Pagina 35 di 64 primaprima ... 25333435363745 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 341 a 350 su 638
[ Thread Ufficiale ] Samsung Gear S
  1. #341
    Aug 2013
    ciao a tutti io volevo una precisazione per il trasferimento della chiamata da telefono al gear quando questo non e connesso tramite bluetooth.
    Si attiva anche se connesso via remota? dopo quanti squilli viene trasferita la chiamata??? si usa la tariffa del cell o della sim nel gear quando si risponde con il trasferimento chiamata??? grazie mille
    Feb 2011
    Ragazzi, acquisto perfezionato.
    Mi associo alla domanda qui sopra in quanto ho qualche perplessità riguardo il trasferimento di chiamata. Se sono lontano dallo smartphone, ovvero i dispositivi non sono connessi tra loro, ricevo solo la notifica della chiamata persa e messa così non è esattamente la situazione ideale.
    Al momento, la mia configurazione è questa:
    Impostazioni - chiamata - inoltro chiam. auto (attiva, impostazione numero quello della SIM inserita nel Gear).
    Sempre sotto impostazioni - chiamata - "num. in uscita" risulta, non modificabile "disp. mobile".
    Qualcuno può cortesemente indicare l'esatto setup? Grazie.
    Ultima modifica di vysus; 19-06-15 alle 11:31
  4. #343
    Aug 2014
    S6 duos G920FD
    Ringraziato 132 volte in 112 Posts
    Quote Originariamente inviato da vysus Visualizza il messaggio
    Con le tue impostazioni (che sono corrette), se ti allontani dal telefono che quindi non risulta più connesso via BT al gear, le telefonate vengono trasferite al gear.
  5. Il seguente Utente ha ringraziato frobenius68 per il post:
    vysus (19-06-15)
  6. #344
    Feb 2011
    Ti ringrazio. Ma in questo caso, il trasferimento di chiamata ha un costo?
    Ho notato anche che dopo la disconnessione tra i due, la linea telefonica e la connessione dati ci mettono più di qualche minuto a ripartire. E' normale?
  7. #345
    Aug 2014
    S6 duos G920FD
    Quote Originariamente inviato da SortSnake Visualizza il messaggio
    Il trasferimento è immediato. La tariffazione ovviamente avviene sulla sim del telefono (in pratica è come se il telefono chiamasse il gear...).
  8. Il seguente Utente ha ringraziato frobenius68 per il post:
    SortSnake (19-06-15)
  9. #346
    Aug 2014
    S6 duos G920FD
    Si, paga la sim del telefono.
  10. #347
    Feb 2011
    E com'è possibile allora che ricevo gli SMS?
    Avevo letto qui che se ho il Gear connesso via BT al dispositivo e sono in ufficio, spostandomi posso lasciare tranquillamente il telefono perche le telefonate dirette allo smartphone (quando i due non sono connessi) vengono trasferite sul Gear automaticamente. Quando i due devices dialogano nuovamente in bluetooth, la connessione remota si interrompe e le telefonate dirette alla SIM inserita nel telefono tornano ad essere ricevute lì e che la genialità consiste nel fatto che il tutto funziona con i server SAMSUNG tramite trasferimento dati, quindi non si paga un centesimo....
    Ultima modifica di vysus; 19-06-15 alle 13:41
  11. #348
    Aug 2014
    S6 duos G920FD
    qualcuno conosce qualche app simile a Google Keep che può essere installata sul gear s senza dover essere sincronizzato sempre con il telefono???
    Cerca Tasks nel Gear store
  12. Il seguente Utente ha ringraziato frobenius68 per il post:
  13. #349
    Aug 2014
    S6 duos G920FD
    Avevo letto che se ho il Gear connesso via BT al dispositivo e sono in ufficio, spostandomi posso lasciare tranquillamente il telefono perche le telefonate dirette allo smartphone (quando i due non sono connessi) vengono trasferite sul Gear automaticamente. Quando i due devices dialogano nuovamente in bluetooth, la connessione remota si interrompe e le telefonate dirette alla SIM inserita nel telefono tornano ad essere ricevute lì e che la genialità consiste nel fatto che il tutto funziona con i server SAMSUNG tramite trasferimento dati, quindi non si paga un centesimo....
    Le notifiche viaggiano via server samsung, le telefonate non mi pare proprio...servirebbe un servizio VOiP che non mi pare abbia Samsung... inoltre ci sarebbero grossi problemi di latenza e sincronizzazione dovendo dialogare via VOiP con i server Samsung... poi magari mi sbaglio... ma la vedo come una possibilità molto improbabile che funzioni come dici tu per le chiamate.
    Io non posso verificare perché nel telefono ho un profilo sim con minuti infiniti...anzi posso controllare le telefonate instradate dal telefono verso il gear... stasera o al massimo domani faccio dei test
    Ultima modifica di frobenius68; 19-06-15 alle 13:52
  14. Il seguente Utente ha ringraziato frobenius68 per il post:
    vysus (19-06-15)
  15. #350
    Feb 2011
    Molto gentile.
    Per quanto mi riguarda, risponderò alla prima chiamata ricevuta sul Gear non connesso allo smartphone controllando poi se avverrà l'addebito.
    Un tipo ne parlava qui a fine gennaio dando il tutto per scontato.
    Sarebbe una pacchia...
