Utente della settimana: bluemask con ben 6 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Dove inserire il codice?
    Ciao a tutti. Finalmente la tre mi ha inviato il codice di sblocco del mio xperia x8. Mi hanno detto di inserire una sim di altro operatore e inserire il codice al momento della richiesta. Il problema è che non mi chiede niente. Inserisco una sim wind, il cel parte, mi dice "nessun servizio" ma non mi fa inserire il codice da nessuna parte. Cosa devo fare? Mica è necessario il ripristino alle impostazioni di fabbrica del cel? Pke io l'ho modificato con una delle ultime rom uscite
    At The Top Of A Spire In The Plains of Mordor
    Huawei P9 - Huawei Y5 II
    Ringraziato 648 volte in 584 Posts
    Se hai questo problema, immagino tu abbia moddato il X8 con una rom cooked e che sei ragionevolmente competente nel moddaggio, allora segui questa procedura:
    La procedura è molto semplice basta editare il file build.prop (che hanno tutte le custom rom, sotto il percorso /system) e commentare con un # la voce ro.telephony.ril_skip_locked=true. Quindi alla fine verrà #ro.telephony.ril_skip_locked=true poi salvare le modifiche, spegnere il telefono e inserire la nuova scheda, all'accensione chiederà il codice di sblocco (sempre se ne siete in possesso).
    p.s. non mi assumo responsabilità per chi non sa editare il build.prop e fa pasticciamenti vari.
    Assicuro che funziona. Provato e sbloccato il mio con MiniCM7 2.2.0 senza problemi.
    Pronto? Si? Si. Si... si... si... T'HO DETTO DI SI, CE L'HO QUI LA BRIESH!
    (cit: Andrea Brambilla, in arte Zuzzurro. 1946-2013. Riposi in pace)
    Those who would trade freedom in order to get safety deserve neither.
    - B. Franklin
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Arrowbreaker per il post:
    pierluigi833 (09-04-13)
  5. #3
    Mitico!Seguendo le tue istruzioni sono riuscito a sbloccarlo!Grazie mille!
  6. #4
    Sony Ericson X8
    Quote Originariamente inviato da pierluigi833 Visualizza il messaggio
    Ho ricevuto anche io il codice di sblocco ma ho il contatore dei tentativi azzerato (installando una rom moddata all'accensione mi partiva la schermata di richiesta pin anche senza cambiare sim , mi sembrava quella del pin della sim e cosi' mi sono bruciato tutti i tentativi possibili.
    Qualcuno conosce un sistema per resettare tale contatore ?
    Ho ripristinato il software del telefono con SEUS ma tale contatore non viene resettato.Ho il kernel stock e (dopo il ripristino) il software originale 3
  7. #5
    Quote Originariamente inviato da GriGiu Visualizza il messaggio
    Bravo. Puoi mettere, un marchio sotto la voce "Cazzata Dell'Anno". Cerca di non ripeterti in altri campi, adesso che hai realizzato questo notevole traguardo.
    Qualcuno conosce un sistema per resettare tale contatore?
    Inutile tentare. Il contatore, che permette fino a 5 tentativi se ricordo bene, non può essere resettato. Ripristinare il software originale non funzionerà, cercare metodi sulla rete non farà altro che farti perdere tempo e aggiungere delusione su delusione. L'unico modo per sbloccare il Simlock, una volta che i 5 tentativi sono stati bruciati, è portare o mandare il telefono in assistenza e farlo fare a loro.
    Spiacente.
    Ultima modifica di Arrowbreaker; 09-04-13 alle 17:11
    - B. Franklin
  8. #6
    Sony Ericson X8
    Smanettando con Android credo possa capitare a tutti di effettuare qualche sbaglio
    I traguardi sono fatti per essere superati e solo sperimentando sui vari campi si acquisiscono nuove conoscenze, per cui questa frase ironica la potevi pure risparmiare Il forum serve ad aiutare o a sfottere chi compie qualche errore ?
    Senza rancore
  9. #7
    Calma, nessuno ti vuole sfottere. Stavo semplicemente scherzando (a modo mio, lo ammetto) per alleviare la situazione... vabbè, non ci sono riuscito. Se l'hai interpretato come uno sfottò mi spiace, non voleva esserlo.
    Ultima modifica di Arrowbreaker; 12-04-13 alle 00:49
    - B. Franklin
  10. #8
    Mi dispiace ma per resettare il counter devi per forza mandare il cellulare in assistenza. Comunque come hai fatto ad avere il codice di sblocco? Io ho mandato il fax alla tre il 27 o 28 marzo non ricordo bene ma ancora niente.
  11. #9
    Quote Originariamente inviato da lorenzo899 Visualizza il messaggio
    Vai su facebook e iscriviti al "SOCIAL CARE" della 3...Da lì invia una mail a loro con tutte le info necessarie...vedrai che prima o poi ti arriverà il codice. A me è arrivato solo dopo le sollecitazioni sul social care.
  12. #10
    E che tipo di informazioni devo mandare?
