Utente della settimana: elmegio con ben 4 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
scheda sd non montata o non presente - gingerdx v10
    Htc One S
    ciao a tutti. io dopo essere passato per qualche mese da eclaire a floyo, ho deciso di provare questa gingerdx. installata e va tutto bene. però da quando ho questa rom ho un problema:non mi legge più la sd. ad esempio la galleria mi dice scheda sd non montata o non presente, gestore file mi dice che la cartella è vuota e non è vero, e quando collego con l'usb al pc non mi esce nessun tipo di notifica e non mi chiede di attivare l'archivio usb. inoltre, se rimuovo la sd a telefono acceso, mi esce la notifica "scheda sd rimossa" e se ho il cavo collegato parte anche la schermata di attivazione archivio di massa, senza però ottenere risultati.
    qualcuno può aiutarmi?
    SE Xperia X8, Nexus 4, LG P7
    Ti consiglio di vedere che tipo di scheda è SD o SDHC e di provarla direttamente in un PC. '
    Da quanti GB è?
    Inviato dal mio X8 usando Androidiani App
    Ho appena controllato sul sito del costruttore:
    MicroSD™ support (up to 16 GB)
    Xperiaâ„¢ X8 | Cellulari Touch Screen - Sony Ericsson
    Se la scheda è di dimensioni maggiori dei 16GB cosentiti potrebbe non leggerla. (Se poi con android 2.3 la leggesse non lo so, ma aspetto conferme/smentite anche su un altro topic)
    Ultima modifica di V1nc3nt80; 09-09-11 alle 23:19 - Motivo: Aggiunga info
    Htc One S
    è una sd da 4 gb. l'ho riciclata da un vecchio nokia avuto prima di questo. ha sempre funzionato perfettamente, problema riscontrato solo con gingerdx. problema che per ora ho ovviato montando ginger crutz che sto provando.
    ho fatto tutti i reset, wipe, reinstallazioni del caso senza nessun risultato. cambiato rom e via senza problemi!
    Htc One S
    sdhc 2 cmq, chiedo scusa, pensavo ri ricordare meglio!
