Pagina 9 di 17 primaprima ... 7891011 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 161
[GUIDA.2] Come Flashare una Custom Recovery
  1. #81
    Androidiano L'avatar di burg650
    Quote Originariamente inviato da burg650 Visualizza il messaggio
    Hai ragione, ma perdonami, come faccio il flash della rom null_16 se é in formato .zip? Non posso farla tramite odin quindi come procedo?
    Per quanto riguarda il fw, questo è quello scaricato da sammobile, e questo ciò che è all'interno. Ti assicuro che dopo il flash avevo quello italiano senza fare nessuna inizializzazione...
    Androidiano VIP L'avatar di speedyranger
    Galaxy S4-W&B, S5-W
    Ringraziato 200 volte in 175 Posts
    Non mi sembra.... seguo tutto alla lettera. Flash del fw, Root,scarico supersu, flash recovery e reboot. Spingo il tastino accensione 5-6 volte è scorro le tre voci. Alla voce recovery tengo premuto 3 secondi. Al rilascio boot del sistema senza schermata della recovery. Anzi mi richiede la connessione al telefono per inizializzarsi. Bhooo!!!
    Hai lo stesso problema che ho avuto anch'io. ..risolvi solo digitando i comandi in adb. ..la via più semplice e indolore, nel mio caso e pare che fa al caso tuo.
    ​---->bye bye LG
    se ti ho aiutato: non me ne frega niente del Thanks, importante è che hai risolto il tuo problema!
  4. #83
    Quote Originariamente inviato da june65 Visualizza il messaggio
    Te l'ho scritto come fare.
    Dopo che hai flashato la recovery, metti lo zip della rom col PC sul gear tramite o wondershare o cavetto USB e poi flashi la rom da recovery!
    Capito?
    Scusa ma non ci siamo capiti... il mio problema deriva dal non poter accedere alla recovery che é stata regolarmente flashata con odin sul gear. Da qui la impossibilità di procedere al flash della ROM che metto nella sd del gear con wondershare. Non mi parte la recovery ma si riinizializza il gear
  5. #84
    accanto al mare
    note3, note8, gear rooted
    Ringraziato 195 volte in 159 Posts
    Sì che ho capito che il tuo problema é la recovery.
    Se non riesci a risolvere così prova con i comandi Adb allora
    Se ritieni utili i miei interventi, ringrazia usando il tasto "thanks"
  6. #85
    Ok. Provò con i comandi ADB dopo il flash del fw e della recovery....
  7. #86
    Galaxy S4-W&B, S5-W
    Sbagli l'ordine!
    1.flash del firmware e fai l' inizializzazione
    2.root
    3.comandi adb.serve il root e guarda il display del gear! Dovrai dare conferma!
    4.flash recovery con odin.
    4a. Metti sulla sd del gear la null . zip. ..dove vuoi, anche in una cartella.
    5.flash della rom null senza nessun wipe, pena ritorni a rifare tutto da capo.
    ​---->bye bye LG
  8. Il seguente Utente ha ringraziato speedyranger per il post:
    burg650 (29-12-13)
  9. #87
    accanto al mare
    Quote Originariamente inviato da speedyranger Visualizza il messaggio
    Sarà, ma io questi Adb non li ho mai dovuti digitare sarà stato un colpo di fortuna?
  10. #88
    Galaxy S4-W&B, S5-W
    Non credo che sia fortuna.
    Su xda ci sono stati in tanti con questo problema e il creatore della null e recovery suggeriva di digitare i comandi in adb. ..e ha funzionato.
    ​---->bye bye LG
  11. #89
    Sbagli l'ordine!
    2.root
    Ah grazie, adesso provo...
  12. #90
    accanto al mare
    Appunto! se io non ho dovuto fare questa operazione, vuol dire che é stata fortuna la mia, rispetto ad altri che hanno avuto problemi
