Utente della settimana: bluemask con ben 4 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
[PROCEDURA] Firmware 4.0.2.A.0.62 root
    Feb 2011
    Ringraziato 7 volte in 4 Posts
    Inizierei col ringraziare: dadele87, XDA, androidworld
    Dadele perchè ha creato questa guida per il neo e io la riporto qui per non farvi sbattere;
    XDA perchè mi ha fornito i file;
    androidworld perchè fornisce la guida al root.
    Se avete ancora la .42 e avete già attivati i privilegi basta fare un aggiornamento OTA e dovrebbe andare tutto bene!
    XPERIA ARC - Ottenere il Firmware 4.0.2.A.0.62 con ROOT
    1. scaricare la 4.0.2.A.0.42: LT15i_4.0.2.A.0.42_Generic …ftf (256,16 MB) - uploaded.to
    2. fare un eventuale backup da recovery in quanto cancella tutti i dati sul telefono (non sulla SD)
    3. estrarre il firmware dal file scaricato (con winrar o altro programma per la gestione di archivi) e metterlo nella cartella "Firmwares" all'interno della cartella di installazione del Flashtool (C:Flashtoolfirmwares)
    4. avviare flashtool (o flashtool64 se avete un S.o. a 64bit)
    5. Attivare "USB Debugging" sul telefono e spegnerlo
    6. Avviare il Flash cliccando sul simbolo del Tuono
    7. selezionare Flashmode e OK
    8. Cliccare sul firmware "MT15i_4.0.2.A.0.42_Global.ftf" (MT11i_4.0.2.A.0.42_Global.ftf" per il NEO V) e mettere la spunta solo su " Wipe Data & Cache"
    9. connettere a questo punto il telefono tenendo premuto il tasto "INDIETRO" alla presa USB
    10. Attendere il completamento del Flash
    11. Ora siete sulla versione .42
    12. Procedere con il ROOT -[Guida] Come ottenere i permessi di root su Xperia Arc (2° metodo) - Firmware e Modding (Sony Ericsson Xperia Arc) - Forum Android Italia - AndroidWorld.it
    OPPURE: Flashtool -- Advance --root -- ZergRush Exploit
    13. Installare la CWM Recovery (Ripristino del Backup) --https://www.androidiani.com/forum/so...-bloccato.html
    14. Effettuate l'aggiornamento OTA rilevato dal vostro NEO(V) del nuovo firmware disponibile (ricordate che se avete il bootloader sbloccato dovete prima ribloccarlo)
    15. Finito l'aggiornamento avrete la .62 con root.
    QUESTA PROCEDURA POTREBBE FALLIRE O PROVOCARE DANNI AL VOSTRO DISPOSITIVO, L'OPERAZIONE VIENE SVOLTA A VOSTRO RISCHIO E IO NON MI ASSUMO LE COLPE.
    Xperia Play R800i
    Ciao, mi sapresti spiegare se per caso funziona correttamente anche con Xperia Play??
    Ciao.
    Ho seguito la procedura ma temo di avere brikkato il telefono.
    Dopo aver fatto il flash e aver riavviato il cell continua a dire "SPIACENTI - Interruzione imprevista del processo android.process.ascore. Riprova.
    Solo che adesso non si collega piu' al pc e quindi non so come fare.
    Hai qualche suggerimento?
    Grazie Mille
