Root impossibile!
    xperia U
    Root impossibile!
    Ho provato a seguire la guida del forum senza successo (installa superuser ma dopo non si aggiorna) e ho provato a flashare il file di una guida su xda (qui il flash non parte nemmeno). A questo punto mi risulta impossibile rootare il mio s5369 marchiato vodafone.
    Esiste una soluzione, magari da pc? oppure in alternativa una rom in italiano funzionante con root già "dentro"?
    Grazie mille!
    Senior Droid L'avatar di hypnomatc
    Optimus G/Galaxy Y
    Ringraziato 97 volte in 81 Posts
    Scarica e insatlla questo UnlockRoot ---- Simply root your Android devices e insatlla i driver samsung vedi se funziona
    xperia U
    Ho guardato nella lista device compatibili e l's5369 non c'è; procedo comunque?
    Optimus G/Galaxy Y
    Prova al limite ti da un errore ma spiegami com è che non funziona il metodo di questo forum?
    xperia U
    alloRa....Il flash va a buon fine, mi ritrovo superuser installata ma aprendola risulta incapace di scaricare gli aggiornamenti, ho provato con unlockroot, rileva il telefono connesso ma fallisce la procedura con un messaggio di errore "impossibile ottenere permessi di root"...... pare impenetrabile.......
    xperia U
    provato anche guida dove da pc bisogna eseguire runme.bat, arriva anche in quel caso a fine procedura ma niente da fare, root checker sempre negativo... esistono rom funzionanti e in italiano con root già "dentro"?
    Optimus G/Galaxy Y
    Riguardo le rom con il root incluso per installare serve già da prima il root almeno nel 99% dei casi é così ma in che senso non fa scaricare gli aggiornamenti?cosa devi aggiornare?
  9. #8
    xperia U
    richiede un aggiornamento dei binari appena apro superuser, adesso appena la apro non mi chiede più di aggiornare ma, nel menu info, segnala alla voce 'su binary not found' la spunta ad outdated binary notification...non so davvero cosa fare...
  10. #9
    Optimus G/Galaxy Y
    Guarda non capisco quale sia il problema il root l'hai ottenuto anche a me c e la spunta su quella voce ma il root funziona.Per cosa hai fatto il root? per usare delle app particolari? usale !oppure per risolvere il tutto prova una custom rom(quelle con il root integrato)
  11. #10
    xperia U
    Avevo tentato di farlo per risolvere i problemi di poca memoria, mi sa che mollo il root... che rom mi consigli?
