[GUIDA][HUAWEI][HONOR]HWOTA&HuRUpdater: Update, Downgrade, Rebrand, Unbrick.
    JuJu75
    [CENTER][/CENTER]Nè io nè il Forum Androidiani.com ci riterremo responsabili in caso di procurato danno al vostro dispositivo. Seguite questa guida a vostro rischio.
    Quelli che vedremo oggi sono due strumenti di gestione dei firmware per dispositivi Huawei e Honor, coi quali è possibile aggiornare (Update), ritornare al firmware di un Sistema Operativo precedente (Downgrade), sbrandizzare, ovvero rendere un dispositivo libero dal marchio operatore e quindi dalle sue applicazioni (Rebrand) e/o anche risollevarlo da uno stato di soft brick o malfunzionamento (Unbrick).
    Le operazioni che verranno illustrate di seguito porteranno alla cancellazione totale di tutti i dati sul dispositivo, pertanto effettuate un bel backup prima di procedere e soprattutto, prendetevi una pausa e leggete e rileggete la guida.
    Prerequisiti comuni a tutti e due i tool sono:
    1. Bootloader sbloccato (Phone Unlocked)
    2. Sblocco del costruttore attivato (FRP Unlocked)
    3. TWRP, che in particolar modo per HuRUpdater, dovrebbe essere già installata sul dispositivo e corrispondente al Sistema Operativo corrente installato sul dispositivo. Per HWOTA, la sua installazione è automatizzata dal tool stesso.
    4. Pazienza.
    HWOTA Upgrade Debrand Downgrade
    HuRUpdater
    Link Download
    Un pò di storia.
    HWOTA. E' stato il primo tool dell'era Nougat ad essere introdotto dagli sviluppatori per aggiornare manualmente i dispositivi grazie anche all'interazione con Firmware Finder, una grande app che permette di cercare e scaricare i firmware dei dispositivi Huawei e Honor.
    Nasce grazie a @Mankindtw un Senior Member della comunità Android di XDA e all'ausilio di @BacKb0ne5p1d0r (per il rebrand) e @5[Strogino] per gli oeminfo, con questo tool si può aggiornare, ritornare al Sistema Operativo precedente e addirittura cambiare il cust, ovvero la provenienza, intesa come brand dei dispositivi Huawei o Honor. Agli inizi è stato creato solo per Mate 9, Mate 10 PRO, P10 e P10 Plus, ma col passare del tempo altri sviluppatori hanno constatato che poteva essere utilizzato anche per altri dispositivi, modificandone i comandi interni.
    Il suo funzionamento e molto semplice ed intuitivo e i passaggi da seguire (che vedremo nel tutorial) sono:
    1. Installazione automatica della TWRP
    2. Scelta dell'uso del tool
    3. Scelta delle operazioni da fare.
    HuRUpdater. HuRUpdater Tool è stato invece sviluppato da un Senior Member della Comunità XDA Developer, @zxz0O0 per dispositivi Android di Huawei. Questo strumento può svolgere attività di flash del firmware tramite la TWRP in maniera più facile per gli utenti. Consente di eseguire il flashing di qualsiasi versione Ufficiale o Beta del firmware EMUI sugli smartphone Huawei / Honor.
    Tra le sue caratteristiche:
    - Può essere utilizzato per flashare i file zip del firmware ufficiale
    - Gli utenti possono rilevare se il firmware blocca il bootloader
    - Può rilevare se il firmware cancella i dati
    Tra i dispositivi supportati:
    - Honor 9
    - Honor View 10
    - Huawei P9 Lite
    - Huawei P9
    - Huawei P Smart
    - Huawei Mate 9
    - Huawei Mate 10
    - Huawei P20
    - Honor 8
    - Huawei P8 Lite (2017)
    - Honor 7X
    - Honor 6X
    Ultima modifica di JuJu75; 03-09-18 alle 08:16
  2. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato JuJu75 per il post:
    andrealapo (13-01-19),Gege98 (03-09-18),Ghost_01 (25-04-20),gianpassa (03-09-18)
    JuJu75
    HWOTA: Aggiornamento (Update).
    Prima di cominciare:
    HWOTA (o HWOTA7) funziona su Nougat e permette di Aggiornare o effettuare il Debrand (funzione non disponibile su tutti i dispositivi) da Nougat a Nougat. In caso di Aggiornamento può essere utilizzata per aggiornare da Nougat a Oreo, MAI efettuare il Downgrade da Oreo a Nougat, rishiate il bootloop o in casi estremi il brick irreversibile del dispositivo.
