x8 si scarica alla corrente
    Senior Droid L'avatar di xneo
    Corigliano Calabro
    Sony Ericsson Xperia X8
    Ringraziato 78 volte in 68 Posts
    ciao a tutti,ho un xperia x8 originale no brand android 2.1,senza root o custom rom da circa un anno,
    ultimamente però quando lo attacco alla corrente anzichè caricarsi si scarica,altre volte invece si carica ma quando raggiunge il 100% comincia a riscaricarsi velocemente,mi sapete dire cosa può essere o qualche modo per risolvere il problema.
    mandarlo in assistenza i primi di agosto significherebbe addio smartphone per tutta l'estate.
    spero possiate aiutarmi grazie
    SE TI SONO STATO D'AIUTO CLICCA SU,PLEASE
    Wake up Neo..................The Matrix has you
    At The Top Of A Spire In The Plains of Mordor
    Huawei P9 - Huawei Y5 II
    Ringraziato 648 volte in 584 Posts
    Hai provato a collegarlo e caricarlo invece ad un computer?
    Tieni conto che i caricabatteria non sono sempre di qualità e potrebbe anche darsi che il tuo sia danneggiato. Prova a collegare il X8 ad un computer via USB e caricalo da li.
    Dovesse eventualmente comunque continuare a dare lo stesso difetto anche collegato ad un computer, il pezzo da cambiare 9 su 10 in quel caso è la batteria, e quella la trovi e cambi in un minuto, senza passare per l'assistenza.
    Corigliano Calabro
    be a dire il vero al computer si è caricato,anche con il caricatore originale si carica a volte. pensa che stanotte dopo aver raggiunto il 100% si è scaricato e stamane l'ho trovato al 23%
    Ma lo spegni la notte o lo rimani acceso? Inoltre, mica sei uno si quelli che mette internet 3G attaccato SEMPRE E COMUNQUE e poi si scandalizza della batteria a terra dopo qualche ora?
    Dovessi tu rispondere NO ad entrambe le domande sopra, e sebbene non debba incidere così tanto sui consumi, cerca di impostare nel menu rete la miglior regolazione per il tuo fornitore di linea. Quello che intendo è che se per esempio hai una SIMM 3 è del tutto inutile chiedere al cellulare di prediligere la linea GSM classica, in quanto 3 va solo via UMTS, perciò setta questa come unica scelta. Mentre se hai un qualsiasi altro fornitore di linea, preferire la linea GSM e sicuramente meno esigente a proposito di potenza richiesta alla batteria, e se non hai grandi necessità internet, puoi anche settare la linea GSM come unica preferita risparmiando ulteriormente batteria.
    Dovessi tu invece rispondere SI alle domande del primo paragrafo... stai sbagliando tutto. Se ci tieni ad una certa autonomia della batteria PRIMO ASSOLUTO usa la connessione 3G SOLO quando necessario e prediligigli ogni volta che puoi una connessione WiFi (molto più veloce e altrettanto meno stressante per la batteria). Secondo... a meno che tu non abbia necessità di reperibilità 24/7/12/365 la notte il cellulare non serve acceso. Se proprio sei costretto per motivi di reperibilità, allora tienilo acceso ma sotto carica, così la mattina non lo trovi a terra.
    Ultima modifica di Arrowbreaker; 26-07-12 alle 19:58
