Il thetering a me funzionava solo tramite usb, ho provato la primehd9
Inviato dal mio ZP810 con Tapatalk 2
Lo chiedi a me? Di chi è il cellulare?
Comunque, se hai installato solo una rom Froyo e mai toccato il bootloader, il tuo kernel deve essere quello originale.
Eventualmente vai in IMPOSTAZIONI/INFO SUL TELEFONO e leggi la voce VERSIONE KERNEL, se leggi all'interno la stringa "semc" senza le virgolette, allora è quello originale.
Il bootloader ce lo hai per forza, o il cellulare non partirebbe. il bootloader SBLOCCATO... non so.... dato che da solo NON si sblocca (questo favore non lo fa mai a nessuno), lo hai mai sbloccato tu?
Se la risposta è "NO", allora lo DOVRESTI sbloccare, se intendi installare una delle ROM per kernel add-on.
Se invece vuoi installare una qualsiasi delle rom per kernel stock, non è necessario toccare il bootloader.
Se hai Xrecovery, non importa che versione, per installare le nuove rom ha la stessa utilità che potrebbe avere un maniscalco avere da una saldatore a brasatura. DEVI installare la CWM Recovery.
Come fare? Scarica questo file: Xperia X8 - from Xrecovery to CWM - Amend.zip spostalo nella tua SDcard, entra in Xrecovery e flashalo. Al reboot avrai la CWM invece della Xrecovery.
Per ultimo, un po tutte le rom proposte qui funzionano discretamente anche per il tethering. Molto dipende però anche dal tuo operatore di linea e dal tuo fattore "C". Alcuni operatori sono più gestibili di altri e se il tuo fattore "C" è al di sotto del consigliabile potresti avere problemi.
Tieni sempre conto però che alcuni consigliano rom con kernel add-on (NON stock) per avere un tehtering WiFi adeguato sul X8.
PS
Il Fattore "C" è il fattore fortuna, anche detto Fattore Deretano, ma con la C seguita dalla U, dalla L e dal O finale.![]()
Ultima modifica di Arrowbreaker; 12-05-13 alle 16:34
Pronto? Si? Si. Si... si... si... T'HO DETTO DI SI, CE L'HO QUI LA BRIESH!
(cit: Andrea Brambilla, in arte Zuzzurro. 1946-2013. Riposi in pace)
Those who would trade freedom in order to get safety deserve neither.
- B. Franklin
ok, grazie.
con pdnet, mi funziona molto bene il thetering.
Salve,
Ho installato la ROM GingerDX-v031b-shakira su CWM Recovery v5.0.2.8 ed ho problemi con il WiFi, quando cerco di attivarlo mi da errore.
Prima dell'installazione ho fatto tutti i vari wipe, qualcuno sa come risolvere il problema?
Ho anche notato che il volume in chiamata risulta essere molto basso, avete idee a riguardo?
Per i malfunzionamenti delle rom, E SOPRATTUTTO DELLA GINGERDX, meglio chiediate agli sviluppatori.
- B. Franklin
Salve,
posso montare la ROM PrimeHD su kernel nAa o mi tocca rimettere il kernel stock?
Attualmente utilizzo la GingerDX v029 ma il volume in chiamata è bassissimo e vorrei provare a montare la PrimeHd.
La PrimeHD da montare su kernel Alf o nAa la trovi qui: [ROM] PrimeHD 10.0 | CM 7.2 | nAa / Alfs | 04/10/2012 - xda-developers
- B. Franklin
Ciao e prima di tutto grazie per la guida!
Qualcuno sarebbe così gentile da re-uppare la versione di FlashTool V0.2.9.1?
Non la trovo più da nessuna parte e ho provato con tutte quelle più recenti disponibili su xda-developer ma non riesco a rootare il mio Sony Xperia X8.
Grazie.
- B. Franklin
