Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 19
sony ericsson xperia arc
    Androidiano VIP L'avatar di alefusi
    Apr 2011
    ERBA BUONA
    LG G3 + ASUS TF701T
    Ringraziato 46 volte in 43 Posts
    Ciao Ragazzi, premetto che è il mio primo android dopo anni di apple e devo dire che non è niente male, anzi le personalizzazioni sono infinite così come le apps e i giochi. ma a parte questo volevo parlare del mio terminale, funziona ottimamente dato che lo uso al lavoro, quindi mail ecc ecc funzionano alla grande, da qualche giorno però un grosso problema che non so se dipende dal cell o da android. ogni tanto quando lo prendo dalla tasca mi chiede il codice pin come se si fosse riavviato, mi è capitato anche 2, 3 volte al giorno. Premetto che ho una MICRO SIM con adattatore della PURO in quanto prima avevo in iphone 4. chiedo a voi un consiglio o un aiuto per poter risolvere il problema (per me gravissimo). Il sistema operativo sembrerebbe ok dato che le apps girano benissimo, non si bloccano. Non capisco da cosa derivi il problema. Mi è capitato anche lasciandolo di notte sotto carica sul comodino di trovarlo riavviato la mattina.
    anticipatamente ringraizo
    Ale
    Apr 2011
    ERBA BUONA
    LG G3 + ASUS TF701T
    ..ragazzi sono disperati, ho appena sostituito la sim con una normale (stamattina x l'esattezza) adesso ho il cell sulla mia scrivania e si è riavviato comunque, quindi non è la SIM.
    dite che devo rivolgermi all'assistenza? premetto che non è sbloccato, è tutto originale.
    Ciao, io ho lo stesso identico problema, ho notato che succede quando lo appoggio su una base o gli do dei colpetti dietro, (dove c'è la batteria) non lo fa sempre però.
    Praticamente si riavvia.....!! hai risolto il problema?
    Apr 2011
    ERBA BUONA
    LG G3 + ASUS TF701T
    Quote Originariamente inviato da mulastar79 Visualizza il messaggio
    si ho risolto, purtroppo devi fare un ripristino del software del telefono con software update, se ti dice che il software che hai è già l'ultimo non fa nulla faglielo sovrascrivere. so che è una palla il ripristino di tutto ma ora funziona alla grande, da venerdì scorso (data in cui l'ho fatto) non si è più spento una volta.
    scaricati mybackup pro e fai un backup completo di tutto anche dei settings sulla SD così dopo ci impieghi di meno a ripristinare.
    Apr 2011
    ERBA BUONA
    LG G3 + ASUS TF701T
    ....anzi non ho risolto un cavolo!!! è andato bene una settimana ed oggi si è già riavviato da solo. a questo punto mi sa che ha problemi il telefono. mi toccherà mandarlo in assistenza
    Senior Droid L'avatar di Samuele99
    Feb 2010
    HTC ONE S
    Stesso problema!!!!!soluzione?
    Inviato dal mio LT15i usando Androidiani App
    Jan 2010
    Ciao ragazzi... non so se vi può essere di aiuto però anche io ho una sim tagliata e con adattatore... ma mai nessun problema di riavvio!
    sent from my Arc!
  9. #8
    Feb 2010
    HTC ONE S
    Ho disinstallato adw e screen lock....sembra che adesso non dia problemi
  10. #9
    Udine
    Sony ericsson experia arc
    Exclamation
    Ciao a tutti! non so se sono giusta qui.....ma confido nel vostro aiuto!
    Novella del forum e di android...possiedo un arc...ma questo ha deciso di tagliarmi la connessione internet a suo piacimento! spesso e volentieri lo ritrovo in borsa disconnesso....con tutte le mie applicazioni preferite (google talk, whatsapp, facebook ecc.....OFFLINEEEEE)
    Preciso che ho un abbonamento wind!
    Cosa può essere secondo voi?????? ogni volta o spengo e riaccendo....oppure devo entrare nel menu e riscaricare le impostazioni internet...poi si connette e per un po' regge.....potrebbe essere per un paio d'ore o per due giorni di fila...ma prima o poi lo rifà!
    é una cosa molto scomoda....ho provato a rimuovere e cambiare varie applicazioni per il controllo della batteria pensando fossero loro a tagliare la connessione per una questione di risparmio...ma non è cambiato nulla.
    Ho provato a salvare le impostazioni internet manualmente pensando che ogni tanto perdesse quelle automatiche....e ancora niente, sempre soliti tagli!
    Mi sto davvero scocciando......sul più bello....tac sparisce il simboletto dati, il mio arc si trasforma in un 3310 e io sono tagliata fuori dal mondo! Specifico inoltre che durante questi tagli c'è campo, le chiamate e i messaggi funzioanano alla perfezione!
    Spero tanto che qualcuno di voi sappia aiutarmi!
  11. #10
    Ciao a tutti, ragazzi forse ho risolto!!
    Il problema non è il software.. ma bensì hardware.............!!
    praticamente la lo slot della batteria è leggerissimamente più grande della stessa, quindi delle volte dentro fa "gioco", i contatti non combaciano, così facendo il telefono perde la sua fonte di carica e si spegne.....
    Soluzione semplicissima: si applica nel fondo della batteria (non dove sono i contatti!!!) un piccolo spessore, anche un pezzettino-ino-ino di carta piegato,e volià è tutto risolto....! è gia una settimana che lo applicato e da allora non si è più spento!! Provate e poi ditemi se funziona...
    Comunque è una vergogna che uno smartphone da 500 e fischia euro abbia certi difetti da dilettanti...
