[GUIDA] Stock TIM => S-OFF+ROOT+SUPERCID+TOUCH RECOVERY+FIRMWARE+ROM CUSTOM ICS
    Sep 2010
    Ringraziato 17 volte in 11 Posts
    Riporto qui un mini-guida per passare in pochi minuti da un Sensation (nel mio caso XE marchiato TIM) a una spettacolare ROM ICS (Revolution HD).
    Su altre guide i passi sono dettagliati meglio ma qui li riassumo in ordine per una trasformazione completa da stock a custom ROM ICS.
    ===> S-OFF
    Prerequisito avere ADB funzionante
    Per il S-OFF si usa il file revolutionary-0.4pre4.zip preso da Revolutionary
    Scompattate ed eseguite revolutionary.exe.
    Questo l'output:
    | Revolutionary S-OFF & Recovery Tool 0.4pre4 |
    Brought to you by AlphaRev & unrEVOked.
    Waiting for device...
    Found your device: HTC Sensation XE with Beats Audio Z715e (pyramid-1.18.0000, A
    ndroid: 2.3.4, ROM version: 1.73.901.1)
    This is a beta release and requires a beta release key.
    Please visit: Revolutionary for more information.
    Enter beta key [ serial: ************ ]
    Beta key accepted - thank you for participating!
    Il codice da inserire viene fornito dal form presente su Revolutionary
    Seguiranno reboot. Attenzione non installare le recovery.Si fa dopo
    Passo successivo e' ottenere root.
    ===> ROOT
    Utilizzo il tool htcsupertoolv3
    Scarico , scomprimo e lancio:
    SuperTool.exe
    Prima il menu 1) prep
    poi menu 3) root
    ===> TOUCH RECOVERY
    Ora che abbiamo root possiamo installare la recovery touch 4ext
    Si installa con questo apk:
    A questo punto occorre modificare il CID (necessario per aggiornare il firmware)
    ===> SUPERCID
    Avvio in bootloader (poweron con volume don)
    Eseguo:
    fastboot oem writecid 11111111
    fastboot reboot-bootloader
    fastboot getvar cid
    fastboot reboot
    ===> FIRMWARE PER ICS
    Prima di installare la ROM ICS serve aggiornare il firmware.
    Si scarica làultimo FW 3.32.401.105 qui
    E' un file PG58IMG.zip che va messo nella root della SD e viene letto in automatico quando si avvia in bootloader.
    ===> ROM ICS
    Ora siamo pronti per ICS. Dalla touch recovery facciamo un superwipe e poi flash dello zip della ROM.
    Questa la mia esperienza.
    Esisteranno altre strade per arrivare allo stesso risultato ma nei vari post non ho trovato una guida con i passi strettamente necessari per arrivare a una custom ICS.
    Ciao a tutti.
    Non scrivere pubblicamente il seriale del telefono!!!
    Ultima modifica di Madden91; 11-03-12 alle 01:03
    Madden91
    Non capisco il senso di questo thread, esiste già la guida per l'S-OFF e il root del terminale. Potevi inserire il post lì e avremmo provveduto a metterlo in evidenza.
    Mi spiace ma devo chiudere.
    EDIT: comunque ho aggiunto il link al thread in quello già esistente.
    Ultima modifica di Madden91; 11-03-12 alle 01:02