    HWOTA8 funziona su Oreo e permette di Aggiornare o effettuare il Debrand (funzione non disponibile su tutti i dispositivi) da Oreo a Oreo.
    In caso di Downgrade si può efettuare il downgrade da Oreo a Nougat.
    Il primo tool che andiamo a vedere è HWOTA. Il suo funzionamento e molto semplice ed intuitivo.
    La prima cosa che dovete assicurarvi è che il bootloader sia sbloccato e che l'FRP sia abilitato. Questo lo verificate mettendo il dispositivo in modalità fastboot mode, ovvero, spegnendo il dispositivo e collegandolo al spento col tasto Volume Giù premuto. In circa 5 secondi dovreste ritrovarvi nella schermata FASTBOOT&RESCUE MODE; a quel punto lasciate il tasto Volume Giù.
    Una volta che vi sarete assicurati che Phone e FRP siano Unlocked, spegnete il dispositivo tenendo premuto il tasto Power a lungo (circa una decina di secondi) e procedete come segue:
    1. Con Firmware Finder versione pc cercate il firmware che volete installare. Il firmware deve essere rigorosamente FullOTA-MF, scaricate i pacchetti che lo compongono e rinominateli come segue:
    update.zip rimane update.zip
    update_data_full_public.zip in update_data_public.zip
    update_full_XXX-LXX_hw_eu.zip in update_all_hw.zip
    2. Scaricate il pacchetto HWOTA di vostro interesse (ovvero per il modello e il Sistema Operativo attualmente presente sul dispositivo), estraete la cartella in esso contenuta e posizionatela nella partizione principale dell'Hard Disk (per esempio C: ), in modo tale da avere come percorso C:\HWOTA_XXX
    3. Spostate i tre pacchetti firmware appena rinominati nella cartella HWOTA/update.
    4. Eseguite il programma lanciando il file update.bat. Vi apparirà una schermata che vi chiederà di collegare in modalità fastboot il dispositivo al pc. Fatelo e automaticamente vi si installerà la TWRP.
    Installazione automatica della TWRP:
    Nelle nuove versioni di tool il primo passaggio potrebbe essere rappresentato da una schermata che chiede se volete "riconfezionare" il firmware (corrisponde all'operazione di rinomina dei pacchetti firmware visti al punto 1 ed è l'Opzione 1), oppure passare direttamente al tool dato che tale operazione l'avete già effettuata manualmente (Opzione 2). Il mio consiglio è di farlo manualmente e superare questo step scegliendo l'Opzione 2.
    Opzioni preliminari:
    5. Il tool vi chiederà di disconnetere il dispositivo dal pc, spegnerlo e avviarlo in maniera manuale in TWRP, tenendo premuti contemporaneamente i tasti Volume SU + Power. Una volta in TWRP ricollegate il dispositivo al pc. Durante queste operazioni non dovrete assolutamente chiudere la finestra DOS aperta da HWOTA.
    6. Una volta ricollegato il dispositivo al pc, vi verrà chiesto come volete procedere, se utilizzando HWOTA da SD card (scelta che in questo caso vi sconsiglio, in quanto significherebbe avere a disposizione una scheda SD e copiarvi sopra tutto l'ambaradan) oppure lo script direttamente dalla directory (in questo caso C:\HWOTA) che è quella più consigliata. Perciò scegliete l'opzione 2.
    7. Un messaggio vi chiederà cosa volete effettuare, se un Aggiornamento (Same model update) oppure il rebrand (il cambio di provenienza del dispositivo).
    Dato che stiamo parlando di Update, scegliamo l'opzione 1.
    Scelta delle operazioni:
    8. I file verranno copiati automaticamente sul dispositivo e inizierà il processo di installazione. Al termine, il dispositivo si riavvierà e dopo questa operazione, il consiglio è quello di effettuare un reset da Recovery Mode.
    Installazione del firmware:
    Ultima modifica di JuJu75; 03-09-18 alle 08:07
  5. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato JuJu75 per il post:
  6. #3
    JuJu75
    HWOTA: Rebrand/Debrand
    Come abbiamo visto per l'upgrade, il debrand di un dispositivo Huawei o Honor col metodo HWOTA è pressocchè simile.
    Una cosa fondamentale da tenere SEMPRE a portata di mano è il codice di sblocco, perchè, come vedremo, dopo il cambio del Cust e quindi della Regione del dispositivo, il bootloader verrà richiuso e quindi, per poter procedere all'aggiornamento del firmware (cosa obbligatoria) bisognerà prima sbloccarlo nuovamente (operazione che effettuerà il tool stesso inserendo appunto il codice).
