salve dopo aver fatto un downgrade a versione android volevo tornare a tizen, da odin ho messo il firware su odin in ap e si e bloccato, ora resta con la scritta di collegarlo a kies, pero kies non fa niente, potete aiutarmi
allora scarica da sammobile il software mk7 finale e flashalo in ap con odin, il gear si riavvia con android rifai la procedura per metterlo in dowload dopo scarica dallo stesso sito anche il software con finale nc1 e riflashalo , si riavvia con l'ultimo firmware android rifai la procedura per il download mode e ancora sul sito scarica il software con finale ne9 e riflashalo allo stesso modo da li in poi il cellulare ti aggiorna a tizen
Ragazzi ho un problema grave...nel tentativo di un aggiornamento firmware con odin, in cui già dall'inizio ho capito che qualcosa non andava perchè non andava mai avanti l'aggiornamento, dopo ore ho dovuto per forza staccare il gear.
Adesso se lo attacco al pc, chiaramente kies non me lo riconosce, e l'unica videata che si accende è quella in cui ti da l'errore "Firmware upgrade encountered an issue, Please select recovery mode in Kies & Try Again"
Se lo stacco è spento, tengo premuto il tasto di accensione, anche per tanto tempo, ma non da segni di vita, quindi non posso nemmeno rimetterlo in download mode, che faccio?
nessuno che mi riesce a dare una mano cortesemente?
Anche a me è successo non puoi saltare alcuni aggiornamenti, cerca un modo che rientri in download mode e scrivi con odin un firmware piu vecchio ma piu aggiornato di quello che avevi prima di tutto il blocco, senno se vuoi ti fai tutti gli aggiornamenti in successione con odin, non ricordo quali erano che erano obbligatori da fare
Il problema è che non riesco proprio ad entrare in download mode. Se è attaccato al pc il gear è fermo sulla videata "Firmware upgrade encountered an issue, Please select recovery mode in Kies & Try Again", invece non attaccato non si accende nemmeno, non da segni di vita
Non accende proprio senza il cavo? Lhai fatto scaricare, lascialo sotto carica che dovrebbe accendersi, senza sistema non ti appare immagine della ricarica ma dovrebbe caricare cmq
Quando è senza il cavo no, nn si accende proprio.
Quando invece lo attacco alla ricarica mi appare solo la videata di errore durante l'aggiornamento firmware. e quindi nn riesco proprio a metterlo in download mode
Galaxy S20 FE5G + Galaxy Active 2
Lascialo sotto carica e riprovi domani, non dal pc pero, dalla presa elettrica xro
Ma xche mi parli di lasciarlo sotto carica?
Credi che il fatto che nn si accenda senza che sia collegato dipenda dal fatto che è scarico? E cmq cosa cambierebbe la carica fon l'aggiornamento del firmware?
EDIT:
E cmq adesso l'ho messo sotto carica.
Si è accesa nuovamente la videata di errore.
Vediamo comunque domani mattina se senza collegamento elettrico comunque si accenderà. Per il momento grazie
EDIT:
dopo la ricarica notturna, rimane sempre attiva la videata di errore ma adesso non si spegne piu
EDIT:
Allora nessuno riesce a darmi una mano su come entrare in recovery mode avendo la schermata di errore fissa?
Ultima modifica di royy7; 13-09-16 alle 12:04
