Pagina 8 di 12 primaprima ... 678910 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 115
[INFO & AIUTI] Micro SD per Galaxy Note
  1. #71
    Androidiano L'avatar di Batcaius
    Trieste
    Blackview BV9800 Pro
    Quote Originariamente inviato da rikydj87 Visualizza il messaggio
    Qualcuno può confermare? E' veramente così?
    Se leggi il mio intervento qualche post indietro, scopri che è così.
    Ho la Sandisk da 64 Gb da quando ho il Note, e funziona che è una meraviglia.
    Androidiani Power User L'avatar di ntony17
    Plutone
    G Note (PiastrellaPhone)
    Ringraziato 1,673 volte in 1,138 Posts
    Update titolo thread cosi restiamo sul generico
    E parliamo di tutto cio che riguarda le sd
    Ps: messa in rilievo
  4. #73
    Quote Originariamente inviato da Batcaius Visualizza il messaggio
    No, normalmente non serve. Sempre che tu non intenda rootare il cell e cominciare a moddarlo.
    Inviato dal mio MostroNote con Tapatalk 2
    grazie di tutte le risposte
    x batcaius
    l idea ara quella di leggere un po di cose per capire se e come fare il full deep clesn che mi hanno consigliato sopra
    per ora ho solo spostato le app , quelle che potev senzaq root, sulla micro sd
    devo muovermi con calma per non fare danni
    credo che un deep clean farà molto bene al mio note...
    anche se il vero porblema rimane la ricezione della rete dati ( da quando ho cambiato il pezzo con la presa della ricarica) che praticamente resta quasi sempre in EDGE
  5. #74
    Trieste
    Non credo di capire troppo bene il tuo problema, dovresti specificare un po' tutto: che cell hai, se usato, che sistema operativo ha, che operatore usi...
  6. #75
    per il problema della ricezione avevo aperto un post se lo ritrovo lo posto
  7. #76
    ogni tanto il cell mi perde le app che ho messo sulla sd esterna....
    nel senso che perdono l icona che diventa grigia con il simbolo Sd
    c'è modo per "svegliarlo" da questa situazione che no sia un riavvio del cell?
  8. #77
    Trieste
    Capitava anche a me in modo random quando avevo ICS, da quando sono passato a JB (stock) non succede più. In ogni caso quando ho fatto il passaggio a JB dopo spulciando tutti i forum possibili ho frizzato una quantità di app per me inutili, ed ho eliminato una valanga di foto che avevo sulla sd per comodità (visto lo schermo del cell), non vorrei che fosse questo che avesse influito.
  9. #78
    io sono già da tempo con jb
    la schema l ho messa da pochi giorni e ci sono anche poche foto sopra...
  10. #79
    huawei mate 10 pro
    Ringraziato 49 volte in 47 Posts
    ciao ragazzi io sul mio note ho una 32 gb -10,volevo testarla col programmino sopra descritto,ma e normale che non la vede? nb.la sd e nel telefono,devo usare un lettore esterno? grazie
  11. #80
    a me la sd da 16 ora sta facendo girare parecchio le scatole.. non la vede .. dice errore .. su file system ecc... mi si riavvia il cell ecc... insomma un po di tutto...
LinkBacks (?)
