Utente del mese: megthebest con ben 25 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Sd bloccata da sola
    Feb 2019
    Sd bloccata da sola
    Buonasera,
    Domanda.. Ho sempre usato una micro sd per archiviare sul mio honor 8 lite.. Ultimamente ho dovuto togliere la micro sd perché avevo bisogno entrambe le slot per la doppia sim.. Fino a qui tutto bene, l'ultima volta che ho usato la micro sd è stato nelle vacanze natalizie e da li mai più usata. Oggi la inserisco perché avevo bisogno di un file, ma ahimè mi chiede una password che NON ho mai messo io. Quindi chiedo a voi se prende una password di qualche account specifico o ne genera una casuale, inoltre se ne genera una casuale, c'è un modo per recuperarla? (ho provato le classiche 1234-0000-1111 e quella di sblocco schermo)
    Inviato dal mio FRD-L09 usando Androidiani App
    Mar 2014
    Scusate per questo inserimento, ma non capisco dove scrivere. Debbo fare una domanda relativa a questo e in generale a tutti gli smartphone:quando si dichiara che è possibile installare una espansione di memoria con scheda SD ci si riferisce alla memoria interna con possibilità quindi di potervi installare applicazioni oppure si tratta di semplice memoria esterna , quindi semplice archivio di immagini, video ecc. ecc.?
  4. Il seguente Utente ha ringraziato alpan per il post:
    DreamReaper (12-04-19)
  5. #3
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da alpan Visualizza il messaggio
    Ciao! Non è la discussione giusta ma ti rispondo lo stesso per evitare perdite di tempo.
    La scheda mSD espande effettivamente la memoria dello smartphone con alcune limitazioni.
    1> Può essere usato anche solo come "contenitore". Ovvero ci metti dentro foto, video, film scaricati, documenti e qualsiasi altra cosa abbia un contenuto "statico". Cioè, sta li e la prendi quando serve.
    2> Puoi fare un "merge" (unione) con la memoria del telefono (in questo caso non la puoi più rimuovere) per avere una memoria unica e non partizionata ma in quest'ultimo caso la velocità del sistema si uniformerà alla velocità effettiva della mSD. Le applicazioni resteranno sulla memoria principale ed alcune parti andranno sulla mSD. Non lo vedi ma il sistema è quello.
    3> Se hai un telefono con i permessi di root puoi effettivamente spostare le applicazioni sulla mSD e liberare la memoria principale.
    Se hai qualche altra domanda, scrivi.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  6. Il seguente Utente ha ringraziato DreamReaper per il post:
    complicazio (12-04-19)
  7. #4
    JuJu75
    Ciao,
    quando si parla di memoria espandibile, si sta parlando della memoria di archiviazione (non di sistema), ovvero quella in cui possono essere spostati i media, i download ecc ecc.
    Da Android Marshmallow è stato introdotta la possibilità di scegliere la memoria esterna come memoria di sistema (anche se ci sono degli artifizi che consentono di effettuare la stessa cosa su dispositivi che non lo consentono).
    Poi, ogni dispositivo ha il suo modus operandi.
  8. Il seguente Utente ha ringraziato JuJu75 per il post:
  9. #5
    Androidiani Power User
    Sep 2014
    La seconda opzione; la prima si chiama Adoptable Storage ed è stata introdotta da Google da Android Marhsmallow in poi e funziona come ben descritto dal collega @DreamReaper.
    Ultima modifica di complicazio; 12-04-19 alle 15:54
  10. Il seguente Utente ha ringraziato complicazio per il post:
  11. #6
    Mar 2014
    Quote Originariamente inviato da JuJu75 Visualizza il messaggio
    Ciao,
    Ringrazio tutti per la rapida ed esauriente risposta datami
  12. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato alpan per il post:
    DreamReaper (14-04-19)