    Un'altra cosa da tenere a mente è che questa operazione nella maggior parte dei casi (come si è visto in passato con i Huawei P10 - VTR e P10 Plus -VKY), rendono il dispositivo in Dual SIM. Quindi anche se utilizzate un file oeminfo per Single SIM, vi ritroverete con la gestione della doppia SIM. Effettuate queste operazioni solo se siete veramente convinti di ciò che volete raggiungere come obbiettivo.
    La prima cosa che dovete assicurarvi, anche in questo caso, è che il bootloader sia sbloccato e che l'FRP sia abilitato. Questo lo verificate mettendo il dispositivo in modalità fastboot mode, ovvero, spegnendo il dispositivo e collegandolo al spento col tasto Volume Giù premuto. In circa 5 secondi dovreste ritrovarvi nella schermata FASTBOOT&RESCUE MODE; a quel punto lasciate il tasto Volume Giù.
    1. In primis, procuriamoci tutto l'occorrente scaricando la cartella HWOTA di nostro interesse come abbiamo visto nel precedente paragrafo legato all'Upgrade.
    Scaricato il pacchetto .zip, estraete la cartella nella partizione principale dell'Hard Disk del pc, per esempio C:, in modo tale da ottenere un percorso C:\HWOTA.
    2. Scaricate i pacchetti firmware, spostateli nella cartella C:\HWOTA/update e rinominateli come segue:
    3. Eseguite il file update.bat e seguendo le istruzioni a video che appariranno nella finestra DOS collegate il dispositivo al pc in modalità fastboot.
    4. Il tool vi installerà in maniera automatica la TWRP. A quel punto scollegate il dispositivo e tenete premuto a lungo i tasti Volume Su + Power finchè il dispositivo non si riavvierà e apparirà la schermata della TWRP. Una volta in TWRP, collegate il dspositivo nuovamente al pc.
    Durante queste operazioni non dovete assolutamente chiudere il tool HWOTA.
    5. Fatto questo, vi verrà proposto di scegliere l'utilizzo del tool, se da scheda SD (opzione 1) o direttamente dallo script (opzione 2). Per comodità scegliete l'opzione 2.
    6. Una nuova scelta vi verrà chiesta e sarà quella tra l'Aggiornamento (1. Same brand update) o il Rebrand (2. Rebrand). Trattandosi di rebrand (o debrand) optate per l'opzione 2.
    7. A questo punto vi verrà chiesto quale Regione (e quindi oeminfo) volete installare al posto di quella già presente sul dispositivo.
    8. Fatta la scelta, vi verranno mostrati i nuovi dati sul dispositivo e partirà l'installazione del file oeminfo, durante la quale verrà resettato il dispositivo facendovi perdere tutti i dati al suo interno.
    8. Terminato il processo, il tool vi avviserà che è necessario sbloccare il bootloader per continuare a procedere. Inserite il codice di sblocco e premete Invio per continuare. Questa operazione automatizza quella che di solito si svolge manualmente dando il comando "fastboot oem unlock codicedisblocco"; quindi, quando richiesto sul dispositivo dovrete scegliere YES tramite il tasto Volume SU e confermare con Power.
    Il dispositivo si riavvierà resettandosi nuovamente e mostrandovi la schermata che il bootloader è sbloccato, per poi riavviarsi normalmente.
    Procedimento HWOTA:
    9. A questo punto scollegate il dispositivo, collegatelo in fastboot mode al pc e ripetete le operazioni viste per l'Aggiornamento.
  7. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato JuJu75 per il post:
  8. #4
    JuJu75
    HWOTA8: Downgrade.
    Prima di cominciare.
    HWOTA8: In caso di Downgrade, da Oreo a Nougat, questo lo si può efettuare solamente con HWOTA8 (operazione non eseguibile su tutti i dispositivi).
    Procedimento.
    1. Scaricare il pacchetto HWOTA8 ed estraete la cartella (HWOTA8), nella partizione principale dell'Hard Disk del vostro pc, per esempio C:, in modo tale da ottenere un persorso simile C:\HWOTA8.
