Utente del giorno: GBolduc con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente del mese: megthebest con ben 20 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 1 di 11 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 108
[Guida] Drakaz 1.6.3.1 (+ fix) su Galaxy
    Sep 2009
    Ringraziato 8 volte in 1 Post
    Ciao.
    Dopo 3 giorni passati a far prove, litigando coi driver son riuscito nell'intento.
    Visto le difficoltà incontrate riporto qui la procedura seguita.
    Ho dovuto utilizzare una macchina con Windows XP, su Windows 7 non cè verso di fargli digerire i driver. E senza questi non si fa nulla.
    Ho utilizzato una SD da 1 Gb, non so dove sia finita la mia 8 Gb!
    Attualmente la migliore ROM moddata per il Galaxy è la Drakaz 1.6.3.1.
    Nota, Drakaz ha rilasciato la ROM 1.6.3.3, che integra la fix ed altre cosucce.
    La guida funziona anche per questa ROM, che potete scaricare qui: Galaxo_V1.6.3.3.zip
    Per usarla occorre utilizzare la Recovery 4.6.2 (come indicato sul sito di Drakaz).
    Partiamo dal software che serve:
    A- SDK: Android SDK | Android Developers (occorre la JDK per installare l'SDK)
    B- Samsung NPS: Samsung Mobile Italia - Aggiornamento software Supporto (cliccare il bottone nero)
    C- Recovery4.6.3: http://www.drakaz.com/FILES/GALAXY/?...VERY_4.6.3.zip
    D- ROM GalaxO 1.6.3.1: http://www.drakaz.com/FILES/GALAXY/?...o_V1.6.3.1.zip
    E- Firmware GT-I7500XXJC6: http://yardimage.co.uk/files/i7500/g....2/SAMSUNG.tar
    F- Odin v3.95: MEGAUPLOAD
    G- Driver aggiuntivi(fastboot+debugusb(riconoscimento)): MEGAUPLOAD
    H- Fix geolocalizzazione: fix
    Preparariamo il Galaxy:
    1) Eseguire un wipe/reset del telefono, caricare nella sd incorporata del telefono da 8GB i file decompressi dei pacchetti (C, D ed E).
    Nell'SD dovrete avere i seguenti files: recovery.img, rectools.tar.gz, SAMSUNG.tar, update.zip (che è il file zip della ROM, rinominato in update.zip).
    1.5) dal Galaxy, usando un file manager, copiate i file che sono nella "SD card" nella cartella /sdcard/ del Galaxy, altrimenti vi verrà comunicato l'impossibilità di trovare i file quando serviranno.
    2) Installare una SDK aggiornata nel disco locale del vostro computer (C:\), per avere quindi un percorso come questo: C:\android-sdk\ (vi è sufficente estrarre il pacchetto della sdk scaricata in C:\ e rinominarlo dopodichè avviate il file exe al suo interno ed eseguite i suoi aggiornamenti)
    3) collegate il Galaxy al PC, in modalità Memoria di Massa, così che venga riconosciuto dal sistema.
    4) Ora abilitate la modalità Debug USB, da Impostazioni, Applicazioni, Sviluppo, Debug USB.
    5) Disabilitate la modalità di memoria di massa, da Impostazioni, Info su Telefono, Impostazioni addizionali, Archivio di Massa.
    6) Riavviatelo in Fastboot (Chiamata + Power), apparirà una nuova periferica, vi vengono chiesti i driver, puntate alla cartella dei driver fastboot (G).
    Non basta, vi chiede un altro file, puntate alla cartella dei driver per il riconoscimento (G), puntando al file androidusb.sys (occhio!, su un Athlon 64 ho dovuto cmq usare i driver x86).
    Siamo pronti per montare la recovery:
    1) Copia del file recovery.img nella cartella android-sdk/tools
    2) Avviate un prompt dei comandi (Win+R, cmd, invio)
    3) Digitare: cd ../../android-sdk/tools => Invio
    4) Digitare: fastboot flash recovery recovery.img (senza premere INVIO)
    5) Collegare il cavo usb al telefono e al computer
    6) Avviare il Galaxy in modalità fastboot: Chiamata + Power
    7) Non appena compare la schermata sul Galaxy con le scritte bianco su nero, premere invio nella schermata del punto 4, sul Galaxy deve comparire un doppio OKAY
    Procediamo installando la ROM moddata:
    1) Avviare il Galaxy in Recovery: [VOL Giù + Chiamata + Power]
    2) Eseguire un nandroid backup tramite la voce nella recovery (opzionale)
    3) Click su install sdcard:update.zip, attendete che compaia l'avviso di operazione completata, richiede circa 2 minuti
    4) Senza riavviare il Galaxy, click su Restore G.Apps, richiede circa 5 minuti, compare la scritta di operazione riuscita con successo.
    5) Riavviare il galaxy tramite comando nella recovery
    6) Una volta acceso, caricato il sistema operativo, caricata la SIM ecc..
    7) Senza fare altro dopo circa 60 secondi spegnere completamente il Galaxy
    Attenzione!
    Il Galaxy mi si bloccava all'avvio, con blocco sulla schermata Android.
    Solo rimuovendo la batteria si poteva riaccendere.
    Ho risolto rifacendo l'iter, compreso un Wipe dei dati ed un Fix dei diritti dei files (entrambe le opzioni da recovery).
    Abbiamo finito?
