galaxy Y GT-S5360.
    Continuamente mi compare il messaggio di spazio insufficiente nella memoria del telefono. Ho seguito tutte le indicazioni per il root, è andato tutto a buon fine e ho cercato di ricavare un po' di spazio spostando con Link2sd molte app sulla scheda SD e disinstallando tutte quelle inutili che ci sono di default nel telefono, stando attento a non creare danni irreparabili. Se non fosse che il problema non è stato per niente risolto, anzi ora lo spazio disponibile nel telefono è molto inferiore a prima. Inoltre non arrivano più le notifiche di Facebook, di Twitter, di Whatsapp e neppure gli SMS. Se qualcuno mi può dare una mano, la cosa sarebbe ben gradita. Grazie in anticipo!
    Super Moderator L'avatar di paolov
    Galaxy S4 - Huawei P9 plus
    Ringraziato 4,344 volte in 3,048 Posts
    Sposto in sezione corretta.
    Androidiano VIP L'avatar di Y5360android
    Leonessa d'Italia (dintorni)
    Xiaomi Redmi Note 2
    Ringraziato 389 volte in 299 Posts
    Quote Originariamente inviato da situation13 Visualizza il messaggio
    prova a liberare la dalvik cache e la cache normale. io ho avuto più o meno lo stesso problema e lo ho risolto.
    Palermo
    galaxy y gt-s5369
    cancella dati e cache di ogni app
    Grazie a tutti per la risposta. Fatto anche quello, ho eliminato dati, cache e dalvik-cache, ma lo spazio liberato torna a riempirsi in pochissimo tempo. Con DiskUsage ho potuto constatare che sono proprio i System Data che crescono di volume ed è impossibile eliminarli, o almeno credo...
    Stesso problema... come si può risolvere?
    Androidiano VIP L'avatar di Qeemi
    Rieti
    Samsung SGH-D830/Nokia N96/Ace
    Ringraziato 382 volte in 217 Posts
    Le applicazioni devono essere.collegate,non spostate.
    Inviato dal mio GT-S5830i con Tapatalk 2
    Vi scongiuro,non chiedete assistenza per messaggio privato,USATE IL FORUM!!
    Device:Galaxy Ace GT S5830i
  9. #8
    Ciao ragazzi...stesso problema....bel telefono...però il problema della memoria è proprio grave.....io ho fatto il root sul device e ho installato App2SD versione per telefoni root....ho parzialmente risolto il problema...ma una volta fatti gli aggiornamenti di varie app....sono tornato punto e accapo....ho circa 25 mega di memoria interna libera...ma il telefono appena scende sotto i 20 inizia a avvisare e non mi fa fare molte cose.....una soluzione??
    Pensavo di installare una rom custom tipo CyanogenMod 7.2 che dovrebbe essere la versione stabile....ma per questo telefono nn c'è sul sito cyanogenmod....altre rom che potrebbero risolvere il problema?
  10. #9
    Xiaomi Redmi Note 2
    Quote Originariamente inviato da gino1000lire Visualizza il messaggio
    ciao! perchè non usi link2sd? io ce l'ho e va molto meglio, e per risolvere il problema dello spazio ho creato la 2ª partizione sulla sd. in questo modo ho collegato tutte le app e ho liberato un sacco di memoria interna. riguardo la rom dai una occhiata alla jelly blast v3, post in rilievo.
  11. #10
    Quote Originariamente inviato da Y5360android Visualizza il messaggio
    eh ma da come ho letto per usare link2SD bisogna innanzitutto avere 2 partizioni nella sd....e inoltre non si può fare con una rom stock...ma si deve flashare un kernel modificato se non sbaglio andando a modificare il file init.d...quindi...al momento va bene solo App2Sd...magari in seguito farò queste modifiche
