[GUIDA]compilare un kernel android
    Androidiano VIP L'avatar di B-Rabbit
    Nola (NA)
    Galaxy Next/Galaxy Nexus
    Ringraziato 839 volte in 569 Posts
    salve oggi vi presento questa guida ideata da markolino631 che servira ad insegnarvi a compilare un kernel android (vale per TUTTI i telefoni)
    requisiti minimi:
    Ubuntu 11.04 a 32 o 64 bit( 11.04 consigliato ma va bene anche superiori)
    Computer minimo un dualcore con 4 giga di ram (consigliato con questi requisiti minimi acer travelmate da 300 euro cica)
    Sorgenti del kernel che si possono trovare sul sito ufficiale della marca del telefono tipo samsung o lg
    guida
    1)installazione pacchetti necessari su ubuntu!
    aprite il terminale e digitate questo comando:sudo apt-get install git-core gnupg flex bison gperf libsdl-dev libesd0-dev libwxgtk2.6-dev build-essential zip curl libncurses5-dev zlib1g-dev valgrind
    dopo aver installato tutti i pacchetti procediamo scaricando il compilatore
    2)scaricare il compilatore:
    scaricare android ndk per ubuntu da questo link:Android NDK | Android Developers
    dopo averlo scaricato estraetelo nella cartella home
    3)ora dovete impostare i parametri per la compilazione
    Date sempre questi comandi nel terminale:
    export ARCH=arm
    export CROSS_COMPILE=arm-linux-androideabi-
    export PATH=$PATH:~/android-ndk-r8/toolchains/arm-linux-androideabi-4.4.3/prebuilt/linux-x86/bin
    4)Mettete la cartella con dentro il kernel nella home e se avete già il file config dovrete solo dare da terminale:
    cd *nome cartella kernel*
    make *nome file config* che si trova in arch/arm/configs
    make menuconfig
    o
    se invece non avete il file config dovrete dare questo comando da adb:
    adb pull /proc/config.gz ~/*nome cartella kernel*/
    poi estrate il file config che è dentro al file config.gz dentro la cartella dove c'è il kernel, rinominatelo in .config
    e date make menuconfig
    5)Infine date il comando:
    make -jx
    *La x dipende da quanti processori avete! Esempio dualcore -j2 , quadcore -j4
    con un dual core ci vuole circa mezz ora
    Alla fine della compilazione trovere il file zImage che sarebbe il kernel compilato in arch/arm/boot
    è tutto!
    voglio ricordare che giocare con i kernel e pericolosissimo!!! per voi e per altri utenti quindi raccomando questa guida solo ad utenti un po piu esperti
    [B]in fine ricordo che ne io ne androidiani ci prendiamo responsabilita riguardo a danni e/o brik ai vostri device causati da questa guida[/B
