Pagina 4 di 10 primaprima ... 23456 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 95
[GUIDA.1] Come ottenere i permessi root su galaxy gear - ANDROID
  1. #31
    accanto al mare
    note3, note8, gear rooted
    Ringraziato 195 volte in 159 Posts
    Quote Originariamente inviato da robertnaples Visualizza il messaggio
    e non rimane lo stato modificato ??? cioè non aumenta il contatore ? basta solo flashare il fw originale e tutto si pulisce come nulla successo ? sui tel bisognava usare triangle away ecc ecc un casino ... qui no ?
    Nn ci sono contatori e non ho ho letto nulla in merito
    Se ritieni utili i miei interventi, ringrazia usando il tasto "thanks"
    Androidiano VIP L'avatar di speedyranger
    Galaxy S4-W&B, S5-W
    Ringraziato 200 volte in 175 Posts
    Quindi niente Knox sul gear? Il mio ha nemmeno 24h. ..penso che farà la fine del S4. ..domenica sarà già moddato😁
    ---->bye bye LG
    se ti ho aiutato: non me ne frega niente del Thanks, importante è che hai risolto il tuo problema!
  4. #33
    Quote Originariamente inviato da rrich Visualizza il messaggio
    ragazzi non riesco ad installare la supersu sul gear. Nei dispositivi compatibili escono solo gli smartphone
    ....sto provando anche io ed ho lo sesso problema... come si fa ad installare supersu con wondershare
    edit:
    ho scaricato il file .apk, l'ho installato manualmente e non da google play
    Ultima modifica di anatolanatol; 13-12-13 alle 19:52
  5. #34
    Raga la guida è fatta bene... Tutto andato a buon fine. L'unica cosa che manca è che alla fine, quando chiede di installare i Binary dal Gear ci sarebbe da specificare che chiede se installarli con CMW o Normali.
    Avendo la RomStock basta tappare normale (giusto???)
    Tutto fatto comunque. SuperSU installato ecc...
    Ora come faccio a scoprarire i vantaggi???
    Ad esempio per togliere il suono alla cam?!??!?!?
  6. Il seguente Utente ha ringraziato boxter10 per il post:
    june65 (13-12-13)
  7. #35
    Napoli
    Galaxy S4 ITA NoBrand Stock
    Devi installare una custom recovery e poi metter su NULL
    Galaxy SFour White Frost
    Galaxy Gear White
    La Coppia Perfetta
  8. #36
    ..io mi sono fermato ai permessi di root, non so più andare avanti. dove trovo una custom ricoveri e poi la bull rom?
  9. #37
    accanto al mare
    Quote Originariamente inviato da anatolanatol Visualizza il messaggio
    edit:
    Hai installato mobile go sul gear? Devi cliccare a sinistra dove c'è scritto dispositivi sotto vedi il nome di un dispositivo che nn c'entra nulla col gear cliccaci sopra e ti riconoscerà il modello dell'orologio devi anche dare il consenso che ti chiederà sul gear poi vai su google AppStore cerca supersu e vedrai che lo farà scaricare e di installare sul gear
    Ultima modifica di june65; 13-12-13 alle 20:28
  10. #38
    accanto al mare
    se avete un po' di pazienza sto preparando una discussione sulla null Rom modalità di flash.
    Ora ti posto la guida sulla recovery
    Eccola https://www.androidiani.com/forum/sa...-recovery.html
    Ultima modifica di june65; 13-12-13 alle 20:31
  11. Il seguente Utente ha ringraziato june65 per il post:
    ermaglia (03-01-14)
  12. #39
    accanto al mare
    Quote Originariamente inviato da boxter10 Visualizza il messaggio
    Scusa cosa c'é da specificare? Hai mica la CWM installata? Quindi é abbastanza logico che devi cliccare su normal
  13. Il seguente Utente ha ringraziato june65 per il post:
    boxter10 (13-12-13)
  14. #40
    Scusate quindi senza la rom null che vantaggi si hanno???
    La cam nn va in silenzioso??? O sn io che nn trovo come fare??
    Cmq ripeto la guida è ottima...
    Ps: ma la rom null nn si trova da nessuna parte. C'é su xda ma non c'è il download...
