non mi carica la batteria
    Sep 2010
    Exclamation
    Ciao a tutti,
    ho comperato su Ebay una batteria maggiorata da 3.7V - 3500 mAh: quando l'ho ricevuta era un po' carica e quindi l'ho portata a zero; quando l'ho messa in carica, nel display si è acceso il simbolo del fulmine con la batteria e il led di stato è diventato rosso, ma dopo 4/5 minuti si è spento tutto e non ha + dato segni di vita; ad un secondo tentativo, ho acceso il telefono prima che sparisse tutto mantenendo il cavo di ricarica inserito; il telefono si è acceso ma mi è venuta fuori la scritta SIM non presente e il simbolo di stato della batteria era rosso senza il fulmine!!! Ho rimesso la batteria orginale ed è tutto OK!!!! Che ne dite: è la batteria che ha problemi o il telefono???
    Grazie in anticipo.
    Ciao
    Senior Droid L'avatar di Cina11
    Bergamo
    X8 - Arc S - Galaxy S4 - S6
    Ringraziato 80 volte in 79 Posts
    Credo proprio che sia colpa della batteria e anche del fatto che l'hai portata a zero.
    Con le batterie al litio è inutile e sconsigliabile portarle a zero prima di ricaricarle in quanto non risentono dell'effetto memoria e, in compenso, se totalmente scariche, faticano di più a ricaricarsi.
    Avevo letto non so dove poi che un utente aveva acquistato questa batteria per un arc ma, non essendo riconosciuta dal device, gliela segnava come scarica anche se aveva ancora capienza dati i molti mAh perciò prova a lasciarlo in carica per un pochino anche se non ti segna nulla e vedere come si comporta.
    (tienilo comunque d'occhio prima che la batteria faccia qualcosa al telefono comunque, per scrupolo non si sa mai)
    Sep 2010
    ....l'ho lasciato tutta la notte, ma niente!! Non c'è un programma x fargli riconoscere la batteria??
    Grazie comunque x la risposta.
    Ciao
    Bergamo
    Da quel che ne so non c'è a meno che qualcuno di XDA per esempio abbia creato qualcosa appositamente per queste batterie maggiorate, però qui purtroppo sono disinformato.
    Avendolo lasciato sotto tutta notte e nulla, propendo più per il problema alla batteria stessa a questo punto.
    Dovresti contattare il venditore e fargli presente il malfunzionamento forse.
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Cina11 per il post:
    maurice (11-05-12)
  7. #5
    Sep 2010
    OK, grazie. Ci proverò, anche se le cose acquistate su Ebay........
    Saluti
  8. #6
    Bergamo
    Si, si, lo immagino però puoi sempre far leva su feedback negativi che tanto li spaventano nel caso.
