Pagina 16 di 61 primaprima ... 6141516171826 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 151 a 160 su 602
[ROM NULL] Aiuti, dubbi, consigli Gear
  1. #151
    Androidiano VIP L'avatar di piro78
    Ringraziato 49 volte in 45 Posts
    Sì potrebbe avere una guida in italiano su come associazione il gear ad altri cellulari Android?
    Quote Originariamente inviato da june65 Visualizza il messaggio
    MA INTENDENDO IN APPLICAZIONI NON HAI NOTIFICHE?
    AH.. avevo letto che TU avevi prime
    Prova a impostare una scorciatoia allora
    Quoto, i soli due wipe puliscono la memoria, ma non cancellano, a differenza del format data, quello cancella tutto!
    Facendo ripristina dal gear manager non dovrebbe cancellarle le applicazioni
    non dovrebbe ma in realta accade cosi , qualcuno ha idea su come ovviare a sto problema .
    Ho fatto delle prove caricando il backup fatto da recovey e tutte le volte che aggiorno con la procedura con NFC il gear reinstalla tutti programmi di default della rom tranne i programmi installati a mano .
  4. #153
    Senior Droid L'avatar di momy151073
    Nov 2010
    Marano di Napoli (NA)
    GALAXY S6 EDGE
    Faccio presente una cosa, le notifiche degli SMS, mi arrivano solo quelle di GO SMS, che ho impostato nelle notifiche, mentre se imposto quelli normali, nn vanno.
    Fra le altre cose, comunque nn c'è traccia degli SMS una volta scomparso il popup, nn so dove vanno finire, nn rimane neanche la notifica nella barra sopra.
    Se non lo sai, non è detto che sei ignorante!!!!!
  5. #154
    Nella barra delle notifiche del gear arrivano le notifiche come nel note 3? Mi appare tipo un pop up e fino a qui ok ma poi nella barra delle notifiche del gear non mi appaiono le notifiche come nel cellulare. ..
    Immagini allegate
  6. #155
    accanto al mare
    note3, note8, gear rooted
    Ringraziato 195 volte in 159 Posts
    Quote Originariamente inviato da mantoz71 Visualizza il messaggio
    Allora, se fai ripristina non c'è bisogno di ripetere ogni volta la procedura nfc, se fai reimposta, allora sì. Ovviamente perdi tutto con reimposta e devi ricominciafe da zero.
    Quote Originariamente inviato da momy151073 Visualizza il messaggio
    non conosco go SMS, quindi non so come funziona, posso solo ipotizzare che potrebbe creare un conflitto con l'appello SMS di default.
    Quote Originariamente inviato da piro78 Visualizza il messaggio
    Ricordatevi che é solo un orologio non un telefono, quindi non fa le stesse identiche cose che fa un telefono.
    Le notifiche si vanno a riprendere dall'app notifiche. Non vedo dove sia tutto sto problema
    Ultima modifica di june65; 02-01-14 alle 16:12
    Se ritieni utili i miei interventi, ringrazia usando il tasto "thanks"
  7. #156
    Allora perché c'è la barra delle notifiche?
  8. #157
    accanto al mare
    Suppongo per tutte le altre cose che riesci a visualizzare
  9. #158
    Non ci sono notifiche. .. era giusto una curiosità
  10. #159
    accanto al mare
    Non ci sono le notifiche che vuoi tu, le altre ci sono. Evidentemente per i messaggi non é stato ancora trovato un modo per implementarle nella rom, oppure effettivamente non si può renderle statiche.
    Ad es. quella di whatsapp appare ma per pochissimi secondi sulla statusbar.
  11. #160
    Ok ok pace
