Ho testato un po sia QuickPic che SD speed increase e le trovo due app pazzesche!
Esiste una guida oppure qualcosa che spiega come eliminare o migliorare questi eventuali limitazioni di sistema? Mi chiedevo anche se è possibile moddare la grafica, o per esempio, far apparire una notifica di un app su lock screen in modo tale da entrargli direttamente dalla lock screen. Se si, come?
Per quanto riguarda l'overclock l'intero sistema mi sembra migliorato sicuramente, penso che lo terrò un po in prova per vedere come viene gestita la carica della batteria!
Scusa se ti faccio troppe domande ma mi sta piacendo particolarmente questo ambito! Ahahah :)
BetaRunner
Told you. :p
BetaRunner
Lock Screen multiopzione, che ti permettono di attivare una data app come la fotocamera o entrare nella messaggistica automaticamente, sono disponibili sul Play Store. Cerca li. Magari usa anche Google (il motore di ricerca). Sappi però che sono app a loro volta che richiedono il più delle volte la root e si attivano alle volte DOPO la prima attivazione del cellulare (nel senso che quando lo accendi a freddo ti appare il Lock Screen standard, ma da li in poi sarà il lock screen modificato a fare la sua apparizione).
BetaRunner
Come meglio credi. Il cellulare è il tuo. :)
Ho girovagato per un'oretta e l'unica applicazione che mi soddisfa è LockerPro ma... questa applicazione non è compatibile con l'X8! C'è un modo per installarla lo stesso anche se google play dice che non è compatibile?
P.S: Volevo imparare ad editare la grafica di android, un po tutto... Mi sai indicare qualche guida?
Comunque è vero.. A 691Mhz non c'è paragone... XD Ma.. una domanda... Perché nelle guide all'overclock c'è scritto sempre di testare le frequenze e di trovare quella più alta stabile? Nel senso.. Perché dovrebbe variare da cellulare a cellulare, i processori dell'X8 non sono tutti uguali??
Ok forse sono andata un po' off topic XD
ciao a tutti
ho un x8 di un amico che e della 3 ho fatto in modo di farlo funzionare con altri operatori infatti adesso ce una scheda di postemobile e riesco a chiamare ......cmq il problema non e questo.....il fatto e che non riesco a installare CWM Recovery (la prima cosa da fare in questa discussione)
come mai??
Originariamente inviato da BLUNOTTE
ciao a tutti
come mai??
Se il problema è che la CWM non ti appare nelle recovery installabili da Flashtool, installa la X-Recovery e da lì flashi il file per passare alla CWM... (io ho fatto così XD)
~ Lucia ~
Anche a me dava il vostro stesso errore! Basta che installate la CWM attraverso questo tool, link alla guida : [GUIDE] [TUTORIAL]How to instal CWM Recovery 4.0.1.5 on 2.1/Stock ROM use X8.toolbox - xda-developers .
Lucia, i processori hanno solo il nome uguale, poi c'è chi viene fatto meglio o meno! Comunque ti sconsiglio di andare oltre i 691mhz, troppo consumo e la cpu potrebbe andare a male!
Arrow! Ho scoperto di aver un 11W19 ed ho sbloccato il bootloader ed ho installato la MiniCM10 con successo! Grazie dei consigli
Adesso sono a lavoro, stanotte ci provo e vediamo che succede ;)
Inviato dal mio NOTONE ;-) usando Androidiani App
Mi sapete dire come abilitare l'installazione e lo spostamento della app sulla sd? In questo momento ho la MiniCM10!
BetaRunner
Scusate se non sono brillante stasera, ma vendo da un tour de force dove ho dovuto guidare per 380Km in gran parte su strade che non avrebbero sfigurato in un rally special... sono stanco, sfibrato e un po rotto.
Se hai avuto l'idea di installare la MiniCM10, significa che hai Jelly Beans. Se hai Jelly Beans significa che non hai nessun controllo sulle app e se mandarle o meno in SDcard, perché il sistema operativo DOVREBBE fare tutto da se... e se non lo fa... sono uccelli per diabetici, perché a differenza di Gingerbread o Froyo, non puoi intervenire manualmente, e in un dispositivo con poca memoria app come il X8 questo malfunzionamento è problema non da poco.
Se hai una SDcard e sei sicuro che la MiniCM10 non ha mandato le app in Sdcard per i ...zzi suoi, e sei anche sicuro che dette app sono compatibili con lo spostamento in SDcard... nulla puoi fare se non pensare a installare la MiniCM7, che è un Gingerbread 2.3.7 veloce, snello e senza fronzoli che l'override manuale ce l'ha ancora.
