Arc s si inchioda all'attivazione del Bluethooth!
    Ciao a tutti! Sono l'unico al mondo o ci sono altri utenti con la stessa mia sfortuna?
    Chi mi da una mano a capire che cavolo è preso al mio cellulare?
    Grazie anticipatamente a tutti!!
    Io intanto mi rodo....
    gionapper
    Potresti spiegare esattamente cosa succedde? Freeza? Si riavvia? Si blocca e poi si riprende? Detta così, sembra un problema hardware
  4. Il seguente Utente ha ringraziato gionapper per il post:
    sashacateye (25-10-12)
  5. #3
    La prima volta si è spento appena attivato il bt, poi comparivano in sequenza la scritta Sony e poi Xperia e si rispegneva e così via.
    L'unico modo per interrompere questo problema era rimuovere la batteria. Sono stato però fortunato perchè ogni tanto restava acceso per una decina di secondi e in una di queste occasioni sono riuscito a disattivare il bt, appena disattivato, il tel ha ripreso a funzionare.
    Ovviamente ho fatto il ripristino software con apposito programma sony e provato ad attivare e disattivare il bt un po di volte, tutto ok.
    Una settimana dopo ho inviato un file via bt ed è andato tutto bene, due giorni fa ho acquistato un auricolare bt e come l'ho attivato ,semplicemente acceso,Il tel si è spento di nuovo ma questa volta senza mai restare acceso nemmeno un secondo.
    Ora è in assistenza ma nonostante abbia spiegato esattamente cosa accade, sulla scheda di riparazione hanno scritto semplicemente: " attiva il bt e il cell si blocca". Questo vuol dire che faranno un ripristino e me lo rimanderanno indietro come prima! Per questo chiedo qui se qualcuno ha già avuto o sentito un esperienza simile in modo da individuare con esattezza il problema.
    Dimenticavo il cellulare è aggiornato all'ultimo ICS disponibile dal sito Sony.
  6. #4
    gionapper
    Per dirne una, potrebbe anche essere rovinato il modulo bt, quindi il software. Cercherei di trovarne uno e sostituire quello che hai. Ma, a sto punto, cambia la rom così ti togli quel mattone di ics standard e vedi se funziona.
    Non avevo letto che l'hai già portato in assistenza, io avrei comunque provato.
  7. #5
    E si lo so hai ragione ma io non amo fare modifiche di rom...
    Mi basta che funzioni, e per quanto mi riguarda andava benissimo con la versione precedente...
    Il tecnico al tel mi ha detto che in alcuni casi ripristinano la vecchia versione e dicono di attendere il nuovo aggiornamento che dovrebbero rilasciare per i problemi riscontrati con Ics. Se non erro dovrebbe essere la 4.1, ha detto che nessun modello 2011 verrà aggiornato a JB.
    Comunque aspetto e incrocio le dita ma sto già pensando di disfarmene e tornare a iPhon..
