cambio vetro rotto
    Sep 2013
    cambio vetro rotto
    salve a tutti, devo riparare un xperia j
    stavo cercando in rete e ho trovato un paio di vetri, dal costo differente, uno marchiato sony e l'altro no
    ma a parte questo, stavo cercando una guida per la riparazione e ho trovato questa:
    sony xperia j - YouTube
    tutto molto semplice se non fosse per la frase finale:
    "once the screen is in your will need a thick tape under the screen to get full functional use other wise the screen wont work down the edge"
    questo nastro da inserire è d'obbligo o serve "solo nel caso non funzionasse il touch nei bordi" ? se è d'obbligo, dove va inserito?
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Quote Originariamente inviato da mircocatta Visualizza il messaggio
    È consigliato, ma non fondamentale, va inserito sotto il vetro, nella parte dove va ad attaccarsi alla cornice.
    Smartphone:
    Sep 2013
    sul vetro originale che andrò a rimuovere è presente questo nastro adesivo? giusto per copiarne la posizione, che non mi è molto chiara
    che tipo di nastro conviene? classico isolante "nero" ?
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Si, devi posizionarlo nello stesso modo in cui è messo adesso. Il nastro isolante non va bene, devi usare il biadesivo. Ti consiglio quello 3M.
    Smartphone:
    Sep 2013
    ma il touchscreen è sull'LCD o sul vetro?
    ho cambiato il vetro, ma il touch ha smesso di funzionare!! che sia per cola del fatto che non ho rimosso completamente e cambiato il pad biadesivo ?? (ne ho lasciato qualche pezzetto qua e la che era rimasto attaccato alla scocca al momento della rimozione del vetro originale)
    o meglio che inizi a pensare di acquistare un altro vetro perchè magari questo sostitutivo è rotto?
    edit: aggiungo nel dire che lo schermo LCD si era sporcato con il biadesivo, quindi ho deciso di pulirlo con un leggero solvente su un panno per poi ripassarci con un panno umido e infine uno asciutto per asciugare...
    Ultima modifica di mircocatta; 20-03-14 alle 10:23
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    che tipo di touch monta il ST26i ?
    capacitativo o resistivo?
    perchè ho cambiato il vetro, ma il touch ha smesso di funzionare!! che sia per cola del fatto che non ho rimosso completamente e cambiato il pad biadesivo ?? (ne ho lasciato qualche pezzetto qua e la che era rimasto attaccato alla scocca al momento della rimozione del vetro originale)
    Ciao. Il touchscreen è ovviamente capacitivo..
    Assicurati di aver montato tutto e fissa il vetro con il biadesivo.
    Smartphone:
