Hai abilitato la condivisione su Instagram sotto il tuo profilo nel menu' di atooma?
Ho fatto una cosa leggermente piu' complessa:
per disattivare il suono: if movimento gear verticale e il telefono e' in modalita' non silenziosa, allora metti in silenzioso e invia una notifica al gear
perche' funzioni bene prima devo avere il display del gear acceso sulla home e poi eseguo lo stesso movimento che faccio per attivare il display
per attivare il suono: if movimento gear orizzontale e il telefono e' in modalita' silenziosa, allora attiva i suoni e invia notifica al gear
anche questo perche' funzioni bene il movimento (alzare e abbassare il braccio) deve essere fatto sulla home a gear acceso.
Uso le due notifiche come indicatore suono on e off, ma nel dubbio, per evitare attivazioni/disattivazioni accidentali dopo che ho messo in una modalita', disattivo da atooma sul gear il comando contrario
Ovvamente si possono anche fare arrivare altre notifiche, tipo lo stato della batteria del telefono al gear, usando altri atooma
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
Ma converrai che nel caricarlo nella porta usb sul pc è piu lento che dalla presa ?