    2. Scaricate i due pacchetti firmware Nougat che consentono di ripristinare il Sistema Operativo a Nougat.
    Per farlo:
    - Recatevi sul sito ???? ????????? ???????? ? Developer TEAM MT
    - Cercate il firmware Nougat per il vostro modello
    - Cliccate sul nome del firmware per accedere al changelog.xml
    Changelog.xml:
    - Controllate nella schermata del Changelog che vi sia la dicitura "This update will roll back your phone's operating system to Android 7 (EMUI 5.1)"
    Controllo firmware:
    3. A questo punto rinominate solo il file update_full_hw_xxx.zip in update_all_hw.zip, update.zip rimane così com'è e spostateli nella cartella HWOTA8/update.
    4. Eseguite il file update.bat e collegate il dispositivo al pc in modalità fastboot, affinchè il tool stesso vi installi la TWRP.
    5. Fatto questo, staccate il dispositivo e avviatelo in TWRP in maniera manuale, dopodichè ricollegatelo al pc e seguite le istruzioni a video.
    6. Vi verrà chiesto come volete utilizzare il tool, se da sd card (Opzione 2) oppure direttamente dallo script (Opzione 1). Per comodità, naturalmente scegliete l'Opzione 2.
    7. Ora vi verrà chiesto quale operazione vorrete effettuare, se un aggiornamento (1. Same brand update) oppure un debrand (2. Rebrand). Trattandosi di un downgrade segliete l'Opzione 1.
    8. Attendete la fine delle operazioni e poi, dopo il riavvio del dispositivo, spegnete ed effettuate i Wipe da Recovery Mode.
    Avrete così riportato il vostro dispositivo a Nougat.
  9. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato JuJu75 per il post:
  10. #5
    JuJu75
    HuRUpdater: Solo Upgrade Firmware.
    Con questo script eseguibile direttamente da TWRP, potremmo installare gli aggiornamenti firmware da Nougat a Nougat oppure da Oreo a Oreo.
    Non provate ad effettuare il Downgrade che potreste ritrovarvi in situazioni di soft brick.
    Requisiti.
    1. Bootloader sbloccato e FRP abilitato (Phone e FRP devono essere Unlocked).
    2. La TWRP installata nella sezione eRecovery (consigliata).
    3. I pacchetti del firmware sotto forma di file .zip e rigorosamente FullOTA.
    4. Il blocco schermo deve essere disabilitato, così come ogni forma di protezione o password eliminata.
    5. Il tool può rilevare che il firmware sta bloccando il bootloader;
    6. Il tool può rilevare che il firmware sta cancellando i dati.
    Procedimento.
    1. Scaricate i pacchetti del firmware che volete installare. Il firmware deve essere rigorosamente FullOTA.
    Una volta scaricati i pacchetti rinominateli come segue:
    2. Scaricate la cartella col nome del vostro dispositivo. Al suo interno troverete il file HuRUpdater.zip
    3. Spostate nella stessa cartella i pacchetti del firmware che avete rinominato. Se si desidera mantenere la TWRP installata sul dispositivo, posizionare anche il file .img di questa, rinominandola più semplicemente in recovery.img (questa operazione è facoltativa).
    Dovreste ritrovarci con questa struttura
    Struttura cartella HuRUpdater:
    4. Rinominate la cartella in HuRUpdater e copiatela su una scheda SD. Inserite la scheda nel dispositivo o utilizzate un cavo OTG per collegarla al dispositivo.
    5. Avviate il dispositivo in TWRP. Vi ricordo che la TWRP dovrete averla nella partizione eRecovery, quindi per avviarla premete il tasto Volume Su e collegate il dispositivo al pc. Rilasciate il tasto quando appare la schermata della TWRP.
    6. Una volta nela TWRP, da Install, cercate il percorso relativo alla scheda SD o al cavo OTG, cercate la cartella HuRUpdater, e una volta entrati al suo interno selezionate il file HuRUpdater.zip.
    7. A questo punto non resta che aspettare l'inizio del processo, che potrebbe presentare degli errori, ma non dateci peso. Quando tutto sarà terminato, il dispositivo si riavvierà. A quel punto dovrete avviarlo in Recovery Mode (quella stock troverete) ed effettuare i Wipe.
    Ultima modifica di JuJu75; 07-04-20 alle 11:43
  11. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato JuJu75 per il post:
    Gege98 (03-09-18),Ghost_01 (10-04-20)
  12. #6
    JuJu75
    Link Download File
    HWOTA7:
    HWOTA8:
    HuRUpdater:
  13. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato JuJu75 per il post:
    Gege98 (03-09-18),Ghost_01 (10-04-20),gianpassa (03-09-18)
