Utente del giorno: hobin con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 1 di 4 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 33
[KERNEL] PYD-X Custom Kernel | Il più veloce che tu abbia mai visto!!
    Androidiani Power User L'avatar di leorogue85
    Feb 2011
    Potenza
    LG G2
    Ringraziato 514 volte in 378 Posts
    PYD-X ExClusiVe KerneL!
    codice:
    Caratteristiche:
    -Basato sul kernel 3.33 (Grazie a Sebastian FM per la base "pulita" del kernel)
    -Incluse le proprietà binarie mpdecision/thermald  del SebastianFM, tutti i crediti vanno a lui!
    -Molti miglioramenti sulle prestazioni!
    - Aggiunti alcuni I/O shedulers (cfq,bfq,deadline,sio,vr,noop)
    - Tweaked these shedulers
    -Migliorata la configurazione della CPU
    -3D GPU OC
    -Fsync disabilitata
    -Molti moduli che migliorano il tempo di avvio
    --Improved Sched_fairs
    - Supporto OTG
    - Aggiunto Sleep2Wake
    -Scheda di file personalizzata con supporto di Samsung camera
    -Nuovi drivers Bluetooth che garantiscono il supporto delle apps HCI
    -Aggiunto supporto alla compressione XZ per zImage
    -Migliorati rapporti VM e zRam (attualmente, 150mb)
    -Paging moved to zRam
    -No Performance Lock!
    -Tweaked Deadile and other shedulers
    -Preconfigurato per il miglior bilanciamento tra prestazioni e durata della batteria!
    -Altro che non ricordo
    Il cuoco suggerisce questa applicazione per controllare al meglio il kernel (qui la guida)
    Download
    Per gli utenti che hanno avuto problemi con l' installazione:
    Dovrete flashare il file da fastboot. Per la guida, andate QUI.
    Il comando da dare in questo caso è " fastboot flash boot newboot.img " (senza virgolette)
    Il file da scaricare, invece, lo trovate qui
    Ultima modifica di leorogue85; 07-10-12 alle 23:43
    Grazie ma sono ignorantissimo su sta cosa...potresti spiegarmi meglio come devo fare?
    Come si procede via bootloader / fastboot via pc?
    Feb 2011
    Potenza
    LG G2
    Guarda, SE NON VADO ERRATO, via bootloader vuol dire che dovresti mettere il file nella cartella primaria della sd (quella dove stanno tutti le cartelle tipo, music, DCIM, per intenderci), avviare il telefono in bootloader, e dovrebbe rilevare da solo il file, e dovrai avviare il flash premendo su Yes.
    Però ti sono sincero, non ricordo benissimo, usavo questo metodo per flashare la radio sul Desire HD, ma è tanto tempo che non uso questo sistema.
    Quote Originariamente inviato da massimo3550 Visualizza il messaggio
    Quote Originariamente inviato da leorogue85 Visualizza il messaggio
    Pultroppo no non e cosi...Ho provato ma non rileva il file come per la radio.
    Bisogna farlo da quello che sto leggendo da pc
    si può installare a prescindere dalla rom installata?
    Feb 2011
    Potenza
    LG G2
    @methos: è consigliato per le Sense 4.0
    Inviato dal mio HTC Sensation Z710e usando Androidiani App
    Feb 2011
    Potenza
    LG G2
    aggiornata la guida, introdotta miniguida per flashare la nuova image.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato leorogue85 per il post:
    massimo3550 (07-10-12)
  10. #8
    Androidiano L'avatar di shot84
    Jan 2010
    Hero - Sensation - One X - M8
    Ringraziato 30 volte in 26 Posts
    E' possibile flasharlo rinominandolo in PG158IMG.img in modo che all avvio del fastboot l'installazione parte da sola?
    Device: HTC U11
    Status: S-OFF Temp/S-ON with Cid 034
    Firmware: 2.33.401.19
    Recovery: T.W.R.P 3.2.1-0
    Rom: ViperU 2.3.0 STABLE
    Kernel: Stock
  11. #9
    Feb 2011
    Potenza
    LG G2
    Quote Originariamente inviato da shot84
    Questo non te lo so dire, però ti dico che da fastboot ci metti veramente 15 secondi per farlo.
  12. #10
    Jan 2010
    Da comando fastboot so perfettamente che impiega pochissimo
    è solo che trovandomi a lavoro determinate operazioni non posso
    eseguirle, e quindi dovrei attendere direttamente stasera.
    Mi avrebbe fatto piacere trovare una soluzione alternativa...
    Device: HTC U11
    Kernel: Stock
