Pagina 3 di 11 primaprima 12345 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 108
[Guida] Drakaz 1.6.3.1 (+ fix) su Galaxy
  1. #21
    Jul 2009
    cittadella PD
    Quote Originariamente inviato da Rodtek Visualizza il messaggio
    Ciao.
    Ho corretto la guida.
    Ho aggiunto che si può seguirla anche per la 1.6.3.2
    Rod
    quindi sarebbe da correggere anche :
    "Abbiamo finito?
    Ma no, applichiamo anche il fix alla 1.6.3.1 di Drakaz (H), come indicato nel Forum:
    Estraimo il file .odex nella cartella tools dell'SDK, quindi da prompt dei comandi:
    adb remount"
    Mar 2010
    ciao rodtek,
    trovo la guida utilissima una sola informazione e' una procedura che si puo' utilizzare naturalmente con root aperta??
    Se' si come posso aprire i permessi di root so' che si puo' fare dalla recovery e' giusto ?
    mi daresti delle informazioni.????
  4. #23
    Sep 2009
    Ringraziato 8 volte in 1 Post
    @diegopiv:
    La guida nasce per la 1.6.3.1 + FIX.
    Poi va bene anche per la successiva (e presumo anche per le prossime venture di Drakaz).
    Chi non ha bisogno di mettere il fix salterà quella parte.
    Oltretutto non riesco a cambiare nome al thread...
    Rod
  5. #24
    Sep 2009
    @votaantonio:
    In effetti il mio Galaxy non è rootato.
    Non cè stato bisogno, per nessuno dei passaggi della guida.
    Per fare il rooting in effetti nella recovery cè l'apposita voce.
    Quindi se vuoi provare, avvii in Recovery (chiamata+power) e dal menù l'attivi.
    Domanda, a che ti serve il rooting?
    Rod
  6. #25
    Mar 2010
    per RODTEK;
    pensavo che il rootting fosse un operazione necessaria per installare la galaxo.
    Ma sicuramente faccio confunsione tra l'installazione di una ROM
    D
  7. #26
    Aug 2009
    Il rooting è una caratteristica della rom, e la galaxo ha da tempo il root già attivo di default, che poi ci sia la possibilità di attivarlo o disattivarlo da recovery è solo una feature in più.
  8. #27
    Mar 2010
    Sto provando a seguire la guida di Rodtek per aggiornare il mio galaxy originale, ho scaricato tutti i file, ma all'inizio quando avvio il galaxy in recovery mode per fare il wipe come indicato all'inizio della guida, mi compare la scritta Recovery mode sul galaxy e pochi secondi dopo si avvia ma compare sempre sul cell. un triangolo con dentro un punto esclamativo e vicino l'immagine di un cellellulare.
    Ho forse capito male e non devo avviare in recovery mode ( fra l'altro è possibile sul galaxy originale?) per fare il wipe reset come chiesto all'inizio della guida?
  9. #28
    Sep 2009
    Quote Originariamente inviato da lukyluciano Visualizza il messaggio
    Ciao.
    Devo capire a che punto della guida sei e in cui ti blocchi.
    Domande:
    - hai estratto i vari files dai pacchetti?
    - sulla SD ci sono i files corretti? (i 4 files indicati con i nomi giusti?)
    - Hai già montato la recovery? (se tenti di avviare in recovery dovresti averla già montata)
    Rod
  10. #29
    Mar 2010
    Ciao.
    Domande:
    Rod
    Si per quanto riguarda i primi due punti, non ho invece montato la recovery.Ma al primo punto della guida "prepariamo il Galaxy" dice di eseguire un wipe/RESET, io non sapendo come si facesse ho chiesto ed ho capito che dovevo farlo da dentro recovery, quindi ho avviato con la combinazione di tasti ma poi si pianta come detto. A questo punto credo di intuire che quel primo passo sia solo per chi ha già montato recovery Quindi io che ho ancora il mio galaxy verginello cosa faccio salto quel passaggio? Grazie
  11. #30
    Sep 2009
    Ah, capisco.
    Per fare il Wipe serve la recovery.
    Se non l'hai, fai un reset, reimpostando le impostazioni di fabbrica.
    Cmq non è strettamente necessario.
    Riprendi seguendo la guida da QUando devi caricare la recovery nuova di Drakaz sul Galaxy.
    Una volta installata, quando partirai in recovery mode, allora potrai fare un Wipe.
    Rod