    Ma no, applichiamo anche il fix alla 1.6.3.1 di Drakaz (H), come indicato nel Forum:
    Estraimo il file .odex nella cartella tools dell'SDK, quindi da prompt dei comandi:
    adb remount
    adb push services.odex /system/framework/
    adb shell reboot
    NB: avviare in modalità di memoria di massa o i comandi adb non fungono.
    Come ultima cosa ricordatevi di togliere i files non più necessari dall'SD.
    Quindi lasciate solo recovery.img e rectools.tar.gz, che (penso) servano per avviare in recovery mode.
    Ringrazio sentitamente Mirko91, son partito dalla sua guida, e l'ho rimaneggiata perchè fosse più chiara, alcuni passaggi erano sottointesi e poco comprensibili.
    Rod
    Ultima modifica di Rodtek; 03-06-10 alle 21:18
  2. I seguenti 8 Utenti hanno ringraziato Rodtek per il post:
    Adriano83 (21-05-10),cris71 (23-05-10),dffmade (07-10-10),pablhobbit (21-05-10),pbaxter (12-06-10),Ret (27-05-10),travaricky (25-06-10)
    mrgoodcat
    Premettendo che sei un grande (attendevo una guida così da tanto tempo), ti ringrazio e ti chiedo dei chiarimenti...
    6) Riavviatelo in Fastboot (Chiamata + Power) -> questo riavvio lo faccio lasciando il galaxy collegato alla usb del pc?
    3) Digitare: cd ../../android-sdk/tools => Invio -> cioè cd c:/android-sdk/tools?
    ->>Lo collego spento e lo avvio in modalità fast, o lo collego acceso, lo spengo e lo riavvio in fast?
    ->>> nel senso minimo 60 secondi?
  5. #3
    Sep 2009
    Ciao buongatto.
    Grazie per il "grande", ma non cè di che.
    Vediamo.
    -> Si, lascialo ASSOLUTAMENTE collegato. La modalità Fastboot dura qualche secondo, e il Galaxy deve essere collegato o il PC non farà in tempo a mostrarti la nuova periferica.
    -> Si, due volte .. e poi si punta alla cartella dell'SDK.
    -> In entrambi i modi funge. L'importante è che quando riavvii in Fastboot il Galaxy sia connesso. Per ulteriore chiarezza, io ho operato con il Galaxy SEMPRE connesso al PC.
    -> nel senso minimo 60 secondi?[/QUOTE]
    -> Indicativamente, attendi che il telefono sia completamente operativo.
    Se hai fretta considera circa 1 minuto, altrimenti fai passare più tempo, puoi anche configurare qualcosa ed usarlo. Io ad esempio mi son chiamato su altro tel e mandato reciprocamente un SMS.
    Bene.
    Alla prossima.
    Rod
  6. #4
    Senior Droid L'avatar di pablhobbit
    Mar 2010
    Ringraziato 36 volte in 26 Posts
    ottima guida....! sarà utilissima per i meno esperti
  7. #5
    mrgoodcat
    Quote Originariamente inviato da Rodtek Visualizza il messaggio
    Scusa l'ignoranza abissale... ma cosa intendi per 2 volte? grazie ancora
  8. #6
    Senior Droid L'avatar di ChIP83
    Jul 2009
    S7 edge
    ora c'è anche la rom .3 che ha il fix già incluso
    cmq, io avevo messo tutto con windows 7 e ha funzionato a meraviglia
    Ottima guida cmq...
    HTC Desire (ex. Samsung Galaxy i7500)
    • Device: HTC Desire AMOLED PVT1 Rooted by Unrevoked 3
    • Rom: Mildwild CM A2SD+ 4.3 (Android 2.3.7) con kernel ManU-Version 2.1 HAVS-AXI-CFS
    • Recovery: Alpharev Recovery S-OFF - Radio: 32.56.00.32U_5.17.05.08
    • SD: Samsung 16GB classe 6 - 1GB ext3 / 15GB Fat32
  9. #7
    Sep 2009
    Quote Originariamente inviato da mrgoodcat Visualizza il messaggio
    Intendo dire due volte i doppi punti "..".
    Perchè il prompt ti si apre in "Doc&Settings/Utente".
    Coni prime due punti ".." risali di un livello.
    Poi ancora di uno e ti ritrovi alla radice "C".
    Poi vai nella cartella dell'SDK.
    Rod
  10. #8
    Apr 2010
    Ciao
    Già a questo passaggio ho dei problemi perchè nel file SAMSUNG.tar (punto E) ho un file che si chiama system esattamente come una directory del firmware 1.6.3.2 (punto D) e quindi non le posso scompattare nella stessa directory.
    Carlo
  11. #9
    Jul 2009
    S7 edge
    Quote Originariamente inviato da Explobot Visualizza il messaggio
    Ciao
    Carlo
    il file samsung.rar non lo devi decomprimere ma lasciare così com'è.
  12. #10
    Jan 2010
    Buongiorno a tutti.
    Ho eseguito la procedura per l'installazione della rom da ubuntu.
    Installata la nuova recovery 4.6.3, copiato i file SAMSUN.tar e update.zip ed eseguito il wipe, quando seleziono Apply:update.zip mi dice:
    Can't open /sdcard/update.zip
    (bad)
    Installation aborted
    Non so più cosa fare, ho provato a fare anche un fix dalla recovery, ma non è cambiato nulla.
    Sapete aiutarmi. Grazie. Ciao
