Pagina 3 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 40
[ROM] TizenMod 3.0 by Skin1980
  1. #21
    accanto al mare
    note3, note8, gear rooted
    Ringraziato 195 volte in 159 Posts
    Quote Originariamente inviato da lordf Visualizza il messaggio
    Salve a tutti. Ho appena acquistato un gear sm - v700 con questa versione software: V700XXUBNC1.
    come posso fare per installare questa rom? Come posso mettere la versione del firmware che richiedete prima di poter installare la rom? Ringrazio anticipatamente
    Devi usare kies per pc dovrebbe darti l'aggiornamento in automatico oppure scarichi odin trovi il link in prima pagina poi sul sito ufficiale degli aggiornamenti trovi il fw che ti serve basta digitare le sigle del fw e te lo trova
    Se ritieni utili i miei interventi, ringrazia usando il tasto "thanks"
    Ciao a tutti, sto pensando anch'io di prendere un gear prima versione (su internet si riesce a trovarlo nuovo a 130-150 euro), vorrei chiedervi se con la tizenmod 3.0 riuscirei ad avere quasi tutte le funzioni originali samsung (ad eccezione di quelle che richiedono s-voice, s-health e il meteo, che ho letto siano esclusive degli smartphone samsung) sul mio Huawei Ascend p6 con kitkat 4.4.2.
    E poi vorrei sapere se per il collegamento tra gear e telefono è necessario avere installato l'app ufficiale gear manager con tutti i sottoprogrammi o se, con la rom moddata, basta un semplice collegamento bluetooth tra i due device.
    Grazie per le risposte!!!
    P.S.: le app che si trovano su XDA si installano facendo copia-incolla dal pc e installandole poi direttamente dal gear? THANKS.
  4. #23
    La sto' installando ma sono bloccato poco meno della metà esattamente su ROOTFS......Se si dovesse bloccare addio Gear?????
    Infatti non va avanti perchè?
    Attenti quando caricate i file perchè è danneggiato.
    Preso l'originale da xda tutto perfetto!!!!
    Ultima modifica di misterjack78; 29-10-14 alle 02:44
  5. #24
    accanto al mare
    Quote Originariamente inviato da misterjack78 Visualizza il messaggio
    Il file é stato preso dalla stessa fonte quindi non penso proprio sia danneggiato. Puó darsi il tuo download iniziale non fosse andato a buon fine e quindi a te risultava danneggiato.
  6. #25
    Ma sul gear non custom rom, ci sono gia le cartelle per la musica, cosa cambia rispetto a questo?
  7. #26
    accanto al mare
    Quote Originariamente inviato da volpeblu Visualizza il messaggio
    Al primo post sono scritte le caratteristiche della rom. Sul gear non ci sono cartelle della musica, c'é l'app del lettore musicale.
  8. #27
    Quote Originariamente inviato da june65 Visualizza il messaggio
    Si ma da pc posso metterci le musiche e riprodurle da li?
    Non è la stessa cosa?
  9. #28
    accanto al mare
    Sì certo, questo per la musica. Qui parliamo di mod che permettono di mettere suonerie diverse da quelle di default.
    No. Si parla di suonerie da applicare a quelle di default nn di riproduzione di musica.
    Ultima modifica di royy7; 06-11-14 alle 10:46
  10. #29
    Senior Droid L'avatar di Pakos
    To
    Galaxy Note 10+ - Tab S2 8"
    Ringraziato 82 volte in 76 Posts
    Cosa cambia rispetto alla stock?
    Ci sono funzioni aggiuntive?
    Il mio gear ha la Nk1, posso installarla?
    Si può poi tornare full stock?
    Se vi serve dropbox cliccate qui ->http://db.tt/HKfBorej
    Se ti sono stato utile, clicca su "Thanks" in basso a sinistra...
  11. #30
    salve a tutti,
    possiedo un gear importato dalla cina con android stock 4.2
    volevo eseguire gli update ufficiali rilasciati da samsung, ma credo che, kies non riconosce bene il prodotto importato, e quindi quando lo collego, non mi propone nessun aggiornamento.
    a questo punto volevo procedere in maniera non ufficiale, all'installazione della recovery e di rom non stock, oppure al flash di Tizen tramite Odin.
    potrei avere problemi partendo dalla rom stock cinese [Region: CHN (China)]?
