Pagina 1 di 4 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 33
[Guida] Tornare a Gingerbread dopo aggiornamento ad ICS
    Androidiano L'avatar di mirkio90
    Cagliari
    Sony Xperia ARC - 4.0.3
    viste le numerose richieste ho pensato di scrivere una mini-guida su come tornare a GingerBread dopo l'aggiornamento ufficiale ad ICS del nostro amato xperia arc (S nel vostro caso... =P)
    Per prima cosa è raccomandabile fare un backup completo dei dati personali, in quanto è presente la possibilità che, durante la procedura di downgrade, si possano perdere tutti i dati presenti nel telefono..
    è bene, inoltre, rispettare le classiche regolette per la manutenzione dei telefoni, cioé eseguire le operazioni di flash con la batteria avente almeno il 60% di carica ed essere sicuri che il PC dal quale si svolgono le operazioni non si spenga o non si blocchi!
    1. Per prima cosa abilitiamo lo sviluppo USB nel nostro terminale. Per fare questo è necessario andare in Impostazioni > Opzioni Sviluppatore
    2. A questo punto scarichiamo FlashTool (includo il link al sito ufficiale: Flashtool - Xperia devices flashing) e la ROM ufficiale che siamo intenzionati a ripristinare (link ad xda: [LIST][UPDATE 28/04/12] 2011 Xperia Firmware List [Adding ICS] - xda-developers)
    3. Come passo successivo installiamo FlashTool e poniamo il file del firmware, che sarà in formato .ftf, nella cartella flashtool\firmwares, o in ogni caso dove è stato installato flashtool
    4. Premiamo ora nell'icona con il fulmine e selezioniamo "flashmode".
    5. Si aprirà ora una finestra con la lista dei firmware disponibili, cioé le rom presenti nella cartella firmwares. Selezioniamo quella che abbiamo inserito in precedenza, cioé quella di GingerBread per il nostro arc S
    6. Non selezioniamo le altre opzioni a video, quindi "exclude baseband" ed "exclude kernel" e premiamo ok.
    7. Si aprirà una nuova finestra che ci spiegherà come avviare il telefono in modalità "fastboot". Questa consiste nel, da telefono spento, tenere premuto il tasto "indietro" ed attaccare il cavo, senza premere nessun altro tasto.
    8. Una volta fatto questo, se il telefono verrà riconosciuto correttamente, partirà la procedura di flash, al termine della quale il telefono si riavvierà. Abbiamo eseguito il downgrade a GingerBread del nostro xperia.
    NB. questa è una guida scritta per androidiani prendendo spunto da quest'altra guida:
    Android AdvicesHow to Downgrade SONY Xperia Arc S to Official Gingerbread 2.3 Firmware
    Si ringrazia xda per il thread contenente le rom stock per per tutto il resto, tanto in fin dei conti esce tutto da là...
    A breve aggiungerò delle immagini...
    Non mi assumo alcuna responsabilità in caso di errori o in caso di brick, seguite la guida a vostro rischio e pericolo
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato mirkio90 per il post:
    aerre (23-08-12),eKo9788 (02-11-13)
    fatto...semplicissimo....mi sento già più leggera...grazie ottima guida
  5. #3
    Apr 2010
    Una domanda. Ma facendo in downgrade a gingerbread si perde la garanzia?
    Ciao
  6. #4
    Xperia Arc S
    Quote Originariamente inviato da ros125 Visualizza il messaggio
    Ciao
    E' ciò che vorrei sapere anchio
    Il cielo è l'unico limite.
  7. #5
    Senior Droid L'avatar di Cina11
    Bergamo
    X8 - Arc S - Galaxy S4 - S6
    Ringraziato 80 volte in 79 Posts
    Io credo di no perché si fa tutto in flash mode e si va a reinstallare comunque una ROM originale senza nessuna modifica ne ottenendo permessi di root ne sbloccando il bootloader.
    Ultima modifica di Cina11; 27-05-12 alle 13:31
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Cina11 per il post:
    Invincible (26-05-12)
  9. #6
    Xperia Arc S
    Ah grazie!
  10. #7
    lg dual
    ragazzi, scusatemi per aver saltato le presentazionii, ma ho seguito la guida per tornare a GB ma una volta finito il telefono non si riavvia e se provo a riavviarlo io compare prima la scritto sony (ICS) poi sony ericsson(Gb) e torna indietro all'ifinito senza mai riavviarsi, auiutatemi cosa posso fare non ho esperienza con android è il mio primo. Grazie Luca
  11. #8
    Senior Droid L'avatar di rockky
    Nexus 4, LG G3, Galaxy S6
    Ringraziato 101 volte in 55 Posts
    Puoi entrare in recovery??
    Inviato dal mio U20i usando Tapatalk
  12. #9
    lg dual
    come faccio? scusa avevo scritto che non sono esperta di android
  13. #10
    Accendi. Qnd copare il logo sony premi ripetutamente il tasto indietro o tieni premuto il tasto accensione. Cosi funziona nel mio x10 mini pro
