Pagina 28 di 64 primaprima ... 18262728293038 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 271 a 280 su 638
[ Thread Ufficiale ] Samsung Gear S
  1. #271
    Aug 2014
    S6 duos G920FD
    Ringraziato 132 volte in 112 Posts
    Quote Originariamente inviato da geppo78 Visualizza il messaggio
    Ti spiego i miei passaggi: apro lo styler sul mio s6 edge, seleziono il tema e faccio apply. Lui mi apre il Samsung Gear sul telefono e poi se vado negli "Styler" schermata home non trovo nulla se non quelli di base.
    Qualche suggerimento???
    Non devi guardare lì, ma tra i quadranti direttamente sul gear... Tieni premuto un dito sul gear mentre è visualizzata la watchface fino a che non vai in modalità edit e poi scorri le varie face fino in fondo (verso destra), dovresti trovare quella/e create con watch styler...
    Androidiano L'avatar di geppo78
    Napoli
    Nulla, compaiono solo i "widget" classici......
    Ma sull'orologio deve essere installato altro?? O basta avere l'app sul telefono???
  4. #273
    Aug 2014
    S6 duos G920FD
    Basta l'app sul telefono.
    Riepilogando, devi creare la tua watchface con Watch Styer, la salvi, poi per controllare che sia memorizzata correttamente sul telefono, vai su Gear Manager > Styler schermata Home > Orologio e scorri fino in fondo a Orologi Scaricati, dove troverai quella appena creata.
    A questo punto puoi selezionarlo da lì oppure come detto precedentemente, direttamente da Gear S impostando la watch face desiderata.
    Se non ti compare tra le watchface, probabilmente c'è qualche problema nell'app... Nel caso proverei a disinstallarla pulendo anche cache e dati e poi reinstallarla.
  5. Il seguente Utente ha ringraziato frobenius68 per il post:
    geppo78 (02-05-15)
  6. #274
    Napoli
    Ok forse ci sono. Ho disinstallato l'app (che ho preso da xda) e quando vado a reinstallarla con il telefono connesso all'orologio mi da l'errore che leggi. Il problema è che l'app non me la fa scaricare dal Samsung Store. ....
    Come posso fare per recuperare l'apk????
  7. #275
    Aug 2014
    S6 duos G920FD
    Non credo che avendo l'apk risolveresti... comunque se vuoi provare eccola:
    https://drive.google.com/file/d/0Bz3...ew?usp=sharing
    P.S. Credo sia più un problema di compatibilità con il fw del tuo S6...
  8. #276
    Napoli
    Hai ragione. Non cambia nulla.... si installa l'apk ma quando poi provo a caricare il tema mi butta fuori e ricompare lo stesso errore. ... mi rassegno! Grazie per il supporto!!!
  9. #277
    Aug 2014
    S6 duos G920FD
    @geppo78. In ogni modo non ti perdi molto. I template sono orrendi... Se vuoi un consiglio usa zooper pro, creati un widget e importalo nel gear. Zooper si paga ma è un'app famtastica...Una guida:
    FEATURES
    > Notification icons for SMS/GMail/Calls & more!
    > Time/Date
    > Wi-Fi/Mobile Data indicators¹
    > Weather/Temperature
    > Phone Battery percentage/Charging indicator¹
    > Upcoming Calendar Events
    > Dark/Light themes
    ¹ = Change dynamically depending on whether or not they're in-use
    REQUIREMENTS:
    Smartwatch with the Gear Manager App
    Zooper Widget Pro-> http://tinyurl.com/ZooperWidgetPro
    Wearable Widgets version 4.2 (to mirror it onto your Wear device)-> http://tinyurl.com/WearableWidgets
    "Wearable Widgets Clock for Gear" from the Gear App Store (within the "Clocks" category)
    Setup:
    (after syncing your phone to your watch)
    1) Install Zooper Widget Pro on your phone
    2) Install Wearable Widgets on your phone & "Wearable Widgets Clock for Gear" on your Gear S™ (within the "Clocks" category of the Gear App store)
    3) Install Zooper Wear - Gear S on your phone
    *REBOOT PHONE & WATCH* then continue after Watch & Phone have reconnected
    STEPS 4-8 WILL BE WITHIN WEARABLE WIDGETS ON YOUR PHONE
    4) Launch Wearable Widgets & select "Samsung Gear"
    5) Create a 2X3 Zooper Widget Pro
    6) Tap "Settings" & enable "Crop widgets", "Invisible updates", "Always keep widgets running" & "Show notification on phone"
    7) Return & tap to create the Zooper Widget selecting any of the "Zooper Wear..." templates
    8) Launch the Zooper Widget Pro App & enable "Standby updates" & "Alternative Geocoder"
    9) On your watch, swipe up-> Settings-> Style-> Clocks-> Clock Type-> select "Wearable Widgets"
    10) On your watch, swipe up-> Settings-> Display-> Wake-up screen-> Clock
    That's it!
    Choosing a Clock Face
    Each design has 2 icons on its preview image which indicates what additional features it supports.
    > If you don't want Calendar Events to appear, select one with a red "X" on the image Calendar image
    > If you do want Calendar Events to appear, select one with a green "Checkmark" on the Calendar image
    same applies for whether you do or don't want to use Tasker integration
    WARNINGS
    -DON'T change your phone's DPI - Wearable Widgets takes dimensions from your phone, so modifying the DPI can negatively effect mirroring Widgets onto your wrist.
    -Information is pulled from your phone so it currently won't work in "standalone" mode
    Inviato dal mio SM-G900FD usando Androidiani App
    Ultima modifica di frobenius68; 02-05-15 alle 19:06
  10. Il seguente Utente ha ringraziato frobenius68 per il post:
    geppo78 (02-05-15)
  11. #278
    Napoli
    Quote Originariamente inviato da frobenius68 Visualizza il messaggio
    FEATURES
    > Time/Date
    > Weather/Temperature
    > Dark/Light themes
    REQUIREMENTS:
    Setup:
    That's it!
    WARNINGS
    Che dire? ?? Mi hai aperto un mondo... già usavo zooper pro ma non mi ero documentato sul Gear s.
    Resta solo da capire perché in standby non mantiene il widget scelto. .. ma lascia un piccolo digitale...
    Ma va bene!!!
  12. #279
    Aug 2013
    ho un problema con il gear S quando e in modalità risparmio energetico.
    Quando la modalità e attiva non ricevo più le chiamata e sms, infatti come esco dalla modalità ricevo tutto.
    ( avviso sto usando il gear s come cellulare quindi al suo interno ha una sim con tariffe )
    dite che è un problema di sistema o altro???
    contatto assistenza???
  13. #280
    Senior Droid L'avatar di caioweb
    Note 9 SM-N960F\DS
    Ringraziato 61 volte in 53 Posts
    In realtà dovrebbe funzionare: perché recita "disattiva tutte le funzioni eccetto quelle relative a messaggi chiamate e notifiche che utilizzano il numero di telefono del dispositivo mobile".... ma non è che per dispositivo mobile intende il cellulare?! Sarebbe una stupidaggine...
    In ogni caso, prima dell'assistenza io direi di provare a installare un'altra ROM e fare un reset....e magari provare subito, da "pulito" se la cosa non cambia...è un fatto strano; praticamente è come spegnerlo!
    Quote Originariamente inviato da SortSnake Visualizza il messaggio
    ...fatti non fummo a viver come bruti...
    (fatti non fummo a viver senza Note)
