Utente del giorno: hobin con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
[GUIDA] Flashare file .img da fastboot
    Androidiani Power User L'avatar di leorogue85
    Feb 2011
    Potenza
    LG G2
    Ringraziato 514 volte in 378 Posts
    Scrivo questa guida per descrivere le operazioni da eseguire per flashare, appunto, un file .img da fastboot.
    I file .img non sono altro che dei file "immagine" che ci possono tornare utili in varie occasioni, specie quando abbiamo combinato qualche danno al cellulare, e non si avvia più
    Allora, iniziamo, la guida è semplicissima:
    PREMESSA: Assicuratevi di avere installato i drivers del dispositivo sul computer.
    1) Spegnete il cellulare, e tenendo premuto il tasto accensione + volume giù, entrerete nel menù fastboot.
    2)Create una cartella sul vostro desktop, rinominatela come volete, dopodichè scaricate questi file e metteteli tutti nella cartella che avete creato.
    3)mettete nella cartella il file .img che dovrete flashare
    4)Collegate sempre in modalità fastboot, il cellulare al pc
    5)inserite il comando che vi serve (ad esempio, quello dello screenshot)
    6)se tutto è andato bene, dovrete avere conferma dallo stesso programma et....voilà...
    Semplice no??
    Non mi assumo responsabilità di flash andati male.
    EDIT: Si ringrazia Paoloc67....perchè lui sa!
    Ultima modifica di leorogue85; 07-10-12 alle 23:52
  2. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato leorogue85 per il post:
    DavyA (12-09-13),paoloc67 (07-10-12)
    kRel
    Per flashare un file *.img, di una recovery (esattamente: recovery-clockwork-touch-5.8.3.1-p4wifi.img) come si fa ?
    C:\Android>c:\windows\system32\cmd.exe
    Microsoft Windows [Versione 6.1.7601]
    Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Tutti i diritti riservati.
    C:\Android>fastboot
    usage: fastboot [ <option> ] <command>
    commands:
    update <filename> reflash device from update.zip
    flashall flash boot + recovery + system
    flash <partition> [ <filename> ] write a file to a flash partition
    erase <partition> erase a flash partition
    getvar <variable> display a bootloader variable
    boot <kernel> [ <ramdisk> ] download and boot kernel
    flash:raw boot <kernel> [ <ramdisk> ] create bootimage and flash it
    devices list all connected devices
    continue continue with autoboot
    reboot reboot device normally
    reboot-bootloader reboot device into bootloader
    help show this help message
    options:
    -w erase userdata and cache
    -s <serial number> specify device serial number
    -p <product> specify product name
    -c <cmdline> override kernel commandline
    -i <vendor id> specify a custom USB vendor id
    -b <base_addr> specify a custom kernel base address
    -n <page size> specify the nand page size. default:
    2048
    C:\Android>
    Ciao !
  5. #3
    Androidiano L'avatar di n996
    Gubbio (PG)
    858 smart android
    ciao. io da qualche tempo quando flasho una rom tramite file boot.img ottengo sempre questo errore che di fatto mi impedisce di flashare qualsiasi rom. come posso fare ??
  6. #4
    Nov 2013
    ciao, volevo chiedere, se io ho un file boot.img in una cartella di nome fastboot situata in c:, che comando devo usare per flshare il file boot.img?
