Utente del giorno: hobin con ben 2 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
[GUIDA][Huawei][Honor]Ricaviamo le informazioni necessarie dai comandi fastboot.
    JuJu75
    Nè io nè il Forum Androidiani.com ci riterremo responsabili in caso di procurato danno al vostro dispositivo. Seguite questa guida a vostro rischio.
    Oggi vedremo come ricavare alcune informazioni dal nostro dispositivo, tramite l'ausilio dei comandi fastboot.
    Vi anticipo che questi comandi non provocano assolutamente nessun danno ai vostri dispositivi e si possono utilizzare senza che il bootloader sia necessariamente sbloccato e senza i permessi di root.
    Perchè sono utili e quando utilizzarli ?
    Sono utili qualora siate in una situazione di inutilizzabilità del vostro dispositivo, ma avete ancora una piccola speranza di avviarlo, almeno in modalità fastboot.
    Mettete il caso che vi ritroviate in una situazione di soft brick, che il vostro dispositivo non si avvia normalmente e non avete la più pallida idea di quale sia in realtà il firmware installato o il modello stesso di dispositivo.
    In questi casi, ci possono venire incontro fornendoci delle informazioni che poi, ci possono servire a cercare la soluzione al problema.
    Per iniziare ci dobbiamo procurare la cartella platform tools, che è la cartella (o lo strumento se davvero vogliamo darle il nome esatto) che il comparto Sviluppo di Google ha messo a disposizione degli utenti per poter effettuare operazioni tramite comandi adb e/o fastboot.
    Per ottenere la cartella recatevi a QUESTA pagina e scaricate il pacchetto "platform tools.zip" sul vostro computer a seconda del Sistema Operativo installato (nel mio caso Windows).
    Una volta scaricato il pacchetto .zip, estraete la cartella in esso contenuto. Si tratta di una cartella chiamata platform tools.
    Rinominate la cartella semplicemente in adb e spostatela nella partizione principale dell'Hard Disk del vostro pc (nel mio caso C: ) in modo tale da ottenere un percorso C:\adb
    https://imgur.com/a/RBFd0ke
    Ora collegate il vostro dispositivo al pc in modalità fastboot (da telefono spento tenete premuto il tasto Volume Giù e collegatelo al pc, in circa 5 secondi il dispositivo entrerà in modalità fastboot&rescue mode, a quel punto rilasciate il tasto Volume Giù) e aprite un prompt dei comandi (cmd) come Amministratore.
    Nella finestra che appare digitate
    cd C:\adb
    Con questo comando opererete direttamente dalla cartella adb e quindi potrete dare tutti i comandi adb e/o fastboot senza alcun problema (ricordatevi però, che il prompt deve essere eseguito con privilegi di Amministratore).
    Una volta dato il comando cd C:\adb dovrete dare i comandi successivi a seconda delle informazioni che volete ricavare.
    I comandi (seguiti da Invio) sono:
    fastboot oem get-bootinfo (per conoscere lo stato del bootloader)
    fastboot oem get-psid (per conoscere codice IMEI e Serial Number)
    fastboot oem get-build-number (per conoscere la versione del firmware corrente installata sul dispositivo)
    fastboot oem get-product-model (per conoscere il modello del dispositivo)
    fastboot getvar vendorcountry (per conoscere la regione/brand del dispositivo)
    fastboot reboot (per riavviare)
    Grazie a Inside&Out (Team Leader del TeamMT) per la guida - Link Ufficiale
    Ultima modifica di JuJu75; 23-08-18 alle 12:57 - Motivo: Aggiunto il comando per conoscere lo stato del bootloader
  2. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato JuJu75 per il post:
    autop (22-08-18),Gege98 (22-08-18),gianpassa (22-08-18),honor76 (13-01-19)
